Газовый котел Vaillant TURBOMAX PRO VUW 242 падает давление | |||||
metameta 22/05/2009 13:08 |
Может ли уходить вода из системы отопления через слив горячей воды? |
AKVA-TERM 22/05/2009 13:25 |
metameta, Также может и рости давление в СО.
Давление в котле растет? Думаю что если разширительный бак закачан.Проблема может быть и в утечке из СО. |
metameta 27/05/2009 07:57 |
Когда котел работал постоянно на полную мощность давление держалось стабильно, на половине мощности он работает с остановками, при этом давление падает до нуля. |
AKVA-TERM 27/05/2009 17:08 |
metameta,
Это проблема с тем же котлом что и предыдущая тема? Повторяю рекомендацию второй раз на этом форуме. Проверьте давление в расширительном баке. А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
metameta 29/06/2009 22:32 |
Давление не держится, утечек не обнаружено. Предыдущий совет исполнял два раза. Пока плюнул на все, заполняю систему до стрелки в зеленой зоне по нескольку раз в день, по мере надобности. Но уже заколебался. Пора опять что-то делать, пока лето на дворе. |
stolar2005 01/07/2009 09:22 |
если нет утечек и расхода гор.воды,то это расширительный бак.проверте золотник на плдкачке воздуха |
дачник1 21/11/2009 14:47 |
поскажите, нажимая золотник расширительного бака из него идет вода, говорит ли жто о том что порвана мембрана расширительног бака? |
AKVA-TERM 21/11/2009 15:46 |
дачник1, В профиле пропишись корректно.место проживания. Если желаеш получать советы. |
michamega 21/11/2009 17:01 |
AKVA-TERM, интернет место проживания ![]() |
meduza04 22/11/2009 07:54 |
дачник1, Говорит. |
julspat 22/11/2009 12:27 |
Да - бачек в мусор! |
AKVA-TERM 22/11/2009 13:49 |
michamega, Если я попрошу совета на этом форуме,обязательно обозначусь.А так извини.Не устраивают мои просьбы,можете не заполнять профиль.Здесь пытаються помогать тем у кого проблемы с Газовым оборудованием ,а не со швейными машинками. ![]() |
termogas 22/11/2009 18:46 |
У тебя не держит кран подпидки , дай давление в СО и открути от котла трубы холодной и горячей воды , сразу покажет держит ли кран подпитки
или нет! |
michamega 22/11/2009 21:05 |
AKVA-TERM, У меня с профилем норма ![]() |
AKVA-TERM 23/11/2009 00:01 |
У меня тоже. ![]() |
дачник1 23/11/2009 00:11 |
спасибо тем, кто ответил на мой вопрос.....подскажите ЕЩЕ , 1. можно ли поменять расширительный бак в котле Vaillant TURBOMAX VUW INT 282-5 самому или без специалиста не обойтись? 2 можно ли самому промыть и чем вторичный теплообменник? (цена промывки специалистом стоит столько же , как купить новый теплообменник в запчастях у нас в н новгороде) |
AKVA-TERM 23/11/2009 00:18 |
дачник1, Поменять можно самому.Можно обойтись и без замены на оригинальный.для этого достаточно заглушить подвод к штатному Р.Б и в СО (лутше обратке)установить любой который нравиться и устраивает.а также подходящий по объему вашей СО.
