Vaillant VCW NL 182E не отслеживает температуру
steh-ig
10/01/2009 21:42
Котел работает с разными промежутками по времени и не отслеживает нижний предел температуры,при заданой темп.60градусов может запуститься и в 40 и в 55гр.Никакого дополнительного оборудования типа программатора или комнатного термостата на котле нет.
Мелиор
10/01/2009 22:27
steh-ig, в заголовке темы укажи неисправность
steh-ig
27/03/2009 20:27
проблему решил,причина была в релюхе включения турбины (напряжение на реле подавалось,а реле срабатывало по настроению) пропаял контакты все заработало.
