Ferroli domicompact проблема с теплообменниками | |
| maximus_zp 12/01/2009 22:20 |
В последнее время сталкиваюсь с течью теплообменников на Ferroli domicompact и С и F , текут в основном с правой стороны дальняя или ближняя шайба -выход воды . В чем причина может кто сталкивался подсобите. Спасибо! |
| Bovik 16/02/2009 23:10 |
Извените, не знаю конструкции этого котла, но эти проблемы возникают на котлах в следствии большого давления воды (как правило). Если течь в нагревательном контуре - проверте компенсирующий сосуд (может в нём нет воздуха и при нагревании, воде некуда расширятся), если нужно - накачайте воздух. |
| Наладчик КИП и А 16/02/2009 23:48 |
maximus_zp
Я тоже не знаю конструкции этой модели, но могу сделать Вам техническое замечание. Вот я бы например написал бы так, например попался уже третий котёл, который проработал по три года, эту модель при сборке прокладку не смазали селиконом, прокладка сделанна с картона проваренного в меле, когда её снял, на ней вмятины, и небольшие трещенны, и она задубела, и тёмно коричневого цвета, - и я смотрю на эту прокладку, как на новые ворота, и не понимаю чем паронит и фторопласт лучше акромя цены. |
| AKVA-TERM 17/02/2009 00:28 |
maximus_zp, Проблема в теплообменике.Они текут во всех. И у нас тоже. Даже мыть смысла нет.Если отработал 3 года,готовьте владельца к замене теплообменика! |
| Lavrishin 17/02/2009 08:41 |
maximus_zp,
Вообще-то причина чаще всего - в качестве изделия. Теплообменники эти весьма своеобразного исполнения и неплохо поддаются восстановлению. |
| alex.net 19/02/2009 00:48 |
Вобщето теплообменники нужно промывать каждые 2 года, заодно замените прокладки и смажте их сантехнической пастой. А что касается качества -то эти котлы наблюдаются с2001г. и теплообменники работают нормаьно ,но зависет очень от качества воды |
| сервисант 04/07/2009 19:08 |
В этом теплообменнике конструктивно заложено чтоб его рвало на подсоеденении трубок,за счет не грамотного просчета коэффициента теплового расширения материалов различной толщины,и усугублено верхней накладкой со щелями,функция которой якобы поднять КПД. |
| pan26 06/07/2009 15:54 |
Да теплообименники плохие, а цена большая 190евро у нас. Люди вещаются когда узнают цены.
А востановленю поддаются только ненадолго пол года и опять текут. |
| Dajmen 26/07/2009 12:18 |
Проблема знакома до слез! на долго лечится заменой,ненадолго ремонтом после промывки. |
