Beretta CIAO падает давление при переходе на летний режим | |||
| TOLSTIC 29/01/2009 10:22 |
Подскажите в чём проблема газовый котёл Beretta CIAO 24 на зимнем режиме работает без проблем, а при переходе на летний режим в течении 20 минут давление падает с 1,5 Атм до нуля и загорается красная лампочка. |
| AKVA-TERM 29/01/2009 15:51 |
Проверьте давление в расширительном баке.Знаете как или подсказывать?
Проверьте запиточный кран! |
| RUFF72 29/01/2009 19:05 |
У меня сейчас работает только на зимнем режиме, при долгом пользовании ГВС, пропадает давление в системе отопления вплоть до ноля, как проверить давление в расширительном бачке не знаю. |
| AKVA-TERM 29/01/2009 23:26 |
RUFF72,
TOLSTIC, Гдето так. А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
| RUFF72 30/01/2009 14:00 |
Спасибо |
| TOLSTIC 01/02/2009 14:18 |
Огромное спасибо за подробные инструкции
Respect всем ответившим на вопросы! |
| zema64 17/10/2009 22:13 |
А у меня на Beretta Ciao 24 во время работы отопления и гвс падает давление воды,при отключении гвс поднимается немного.Дергается.Перевожу его на летний режим,через некоторое время включается какой-то насос,давление падает полностью и загораются контрольные лампочки.Котлу 7 лет.Летом чистили теплообменник.Это может быть проблемма с расширительным бачком? |
| termogas 04/11/2009 23:41 |
zema64, Попробуй затянуть кран подпитки , возможно не держит ! пример : во время работы отопления открыл горячую воду,вода из контура отопления уходит вместе с горячей и давление падает в отоплении , когда закрываешь за счет давления холодной воды давление в отоплении поднимается и дергается за счет перепадов давления в системе водоснабжения , а лампы горят от того что котёл не может запустится т.к. нет давления в системе отопления. нет это не может быть из-за расширителиного бака ! расширительный бак служит для того , чтобы при нагревании системы когда вода расширяется бак мог компенсировать расширение! при проблемах с баком при нагривании давление зашкаливало бы и сработал аварийный клапан ! |
| КоВлИг 04/11/2009 23:49 |
может |
