котел Ariston TX 23M1 нагревается до 40 градусов и все
bsvet
18/03/2009 17:29
Есть две платы от Ariston TX23M1 одна нагревает воду до 40градусов и котел тухнет,вторая молчит,горит зеленый светодиод
AKVA-TERM
18/03/2009 19:53
Платы подключены на "столе"? Что на платах проверялось? Как плата которая "молчит" реагирует на разомкнутый датчик перегрева?
Больше информации нужно о платах Здесь занимающихся предвиденьем нету! смех
Lavrishin
18/03/2009 21:02
bsvet,
Если не работает - значит поломался (народная примета). Idea Idea Idea
Что-то удивительное, извините. Я таких аппаратов (Ariston TX23M1) еще не встречал. Правда, починял Ariston TX23MI и Ariston TX23MFFI.
Перепрошивать память не пробовал? Скорее всего - придется перепрошить память. Я бы одновременно заменил и ULN2003.
Если плата такая, как на картинке, то придется перепрошивать память.
AKVA-TERM
18/03/2009 21:12
bsvet, Послушай Lavrishin, он плохого не посоветует!
bsvet
21/03/2009 09:53
прошивкой прошивал ponyprog 2000
при чтении все ffffffffffffff
при записи прошивки ошибка записи
прошивка расшир *.bin
вставлял новую память тоже самое
подскажите что надо делать
поэтапно
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 12:13
давали прошивку от котла
ARISTON TX 23MI с кем или кто может сравнить на работоспособность
Lavrishin
24/03/2009 08:54
bsvet,
Выкладывай прошивку - сравним без проблем.
bsvet
26/03/2009 05:22
прошивку отправил в л.с.
Lavrishin
26/03/2009 08:10
bsvet писал:
вставлял новую память тоже самое ....
Очень похоже на неправильную работу программатора. Или ты что-то неверно выполнял. Прошивать надо как 16-и биттную. Если при чтении во всех адресах прописаны FF - значит память чистая, как слеза. Я бы проверил программатор. Еще проще - собрал бы отдельный программатор для этой серии микросхем. Работы - всего около 30 минут.
К личному сообщению ничего не приложено .
Leo140969
18/03/2010 22:52
Lavrishin, а почему 93С56 шить как 16-битную? Шестая нога у нее висит в воздухе, микросхема явно не TTL, при включенной плате на 6 выводе строгий ноль. Возиожно, внутренний резистор на общий провод. Так что для 16-битного режима явно не хватает "единицы". Я перешивал память программатором UNIPROG в 8-битном режиме, плата заработала.
rostevich
28/03/2010 10:27
Leo140969, Я прошивал именно как 16-ти битную и зачем заморачиватся , все работают как ОСЫ!! , а вопросы "зачем да почему" я думаю никому тепла в дом не принесут!