Также можно промыть теплообменник лимонной кислотой. Но специальной химией и с постоянной циркуляцией этой химии, это надежней и качественней. В н.Новгороде у Вас есть очень хорошие специалисты. ![]() |
timasss 23/11/2009 00:53 |
Насчет бака - купи обычный плоский для систем отопления, красные такие. Такого же объема как и в котле. Там выход 1/2 дюйма скорее всего будет, но может быть и 3/4 дюйма. На твоем родном, что в котле стоял, должно быть 3/8 дюйма. Соедини новый через переходник с котлом (такого добра валом у нас по 3 грн.)- и будет тебе счастье! Просто плоский бак для системы такой же по габаритам и объему как тот что идет запчастью, зато стоит в 3 раза дешевле. ![]() Кстати проверь его перед тем как менять. Открути с котла, замени золотник, накачай воздухом и проверь "слюной" ![]() ![]() |
AKVA-TERM 23/11/2009 00:58 |
timasss, Для этого котла подобрать Р.Б вместо штатного будет трудно. расстояние от топки до стенки маленькое. |
дачник1 23/11/2009 12:57 |
спасибо, буду искать расширительный бак....где бы найти хороших специалистов по котлам в нижнем новгороде? может AKVA-TERM подскажет? |
timasss 23/11/2009 16:18 |
Не буду спорить какое для этого котла расстояние, но на старом BOSHе такая же проблема была - Р.Б для СО аж со свистом встал. Если не станет - через переходник гибкой шлангой можно соединить бак с котлом. А бак уже повесить к стене возле котла - эт не трудно. И тогда даже не обязательно плоский искать, можно и круглый (они дешевле). ![]() |
AKVA-TERM 23/11/2009 18:00 |
дачник1, Читай личные сообщения.там контакты. |
дачник1 24/11/2009 00:37 |
timasss, сегодня поискал в инете плоские раширительные баки, не нашел....кругом одни круглые Р.Б |
AKVA-TERM 24/11/2009 01:06 |
дачник1, http://www.aprilgroup.ru/catalog/heating/exptank.html
http://www.elit-teplo.ru/zilmet.html |
дачник1 24/11/2009 13:12 |
AKVA-TERM, спасибо за информацию... к сожалению ни один Р.Б не подходит по размерам... придется искать фирменный бак |
дачник1 29/11/2009 22:56 |
всетаки купил круглый Р.Б. нашел для него место.. и через металлопластиковую трубу соединил со шатным отверстием...наконц то давение стало стабильным..хоть пиво не пью, но наслаждаюсь... по цене вышло в 5 раз дешевле, нежели фирменный бак в запчястях!! ......может кто то подскажет секреты эксплуатации котла...плохо прогревается последняя батарея в системе отопления... вычитал в руководстве что можно увеличить время выбега циркуляционного насоса.. может это поможет ровнее прогревать все батареи? |
AKVA-TERM 29/11/2009 23:09 |
Присылай .Мы пьем. ![]()
На плате есть 3 маленьких квадратных переменных резистора (когда откроешь крышку закрывающую плату,они будут слева ) Возле каждого есть значок .тот который тебе нужен обозначен -круг а в нем треугольник. Покрути его в сторону "+". ЗЫ. Адрес для пива Высылать? |
timasss 29/11/2009 23:44 |
Рад за тебя. ![]() ![]() ![]() |
дачник1 30/11/2009 00:11 |
AKVA-TERM, интернетовское пиво уже изобрели?)))....вы мне посоветовали покрутить резистор в +, это увеличит время работы насоса?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 00:12 timasss, пробовал прижимать предидущие батареи.. но это гне сильно помогает |
AKVA-TERM 30/11/2009 00:17 |
Да. вот оно http://mainbeer.com/uploads/posts/2008-06/1212950458_beer.jpg или вот http://oleg-ust.mylivepage.ru/image/685/7170_%D0%92_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.jpg А может я Ваш сосед? По поводу пива это была шутка,я сам себе в состоянии купить и пиво и все к пиву.
Да. |
дачник1 30/11/2009 00:40 |
AKVA-TERM, в реальности угостил бы без проблем..))....а увеличенный выбег насаса поможет прогревать последнюю батарею? |
timasss 30/11/2009 00:40 |
Кстати насос на какой скорости? Поставь мах. |
дачник1 30/11/2009 00:41 |
timasss, тот что бы устанолен на заводе... 5 мин , судя по руководству к котлу
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 00:42 timasss, сразу не въехал....на 3 скорости на максимальной |
AKVA-TERM 30/11/2009 00:46 |
дачник1, Ка выполнена СО? однотрубка ,двухтрубка.Диаметр труб ??
