Beretta CIAO 24 плохо греет воду
goga gogin
02/02/2009 16:05
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, причину по которой газовый котёл Beretta CIAO 24 С.А.I. - отопление работает без проблем, а при открытии горячей воды стала бежать вода сразу тёплая, а через, примерно 10-20 сек начинает течь "летняя" и такая вода течёт пока не сделаешь слабый поток из крана - тогда теплеет.
AKVA-TERM
02/02/2009 22:39
Если при открытии крана горячей воды насос в котле продолжает работать-
Датчик протока ГВС проверь!
goga gogin
02/02/2009 23:04
Насос вырубается.
AKVA-TERM
02/02/2009 23:34
Проверяйте датчики НТС.при температуре 25гр. у них сопротивление 10 кОм.
Можно на момент проверки вместо датчиков сопротивление 10кОм поставить.
goga gogin
03/02/2009 01:31
Как именно проверять - просто замерить сопротивление датчика при комнатной температуре или ещё каким-то способом?....Может ли играть роль давление газа (котёл венгерский, номинал давления указан 20 мбар)?
AKVA-TERM
03/02/2009 23:07
goga gogin писал:
Верно!
goga gogin
08/02/2009 13:01
Измерил - норма, причём, включил ГВС ночью - всё в порядке, напор хороший, вода ОК, днём всё по-старому, может как-то подстроить редуктор?
Lavrishin
09/02/2009 09:42
goga gogin,
Сначала удали ограничитель протока, а потом начинай настраивать.
goga gogin
09/02/2009 17:43
Lavrishin, можно по-подробнее,пожалуйста.
Lavrishin
09/02/2009 19:55
goga gogin,
Подробнее - некуда. Смотри личку. Датчик температуры ГВС - замени или поменяй местами с датчиком температуры отопления для проверки.
Нашел ограничитель протока или нет? Отпишись по результатам.
goga gogin
10/02/2009 18:51
Lavrishin, спасибо за внимание к моей проблеме; датчики снимал оба, проверял, менял местами - результат 0 недовольство, огорчение
Для чего трогать ограничитель протока,?
Lavrishin
10/02/2009 19:06
goga gogin,
Говорю тебе - удали его. Он нужен только при давлении ГВС выше 4 кг. Дай картинку котла(хотя бы морду его лица) - скажу как вылечить. Беретты все - CAO или CAI или CSI и т.п. - трудно угадать. Или точно укажи модификацию платы управления. Или - больше не спрашивай.
goga gogin
10/02/2009 19:43
Фото в личке
Lavrishin
10/02/2009 19:51
goga gogin,
Ответ - тоже в личке. Удачи !!! Не забудь уменьшить минимальное давление на газовом клапане при отключенном модуляторе.
goga gogin
10/02/2009 20:22
что есть и как влияет?(в образовательном смысле); закоротить навсегда?
Lavrishin
10/02/2009 20:28
goga gogin,
Учишь-учишь = одни двойки.... гы-гы гы-гы гы-гы Смотри на стрелку в личке - последний раз показываю..
goga gogin
10/02/2009 20:31
я нашел, просто для себя знать хочу улыбка,...... ?
Lavrishin
10/02/2009 20:32
goga gogin,
Делай как говорю - не пожалеешь. Смотри личку.
goga gogin
10/02/2009 20:39
в личке
Lavrishin
10/02/2009 20:46
goga gogin,
В личку ..,....
goga gogin
10/02/2009 20:57
Lavrishin,
вопрос мой, я имел ввиду, в личке улыбка
goga gogin
10/02/2009 22:19
Lavrishin,
Выручай - всё сделал - вода, всё-равно, почти холодная! недовольство, огорчение (теплеет токмо при наполовину закрытом кране) недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение...изменилось поведение контура отопления
Lavrishin
11/02/2009 01:46
goga gogin, Проверь положение и исправность резистора установки температуры ГВС. Скорее всего придется заменить датчик NTC по ГВС.
goga gogin
11/02/2009 02:54
Lavrishin, резистор в норме, ещё в личке вопрос. Есть ли возможность пообщаться через скайп, например, завтра? Прошу помощи
sergey 73
26/10/2011 23:07
Мужики мы Вам не мешаем? Дядя Саша, чё ты так долго объясняешь где джамперы находятся смех
vit31
15/03/2014 12:38
Люди знающие подскажите пожалуйста порядок действий в исправлении неисправности
котел beretta ciao 24 csi без жк дисплея, в работе более года, отопление работает как надо, но перестал реагировать на запрос увеличения температуры горячей воды, т.е. выставляю регулятор на значение 2 температура воды из крана около 40гр ставлю на 9 температура не меняется на любом значении регулировки.
