Газовый котел Vaillant TURBOMAX PRO VUW 242 падает давление | |||||
| metameta 22/05/2009 13:08 |
Может ли уходить вода из системы отопления через слив горячей воды? |
| AKVA-TERM 22/05/2009 13:25 |
metameta, Также может и рости давление в СО.
Давление в котле растет? Думаю что если разширительный бак закачан.Проблема может быть и в утечке из СО. |
| metameta 27/05/2009 07:57 |
Когда котел работал постоянно на полную мощность давление держалось стабильно, на половине мощности он работает с остановками, при этом давление падает до нуля. |
| AKVA-TERM 27/05/2009 17:08 |
metameta,
Это проблема с тем же котлом что и предыдущая тема? Повторяю рекомендацию второй раз на этом форуме. Проверьте давление в расширительном баке. А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
| metameta 29/06/2009 22:32 |
Давление не держится, утечек не обнаружено. Предыдущий совет исполнял два раза. Пока плюнул на все, заполняю систему до стрелки в зеленой зоне по нескольку раз в день, по мере надобности. Но уже заколебался. Пора опять что-то делать, пока лето на дворе. |
| stolar2005 01/07/2009 09:22 |
если нет утечек и расхода гор.воды,то это расширительный бак.проверте золотник на плдкачке воздуха |
| дачник1 21/11/2009 14:47 |
поскажите, нажимая золотник расширительного бака из него идет вода, говорит ли жто о том что порвана мембрана расширительног бака? |
| AKVA-TERM 21/11/2009 15:46 |
дачник1, В профиле пропишись корректно.место проживания. Если желаеш получать советы. |
| michamega 21/11/2009 17:01 |
AKVA-TERM, интернет место проживания ![]() |
| meduza04 22/11/2009 07:54 |
дачник1, Говорит. |
| julspat 22/11/2009 12:27 |
Да - бачек в мусор! |
| AKVA-TERM 22/11/2009 13:49 |
michamega, Если я попрошу совета на этом форуме,обязательно обозначусь.А так извини.Не устраивают мои просьбы,можете не заполнять профиль.Здесь пытаються помогать тем у кого проблемы с Газовым оборудованием ,а не со швейными машинками. ![]() |
| termogas 22/11/2009 18:46 |
У тебя не держит кран подпидки , дай давление в СО и открути от котла трубы холодной и горячей воды , сразу покажет держит ли кран подпитки
или нет! |
| michamega 22/11/2009 21:05 |
AKVA-TERM, У меня с профилем норма ![]() |
| AKVA-TERM 23/11/2009 00:01 |
У меня тоже. ![]() |
| дачник1 23/11/2009 00:11 |
спасибо тем, кто ответил на мой вопрос.....подскажите ЕЩЕ , 1. можно ли поменять расширительный бак в котле Vaillant TURBOMAX VUW INT 282-5 самому или без специалиста не обойтись? 2 можно ли самому промыть и чем вторичный теплообменник? (цена промывки специалистом стоит столько же , как купить новый теплообменник в запчастях у нас в н новгороде) |
| AKVA-TERM 23/11/2009 00:18 |
дачник1, Поменять можно самому.Можно обойтись и без замены на оригинальный.для этого достаточно заглушить подвод к штатному Р.Б и в СО (лутше обратке)установить любой который нравиться и устраивает.а также подходящий по объему вашей СО.
Также можно промыть теплообменник лимонной кислотой. Но специальной химией и с постоянной циркуляцией этой химии, это надежней и качественней. В н.Новгороде у Вас есть очень хорошие специалисты. ![]() |
| timasss 23/11/2009 00:53 |
Насчет бака - купи обычный плоский для систем отопления, красные такие. Такого же объема как и в котле. Там выход 1/2 дюйма скорее всего будет, но может быть и 3/4 дюйма. На твоем родном, что в котле стоял, должно быть 3/8 дюйма. Соедини новый через переходник с котлом (такого добра валом у нас по 3 грн.)- и будет тебе счастье! Просто плоский бак для системы такой же по габаритам и объему как тот что идет запчастью, зато стоит в 3 раза дешевле. И не прийдется врезаться в СО и ничего глушить в котле, хотя можно конечно же и так сделать (на твое усмотрение). Только оттарируй его - не забудь - AKVA-TERM это тебе чётко описал.