Количество секций радиаторов ? Может у тебя большое гидравлическое сопротивление СО? Тогда это хуже. Какая площадь отапливаемая? Какая мощность на отопления установлена в котле? |
timasss 30/11/2009 00:51 |
Не думаю. Пойми - у тебя стоят перехватчики тепла перед последней батареей. Они успевают перехватить тепло, и оно не доходит до последней точки. Здесь нужно регулировать (прикрыть краном) поступление воды в первые батареи. Этим ты уменьшишь скорость циркуляции воды в них. И соответственно больше скорость будет на последней. Это ведь элементарная гидравлика. Ты думаешь я зря спросил за скорость насоса? Если у тебя мах скорость стоит - только кранами сможешь выровнять равномерный нагрев. Дерзай. Удачи. |
дачник1 30/11/2009 01:04 |
timasss, спасибо буду пробовать |
timasss 30/11/2009 01:13 |
Пожалуйста. ![]() |
дачник1 30/11/2009 01:27 |
AKVA-TERM, наверное однотрубная.. полиропилен вн. диаметр трубы 17 мм, радиаторы стальные панельные 22 тип, турецкие " демрад", их 7 штук, высотой 50 см,разной длины ,от 0.5м до 1.6 м под каждым окном,перед каждым радиатором труба расходиться ,в радиатор идет вн. диам 13 мм и параллельно тоже 13 мм, площадь отопления 80 м кв. мощность на котле должна быть заводкая 28 квт..(хотя я не проверял) |
AKVA-TERM 30/11/2009 01:41 |
Если я правильно понял паралельно радиатору труба имеет зауженый диаметр?
Там где 1.6 м Сколько секций? Я бы мощность на отопление убрал до минимума. Через 3 миниту в режими мин.котел выходит на мощность.Вот здесь и может быть проблема Посмотрите как котел работает от момента розжига до момента выкл горелки. Интересует .режим модуляции пламени. результаты в студию. |
timasss 30/11/2009 01:44 |
Под радиатором система отопления из 1 или 2 труб проложена? Краны не описал, зато указал мощности котла и площадь дома ![]() ![]() |
дачник1 30/11/2009 01:46 |
да правильно поняли, паралельно радиатру зауженный диаметр...в панельных радиаторах нет секций..он сплошой...я не понял,на котле убрать мощность? и как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 01:59 timasss, у меня не дом . а квартира))...к радиатоу подходит труба проложенная под полом, тройник, одна труба входит в радиатор через регуирующую задвижку(не термостатический вентиль) а вторая трубиз тройника идет параллельно радиатору, на ней простая задвижка , но она полностью открытаи так у каждого радиатора..(я не понимаю, что такое однотрубная и двухтрубная система, не спец))) ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 02:07 труба на выходе из радиатора и праллельная труба сходятся чкрез тройник и дальшеидет одна труба к следующему радиатору под полом... |
AKVA-TERM 30/11/2009 02:10 |
дачник1, Ссори про панели пропустил.
Попробуйте как советовали ранее прикрутить максимально первые радиаторы от котла. Мощность уменьшается средним регулятором на плате(если не ошибаюсь) Рядом с регулировкой выбега насоса. А трубы заужено параллельно радиатору зря. Лишнее сопротивление насосу.А в котле есть байпасная линия.Если насос котла не может по какой либо причине "прокачать" СО. он работает через байпас. и раньше времени получает команду на ОТКЛ горелки... ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 03:12 Двухтрубная СО это когда каждый радиатор подключен к подаче и обратке котла. Однотрубная -последовательное подключение радиаторов. |
дачник1 30/11/2009 02:18 |
AKVA-TERM, я не совсем понимаю смысл уменьшать мощность на котле? вы считаете, что у меня слишком мощный котел для такой площади? при этом будет экономия газа? я регулирую вручную мощность рукояткой на панели котла,сейчас на улице +2 гр..ставлю рукоятку на середину примерно... и котел. зажигает горелку реже..
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 02:20 AKVA-TERM, значит я был прАв, у меня однотрубная С.О)) |
AKVA-TERM 30/11/2009 02:30 |
дачник1, Вы регулируете не мощность ,а температуру теплоносителя!
