греется но не греет колонка elektrolux gwh275 hun
blik13
21/04/2009 23:33
подскажите пожалуйста причину.
колонка 8лет работала отлично но недавно заметил оплавленный пластик на потолке! пламя проходит через радиатор и достает до гофры.а снизу вырывается в бок из под юбки. это на второй ступени
на первой все ок. иногда наблюдается кратковременное увеличение
температуры воды но на минуту-две. привожу параметры:1ступень\термостат min -вход8гр. выход25град. 9лит.мин.
1ст.\max.-8\32\6
2ст.\min.-8\27\9
2ст.\max-8\36\6
раньше было гарячее....грешу на накипь и на засраные ребра теплообменника. НО ОТКУДА ТАКОЕ ПЛАМЯ!??! и почему только на 2ст.?
и че за галюн с кипятком? тяга в гофре имеется.но датчик видать нае..лся раз не вырубает газ при такой t. СПАСИБО.
blik13, ты мастер по котлам? Дом потом не придется из руин поднимать - ГАЗ все же? подшучивать, дразнить смех
AKVA-TERM
22/04/2009 10:13
blik13, Проверьте тягу.Почистите теплообменник от сажи. А твк-.же почистите горелку от пыли( если такая имеется)
blik13
22/04/2009 13:43
KRAB писал:
нет я поэт, а какая разница? подшучивать, дразнить
KRAB писал:
это у тещи ...
улыбка улыбка
AKVA-TERM писал:
так и сделал мастер за час и 150грив. реактор работает!
всем спасибо .!
p.s. тягу проверяю так:если рукой можно держаться за гофру на высоте 40-50см от колонки то ок.(давно какойто газовщик сказал)
или поджигаю папироску...
Lavrishin
22/04/2009 18:50
blik13 писал:
...это у тещи ....
Помочь ее похоронить? вопрос вопрос вопрос Напиши в профиле координаты (место обитания) - выручим гы-гы гы-гы гы-гы
I.Cherry
22/04/2009 21:14
..оно тебе надо.. смех
Саша, ПОЗДРАВЛЯЮ с внуком! подмигивание
Если бы не Андрей, то и не знал бы что ты дедом стал. классно! партизан ты , однако. голливудская улыбка