Кстати проверь его перед тем как менять. Открути с котла, замени золотник, накачай воздухом и проверь "слюной" выход к отоплению - если пузырь надувается - значит пробита диафрагма. На свалку выкинь. Только золотник сними - это самое ценное в нем осталось. Удачи. ![]() |
| AKVA-TERM 23/11/2009 00:58 |
timasss, Для этого котла подобрать Р.Б вместо штатного будет трудно. расстояние от топки до стенки маленькое. |
| дачник1 23/11/2009 12:57 |
спасибо, буду искать расширительный бак....где бы найти хороших специалистов по котлам в нижнем новгороде? может AKVA-TERM подскажет? |
| timasss 23/11/2009 16:18 |
Не буду спорить какое для этого котла расстояние, но на старом BOSHе такая же проблема была - Р.Б для СО аж со свистом встал. Если не станет - через переходник гибкой шлангой можно соединить бак с котлом. А бак уже повесить к стене возле котла - эт не трудно. И тогда даже не обязательно плоский искать, можно и круглый (они дешевле). ![]() |
| AKVA-TERM 23/11/2009 18:00 |
дачник1, Читай личные сообщения.там контакты. |
| дачник1 24/11/2009 00:37 |
timasss, сегодня поискал в инете плоские раширительные баки, не нашел....кругом одни круглые Р.Б |
| AKVA-TERM 24/11/2009 01:06 |
дачник1, http://www.aprilgroup.ru/catalog/heating/exptank.html
http://www.elit-teplo.ru/zilmet.html |
| дачник1 24/11/2009 13:12 |
AKVA-TERM, спасибо за информацию... к сожалению ни один Р.Б не подходит по размерам... придется искать фирменный бак |
| дачник1 29/11/2009 22:56 |
всетаки купил круглый Р.Б. нашел для него место.. и через металлопластиковую трубу соединил со шатным отверстием...наконц то давение стало стабильным..хоть пиво не пью, но наслаждаюсь... по цене вышло в 5 раз дешевле, нежели фирменный бак в запчястях!! ......может кто то подскажет секреты эксплуатации котла...плохо прогревается последняя батарея в системе отопления... вычитал в руководстве что можно увеличить время выбега циркуляционного насоса.. может это поможет ровнее прогревать все батареи? |
| AKVA-TERM 29/11/2009 23:09 |
Присылай .Мы пьем.
На плате есть 3 маленьких квадратных переменных резистора (когда откроешь крышку закрывающую плату,они будут слева ) Возле каждого есть значок .тот который тебе нужен обозначен -круг а в нем треугольник. Покрути его в сторону "+". ЗЫ. Адрес для пива Высылать? |
| timasss 29/11/2009 23:44 |
Рад за тебя. Съэкономил прилично. Если не прогревается последняя батарея - прижми кранами предшествующие ей. На последней кран должен быть полностью открыт. Кажется просто, но поверь - действенно. Может и не понадобиться увеличивать выбег насоса. ![]() |
| дачник1 30/11/2009 00:11 |
AKVA-TERM, интернетовское пиво уже изобрели?)))....вы мне посоветовали покрутить резистор в +, это увеличит время работы насоса?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 00:12 timasss, пробовал прижимать предидущие батареи.. но это гне сильно помогает |
| AKVA-TERM 30/11/2009 00:17 |
Да. вот оно http://mainbeer.com/uploads/posts/2008-06/1212950458_beer.jpg или вот http://oleg-ust.mylivepage.ru/image/685/7170_%D0%92_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.jpg А может я Ваш сосед? По поводу пива это была шутка,я сам себе в состоянии купить и пиво и все к пиву.
Да. |
| дачник1 30/11/2009 00:40 |
AKVA-TERM, в реальности угостил бы без проблем..))....а увеличенный выбег насаса поможет прогревать последнюю батарею? |
| timasss 30/11/2009 00:40 |
Кстати насос на какой скорости? Поставь мах. |
| дачник1 30/11/2009 00:41 |
timasss, тот что бы устанолен на заводе... 5 мин , судя по руководству к котлу
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 00:42 timasss, сразу не въехал....на 3 скорости на максимальной |
| AKVA-TERM 30/11/2009 00:46 |
дачник1, Ка выполнена СО? однотрубка ,двухтрубка.Диаметр труб ??