Читайте мой пост
Если горелка зажигаеться.сколько времени она горит? 1.2 или 3 минуты??? |
timasss 30/11/2009 02:31 |
труба на выходе из радиатора и праллельная труба сходятся чкрез тройник и дальшеидет одна труба к следующему радиатору под полом - это однотрубная система. Ленинградка так называемая. Заужали под радиатором сечение действительно зря. Так не делают. Похожая проблемка была у меня на Одесском Гелиос А 30 - ТТ. Решил её установив в котле на байпасе самодельную прокладку с меньшим проходным ![]() |
AKVA-TERM 30/11/2009 02:35 |
timasss, У Vaillant байпасная шайба и так имеет отверстие около 3 мм. Куда же дальше уменьшать.
Да и не выход это! |
timasss 30/11/2009 02:53 |
А что мне оставалось делать если на улице холодно, а в доме дети мерзли? Не переделывать же им систему отопления из-за этого? Главное что это сработало - стали прогреваться регистры. Для людей это как раз и был выход. На битермиках вообще байпаса нет! И работают. Если уменьшить до 1.5-2 мм с 3 мм ничего плохого не произойдет, а тепла в последнюю точку уже поболее должно поступать. Но у человека скорее всего проблема с газом - минималка завышена. Если никто не регулировал при запуске газ - на заводских настройках однозначно завышена. И расход газа как правило снижается после настройки. |
дачник1 30/11/2009 02:55 |
регулятор темп теплоносителя стоит посередине шкалалы.. темп. на табло 36 град. включается насоас, качает 30 сек после этого вкл горелка. работает 2 мин 30 сек поднимает темп. до 57 град, отключается.. и еще 4 мин работает насос после отключения горелки..... потом откл.и насос и темп падат до 36 за минуты 3-4 потм все снова......
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 02:59 регулировку газа никто не делал при запуске... |
AKVA-TERM 30/11/2009 03:08 |
timasss, отсутствие байпасной линии глупость производителей. Они не могли даже и подумать что у нас будут экономить на СО. Котлы без байпасной линии в случаи проблем в СО .убивают теплообменник.
дачник1, У вас отсутствие нормальной циркуляции через СО. |
дачник1 30/11/2009 03:20 |
AKVA-TERM, что посоветуете предпринять....? уменьшать мощность на отопление? судя по руководству на моем котле можно уменьшить мощность аж до 10,4 квт |
AKVA-TERM 30/11/2009 03:23 |
дачник1, Можно и меньше!
Пока смысла не вижу ,так как 3 минуты котел работает на мин мощности.А с ваших постов я понял что он работает до 3 минут. Нужно проверить настройки газа.Но это не так просто. Скорость насоса какая установлена? |
timasss 30/11/2009 03:36 |
Экономят люди на системе, вот и приходится под их СО подстраивать (переделывать) котлы. Я же не предлагаю глушить байпас, а сделать меньший дроссель. Хуже этим не сделается. А вообще-то "ленинградка" мне не нравится - тяжелая в разгоне. Да и монтажники лопухнулись - под "такой" котел надо было двухтрубную пускать. А может и дачник1 съэкономить захотел, а монтажники не объяснили правильно о последующих засадах в однотрубной. Если бы битермик был (без байпаса) на ленинградке работал бы получше. Хотя судя по режуму работы котла скорее всего температура обрат-подача труб не сильно отличается, значит прогоняет по системе водичку. дачник1 - Прикрой краны на первых! И скажи какая разница по температуре обрат-подача перед котлом. |
дачник1 30/11/2009 03:37 |
в руководстве вычитал: 1 настройка давлениягаза(давление истечения) на входе. 2 подключение U образного манометра для настройки давл. газа на соплах. 3 настройка максимальной(номинальной) мощности. 4 настройка стартового давления газа... что из этого для меня актуально? |
AKVA-TERM 30/11/2009 03:43 |
дачник1, Настройка минимального давления на соплах. можно установить ниже паспортного. наверное 4 пункт |
timasss 30/11/2009 03:44 |
Хм... Лучше не лезь туда.... Если задаешь такие вопросы... Кранами прикрой и скажи пока что какая разница температур обрат - подача. Сильно отличается температура? |
AKVA-TERM 30/11/2009 03:45 |
дачник1, Склоняюсь к мнению timasss, Лутьше обратись к спецам! |
дачник1 30/11/2009 03:46 |
