Electrolux GCB 340
samarkan
28/04/2009 22:00
Здраствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть причина...в режиме отопление работает без проблем но как колонка не работает зажигается и тухнет... давление воды отличное .ровно год назад менял SIT 537 ABC ....знакомый мастер подскозал чтоб мол нужно почистить датчик протока ГВС ...поскажите а то купаться очень хотса недовольство, огорчение
AKVA-TERM
28/04/2009 23:35
samarkan, Датчики НТС проверьте.
Или на момент проверки ,в место датчиков НТС установите резистор 10 кОм.
Сколько лет котлу?
samarkan
29/04/2009 06:32
лет 5 точно есть.... а какие датчики смотрю сервис не нахожу "НТС" а резистор на 1 ампер пойдет
AKVA-TERM
29/04/2009 23:22
samarkan, О каких амперах вы говорите?
