Газовый котёл Vaillant turbomax pro vuw 242 нет горячей воды | |||
| metameta 07/05/2009 09:32 |
Отопление работает, а при включении горячей воды слышен шум, прямо треск, колонка отключается и горит второй сверху значек. Все было нормально, пока работало отопление постоянно, сейчас тепло, отопление отключил и началась такая ерунда. Трехходовой вроде работает, куда лезть не знаю. Помогите, люди добрые. |
| Lavrishin 07/05/2009 10:37 |
| metameta 07/05/2009 10:46 |
горит. |
| Lavrishin 07/05/2009 11:07 |
metameta,
Проверяй работу трехходового клапана. Видимо, разбух шарик в трехходовом клапане. |
| metameta 07/05/2009 11:20 |
Я рукой трогал, он переключается на отопление и на ГВС. А если шарик разбух, то что с ним можно сделать? Клапан меняли пару лет назад. |
| Lavrishin 07/05/2009 18:43 |
Вытащить и проточить как положено. |
| mlmhvostov 08/05/2009 09:36 |
В летнем режиме идет нагрев воды или нет? |
| metameta 08/05/2009 21:13 |
Не знаю, что такое летний режим, в паспорте о нем ни чего не сказано. Отопление работает , правда при отключении стрелочка давления уходит на ноль. При очередном включении отопления приходится подпитывать, наверное это неправильно.Утечек нет. При включении горячей воды несколько раз проходит цикл нормального включения. То есть открылась заслонка вытяжки, розжиг газа, вода пошла через трехходовой в правильном направлении. Потом секунд через 20 три верхних лампы погасают и все по новой. Нормальный розжиг и т. д. Но может быть и другое, шум , треск и отключение с миганием двух треугольников ( второй значек сверху). Для меня главная зацепка для включения логики почему это произошло, когда я выключил постоянное отопление. Не могу понять. Больших спецов вызывать пока не хочу, квартира съемная и есть пока надежда что сам справлюсь.С уважением . |
| AKVA-TERM 08/05/2009 23:42 |
metameta, Проверьте давление в расширительном баке.
А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
| marmit 14/05/2009 21:29 |
metameta, если снять привод трехходового то шток при выключеном котле должен очень легко перемещаться. По описанию -котел закипает а это нет циркуляции теплоносителя т.к. не включается насос или его заклинило, либо воздух в теплообменнике. "Летний" режим включается поворотом ручки регулировки температуры отопления против часовой стрелки до упора. |
| metameta 20/05/2009 09:15 |
В режиме отопления все работает нормально, значит циркуляция есть? А как проверить, попал ли воздух? |
| AKVA-TERM 20/05/2009 17:50 |
metameta, Проверьте вторичный теплообменник.По контуру отопления отсутствует проток! |
| Lavrishin 22/05/2009 14:03 |
Если бы котел был завоздушен, то отопление тоже брыкалось бы. Полагаю, что проблема именно в трехвходовом клапане. |
| metameta 22/05/2009 14:46 |
Но почему косяки начались именно при переходе на летний режим? А даже, точнее, при сбросе отопления с максимального значения до чуть ниже половинного. Случайность? И сразу в системе стало падать давление, а горячая вода трещать и отключаться. |
| Lavrishin 22/05/2009 14:52 |
metameta,
Тогда - собирай адаптер для программы Vr-Dialog. Быстрее определишься с неприятностью. Я бы с перепугу проверил и состояние демпферного бака и датчик NTC. Но, вероятнее всего, - все таки шарик виноват. |
| AKVA-TERM 22/05/2009 20:53 |
metameta, Сообщите что из рекомендованного вам в этой теме Вы уже проверили???Трехходовой ? демпферный бак? вторичный теплообмненик? |
| metameta 25/05/2009 11:30 |
Из того что сделал: в расширителе давления не было. Закачал автомобильным насосом 1 бар. Трехходовой снимал, покрутил в руках и поставил на место, ну не вижу в нем косяков и все. Шарик движется легко, продувку держит. Да и запасного нет, где купить тоже не знаю. Поменял саму фишку, которая управляет трехходовым, так и не понял, там микродвижок стоит или просто электромагнит? В итоге вроде все заработало, но с натяжкой, т.е. при пуске горячей воды система розжига запускается, какое то время работает, потом останов и розжиг по новой. Вроде идет горячая вода, даже вполне комфортно, волны остановки особо не замечались.Это было три дня назад. Вчера все вернулось на круги своя. Давление в расширителе пока не мерял, не знаю может уже упало, вечером посмотрю. Опять был шум и треск похожий на попадание воды на раскаленные поверхности, в этот момент давление прыгало. Отопление было включено. Мало у меня информации по этой технике, я инженер электрик, с водой и паром почти не сталкивался, двухконтурную работу котла понимаю пока плохо. |
| AKVA-TERM 25/05/2009 14:49 |
metameta, Проверьте вторичный теплообменник |
| Lavrishin 25/05/2009 17:28 |
metameta,
Промывай вторичный теплообменник. Скорее всего проблема именно там. |
| metameta 27/05/2009 00:08 |
Промыл теплообменник, пока все работает- просто песня. Похоже, тему можно закрывать.Как мыл- отдельная история. Большое всем спасибо, особенно: Lavrishin, AKVA-TERM, marmit, mlmhvostov !!! |