timasss, на этапе стоительства , это было в 2003 году эту ситему делали полные дилетанты... застройщик экономил на всем, чем только можно... единственное что мне удалось сделать, отказаться от корейского котла китурами- бойлер, (хотя может и зря)..который впаривали всем... я тоже дилетант...посоветовался с кем тогда мог и купил вайлант.. да слдил за дядей васей, что бы полипропилен сварил по человечески..и паельные радиаторы купил и поставил вместо чугунных простых батарей...(может тоже зря))))))
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 03:55 timasss, не понял, где я должен померить тепм обрат- подача? по табло на котле до включения горелки и после остановки горелки? (рассуждение вслух((если бы кто нибудь со стороны посмотрел... как один дилетант(я) и два спеца обсуждают проблемы работы котла ....в 4 часа ночи! подумали бы наверноее..палата №6))))))) |
timasss 30/11/2009 04:03 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 04:06 Котел у тебя хороший, не жалей что не купил в свое время китурами. Просто надо было не Васю приглашать отопление делать.... |
дачник1 30/11/2009 13:27 |
timasss, не я приглашал васю... застройщик ......по теме....на табло 56гр. темп теплоносителя , горелка работает, насос качает,трогаю руками подачу и обратку, подачу ,рука долго не терпит, обратка теплая больше 37 гр. (руке тепло но не горячо).....когда горелка гаснет, насос еще качает... темп. подачи падает понемногу... а темп обратки держиться примерно такой, какой была во время работы горелки(теплая)... и минуты через три темп подачи и обратки сравниваются... чуть теплее 37 град.. судя по ощущению руки.... |
timasss 30/11/2009 19:56 |
Надо газ регулировать. Стучись мне в аську. |
дачник1 30/11/2009 20:19 |
timasss, нашел вас в аське...... считаете что у меня все нормально с прокачкой теплоносителя? |
дачник1 01/12/2009 12:29 |
timasss, добрый день... как вчера расстались, смотрю, что горелка пережажигается 1 раз, перед тем как начать работать...я решил чуть прибавить газа, на гвс (как учили),снял 1 провод , прибавил газу вертушком чуть чуть.., провод на место..выключил гвс.. начинает работать отопление... горит газ плпменем высотой мм 4-5 1.5 мин, потом пламя резко увеличивается мм до 12, тепм быстро растет.. и горелка выключается... все батареи почти холдные |
Ruvim 02/12/2009 00:14 |
Уважаемый дачник1 теперь после вашей возни, у вас на лицо завышение давления газа, и исправить ситуацию без монометра врядли удастся, так что если вам жалко денег на нормального специалиста, которых в Нижнем вполне достаточно, то хотя бы разоритесь на U-образный манометр, разберитесь что у вас за система отопления и только потом приступайте к действиям. |
дачник1 02/12/2009 00:32 |
Ruvim, спсибо за совет...хотите сказать, что без Uобразного манометра не стоило пытаться регулировать газ?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 00:33 Ruvim, дело не в деньгах...самому интересно стало)) |
AKVA-TERM 02/12/2009 23:46 |
дачник1, Без манометра крутить не стоит газ арматуру. |
дачник1 03/12/2009 21:33 |
AKVA-TERM, у меня сейчас такой режим работы.:.вертушок темп посередине шкалы....темп на табло 37 град. ..начинает работать насос(20 сек) включается горелка (высота плпмени 5-6 мм,без увеличения высоты пламени и горит 5мин 10 сек. госнет (темп на табло 57 град) и далее работает насос 4 мин 40 сек.. и останавливается,и 2 мин ничего не работает....последняя батарея прогревается лучше чем, до регулировки.... и разница темп на подаче и обратке у котла не очень большая....... это нормальный режим работы? |
AKVA-TERM 03/12/2009 22:17 |
дачник1, Думаю что ДА. |
дачник1 04/12/2009 00:32 |
всем спасибо.... пока проблем больше нет |
rostevich 17/01/2010 10:34 |
штатные баки очень дорогие и аналогичьные с других котлов тоже.Советую ,если есть куда спрятать,любой другой соеденённый гибким шлангом через переходник с котлом. НЕ врезай бак в систему это касаемо именно твоего котла а он у тебя помоему с раздельными теплообменниками ,а это наличие малого круга в режиме ГВС. Удачи. |