Количество секций радиаторов ? Может у тебя большое гидравлическое сопротивление СО? Тогда это хуже. Какая площадь отапливаемая? Какая мощность на отопления установлена в котле? |
| timasss 30/11/2009 00:51 |
Не думаю. Пойми - у тебя стоят перехватчики тепла перед последней батареей. Они успевают перехватить тепло, и оно не доходит до последней точки. Здесь нужно регулировать (прикрыть краном) поступление воды в первые батареи. Этим ты уменьшишь скорость циркуляции воды в них. И соответственно больше скорость будет на последней. Это ведь элементарная гидравлика. Ты думаешь я зря спросил за скорость насоса? Если у тебя мах скорость стоит - только кранами сможешь выровнять равномерный нагрев. Дерзай. Удачи. |
| дачник1 30/11/2009 01:04 |
timasss, спасибо буду пробовать |
| timasss 30/11/2009 01:13 |
Пожалуйста. Потом скажеш как получилось. |
| дачник1 30/11/2009 01:27 |
AKVA-TERM, наверное однотрубная.. полиропилен вн. диаметр трубы 17 мм, радиаторы стальные панельные 22 тип, турецкие " демрад", их 7 штук, высотой 50 см,разной длины ,от 0.5м до 1.6 м под каждым окном,перед каждым радиатором труба расходиться ,в радиатор идет вн. диам 13 мм и параллельно тоже 13 мм, площадь отопления 80 м кв. мощность на котле должна быть заводкая 28 квт..(хотя я не проверял) |
| AKVA-TERM 30/11/2009 01:41 |
Если я правильно понял паралельно радиатору труба имеет зауженый диаметр?
Там где 1.6 м Сколько секций? Я бы мощность на отопление убрал до минимума. Через 3 миниту в режими мин.котел выходит на мощность.Вот здесь и может быть проблема Посмотрите как котел работает от момента розжига до момента выкл горелки. Интересует .режим модуляции пламени. результаты в студию. |
| timasss 30/11/2009 01:44 |
Под радиатором система отопления из 1 или 2 труб проложена? Краны не описал, зато указал мощности котла и площадь дома . Красавелло! Да мощность котла не при чем в твоем случае, реально 24 кВт обогревали 3 этажа с площадью 450 кв. м. И тепло было. А людям вначале кричали - не прогреет, площадь дескать большая, надо на 50 кВт ставить. Лично видел. ![]() |
| дачник1 30/11/2009 01:46 |
да правильно поняли, паралельно радиатру зауженный диаметр...в панельных радиаторах нет секций..он сплошой...я не понял,на котле убрать мощность? и как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 01:59 timasss, у меня не дом . а квартира))...к радиатоу подходит труба проложенная под полом, тройник, одна труба входит в радиатор через регуирующую задвижку(не термостатический вентиль) а вторая трубиз тройника идет параллельно радиатору, на ней простая задвижка , но она полностью открытаи так у каждого радиатора..(я не понимаю, что такое однотрубная и двухтрубная система, не спец))) ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 02:07 труба на выходе из радиатора и праллельная труба сходятся чкрез тройник и дальшеидет одна труба к следующему радиатору под полом... |
| AKVA-TERM 30/11/2009 02:10 |
дачник1, Ссори про панели пропустил.
Попробуйте как советовали ранее прикрутить максимально первые радиаторы от котла. Мощность уменьшается средним регулятором на плате(если не ошибаюсь) Рядом с регулировкой выбега насоса. А трубы заужено параллельно радиатору зря. Лишнее сопротивление насосу.А в котле есть байпасная линия.Если насос котла не может по какой либо причине "прокачать" СО. он работает через байпас. и раньше времени получает команду на ОТКЛ горелки... ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 03:12 Двухтрубная СО это когда каждый радиатор подключен к подаче и обратке котла. Однотрубная -последовательное подключение радиаторов. |
| дачник1 30/11/2009 02:18 |
AKVA-TERM, я не совсем понимаю смысл уменьшать мощность на котле? вы считаете, что у меня слишком мощный котел для такой площади? при этом будет экономия газа? я регулирую вручную мощность рукояткой на панели котла,сейчас на улице +2 гр..ставлю рукоятку на середину примерно... и котел. зажигает горелку реже..
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 02:20 AKVA-TERM, значит я был прАв, у меня однотрубная С.О)) |
| AKVA-TERM 30/11/2009 02:30 |
дачник1, Вы регулируете не мощность ,а температуру теплоносителя!
Читайте мой пост
Если горелка зажигаеться.сколько времени она горит? 1.2 или 3 минуты??? |
| timasss 30/11/2009 02:31 |
труба на выходе из радиатора и праллельная труба сходятся чкрез тройник и дальшеидет одна труба к следующему радиатору под полом - это однотрубная система. Ленинградка так называемая. Заужали под радиатором сечение действительно зря. Так не делают. Похожая проблемка была у меня на Одесском Гелиос А 30 - ТТ. Решил её установив в котле на байпасе самодельную прокладку с меньшим проходным сечением вместо штатной. Вырезал маникюрными ножницами из обычной камеры. Тем самым поднял скорость движения жидкости по системе. Еще тебе можно посоветовать отрегулировать подачу газа (мин). Но вряд ли ты сам это сможешь сделать. Да и манометр тебе для этого "желателен". |
| AKVA-TERM 30/11/2009 02:35 |
timasss, У Vaillant байпасная шайба и так имеет отверстие около 3 мм. Куда же дальше уменьшать.
