Газовый котёл MIRA 24CF нет подачи газа РЕШЕНО
Датчик тяги замкнут, в момент розжига 220 на газовые клапана подается. Сопротивление клапанов : V1- 2,8 kOm, V2- 1,3 kOm, модулирующего клапана-120 Ом. Электророзжиг есть. Уходит в ошибку "нет пламени". Что еще проверить?
Lavrishin
09/05/2009 09:22
xarl,
Сама горелка загорается или нет?
Я понял, что у тебя котел со светодиодной индикацией (без ЖКИ). Если ошибаюсь - поправь.
Если горелка загорается, а котел пламени не видит, то начать надо с чистки электрода ионизации. Если не поможет, то искать неисправность надо на столе. Проверить цепь опроса ионизации от 25 ноги разъема (белый провод). В этих аппаратах часто встречаются непропаи SMD-компонентов.
Горелка не загорается, на выходе клапанов газа нет.
Lavrishin
09/05/2009 10:54
Искать питание модулирующего клапана. К нему должны приходить не более 24 В.
Уткнулся в ОУ LM358, режимы не подскажите?
Проблема решена заменой газового модуля. Получилось, что подставили с электроникой, не пороверив периферию.