В ванной открываю кран идет горячая вода, но если открыть и на кухне горячую воду, то из обоих идет прохладная вода - что это нормальная работа или неисправность котла
Геннадий66
17/03/2014 09:22
если битермик, думаю вообще не вкл ГВС, вода подогреается по второму контуру теплообменника-проверь индикацию вкл ГВС, 2- неисправен НТС по ГВС (при вкл ГВС пламя резко увеличивается на горелке, а затем модулируется по НТС+положение регулятора), 3- при большом давлении воды зимнюю воду может и не нагреть - придави подачу... . удачи.
vit31
18/03/2014 16:44
Если придушить подачу то температура повышается, перехожу на режим лето, батареи холодные, а подогрев ГВС есть.
calinvictor
19/03/2014 08:49
vit31, Род занятий: сварщик.
Если вы подобрали токи для сварки электродом 3 мм,а будите работать эл.6 мм, то у вас скорей всего дуги не будет. Какой проток на работе с одним смесителем и какая температура,и какой проток с двумя смесителями и какая температура.После открываем инструкцию и смотрим дельту.если соответствует ,то так и должно быть ,а не соответствует ищем причину.
vit31
19/03/2014 19:01
calinvictor писал:
vit31,
Нормальный проток с одним смесителем, температура 40гр, проток с двумя смесителями распределяется поровну между ними и становится слабее, но температура резко падает до чуть теплой.
Что значит - открываем инструкцию и смотрим дельту.если соответствует ,то так и должно быть ,а не соответствует ищем причину - можно попроще объяснить что именно нужно сделать? Инструкцию (технический паспорт) открывал, но решения подобных проблем не нашел.
alecs 66
19/03/2014 19:29
Я уже писал, нужен сервисант с новой платой, чтобы проверить, не глючит ли родная, а потом уже танцевать с бубном вокруг котла.
vit31
19/03/2014 19:40
alecs 66 писал:
Кому, когда, где и о чем вы писали?
КоВлИг
20/03/2014 00:29
vit31, Привет, хоть я об этом в других темах уже 10 раз рассказывал, повторюсь....
1 У вас в тех паспорте котла есть паспортное давление на горелке, например пишут Pmax -10мбар, это значит что если у вас на максимальной мощности такое давление на горелке, то ваш котёл теоретически соответствует той мощности в кВт которая указана опять же в паспорте, ваш котёл 24кВт - это его максимальная мощность. Соответственно если давление ниже паспортного у вас уже будет 22кВт или 12кВт.
2 вам понадобиться градусник, литровая банка и секундомер.
Надо замерять максимальный проток горячей воды с вашего крана банка+секундомер (должно получиться сколько то литров/мин , замерять её температуру градусником - просто открыли горячую воду и засунули под неё градусник. Так же замерять и холодную воду - градусником.
3 Формула V=860xQ/(t2-t1)
где V - расход вашей горячей воды в л/час
Q - мощность максимальная вашего котла в кВт(проверяете настройки по газу и паспортные данные)
t2- температура горячей воды
t1- температура холодной воды.
Вывод : зная теперь всё это вы можете по своим данным проверить соответствует ли ваша разница температур с мощностью котла, вашему протоку и наоборот какой должен быть проток что бы получить например при холодной воде 5град и горячей 50град и мошностью котла 24кВт и т.д. Удачи
vit31
20/03/2014 07:23
КоВлИг, день добрый.
Благодарю за подробную инструкцию, буду пробовать все это сделать. Добавлю лиш что изначально перед отопительным сезоном и в процессе все работало как надо, но только в последнее время начались проблемы с регулировкой гвс.
благожитель
13/08/2015 08:30
Доброго времени суток. Beretta 24 C.A.I. Нет постоянной температуры ГВС. Через 1 минуту последнее время совсем холодная стала течь - включаю горячую на полную-течет холодная, через минуту снова горячая, дальше температура воды прыгает. Подскажите, пожалуйста, что проверить, может резистор сгорел какой-нибудь?
Lavrishin
13/08/2015 09:25
благожитель,
В своем профиле указать место своего обитания нет желания?