Да и не выход это! |
| timasss 30/11/2009 02:53 |
А что мне оставалось делать если на улице холодно, а в доме дети мерзли? Не переделывать же им систему отопления из-за этого? Главное что это сработало - стали прогреваться регистры. Для людей это как раз и был выход. На битермиках вообще байпаса нет! И работают. Если уменьшить до 1.5-2 мм с 3 мм ничего плохого не произойдет, а тепла в последнюю точку уже поболее должно поступать. Но у человека скорее всего проблема с газом - минималка завышена. Если никто не регулировал при запуске газ - на заводских настройках однозначно завышена. И расход газа как правило снижается после настройки. |
| дачник1 30/11/2009 02:55 |
регулятор темп теплоносителя стоит посередине шкалалы.. темп. на табло 36 град. включается насоас, качает 30 сек после этого вкл горелка. работает 2 мин 30 сек поднимает темп. до 57 град, отключается.. и еще 4 мин работает насос после отключения горелки..... потом откл.и насос и темп падат до 36 за минуты 3-4 потм все снова......
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 02:59 регулировку газа никто не делал при запуске... |
| AKVA-TERM 30/11/2009 03:08 |
timasss, отсутствие байпасной линии глупость производителей. Они не могли даже и подумать что у нас будут экономить на СО. Котлы без байпасной линии в случаи проблем в СО .убивают теплообменник.
дачник1, У вас отсутствие нормальной циркуляции через СО. |
| дачник1 30/11/2009 03:20 |
AKVA-TERM, что посоветуете предпринять....? уменьшать мощность на отопление? судя по руководству на моем котле можно уменьшить мощность аж до 10,4 квт |
| AKVA-TERM 30/11/2009 03:23 |
дачник1, Можно и меньше!
Пока смысла не вижу ,так как 3 минуты котел работает на мин мощности.А с ваших постов я понял что он работает до 3 минут. Нужно проверить настройки газа.Но это не так просто. Скорость насоса какая установлена? |
| timasss 30/11/2009 03:36 |
Экономят люди на системе, вот и приходится под их СО подстраивать (переделывать) котлы. Я же не предлагаю глушить байпас, а сделать меньший дроссель. Хуже этим не сделается. А вообще-то "ленинградка" мне не нравится - тяжелая в разгоне. Да и монтажники лопухнулись - под "такой" котел надо было двухтрубную пускать. А может и дачник1 съэкономить захотел, а монтажники не объяснили правильно о последующих засадах в однотрубной. Если бы битермик был (без байпаса) на ленинградке работал бы получше. Хотя судя по режуму работы котла скорее всего температура обрат-подача труб не сильно отличается, значит прогоняет по системе водичку. дачник1 - Прикрой краны на первых! И скажи какая разница по температуре обрат-подача перед котлом. |
| дачник1 30/11/2009 03:37 |
в руководстве вычитал: 1 настройка давлениягаза(давление истечения) на входе. 2 подключение U образного манометра для настройки давл. газа на соплах. 3 настройка максимальной(номинальной) мощности. 4 настройка стартового давления газа... что из этого для меня актуально? |
| AKVA-TERM 30/11/2009 03:43 |
дачник1, Настройка минимального давления на соплах. можно установить ниже паспортного. наверное 4 пункт |
| timasss 30/11/2009 03:44 |
Хм... Лучше не лезь туда.... Если задаешь такие вопросы... Кранами прикрой и скажи пока что какая разница температур обрат - подача. Сильно отличается температура? |
| AKVA-TERM 30/11/2009 03:45 |
дачник1, Склоняюсь к мнению timasss, Лутьше обратись к спецам! |
| дачник1 30/11/2009 03:46 |
timasss, на этапе стоительства , это было в 2003 году эту ситему делали полные дилетанты... застройщик экономил на всем, чем только можно... единственное что мне удалось сделать, отказаться от корейского котла китурами- бойлер, (хотя может и зря)..который впаривали всем... я тоже дилетант...посоветовался с кем тогда мог и купил вайлант.. да слдил за дядей васей, что бы полипропилен сварил по человечески..и паельные радиаторы купил и поставил вместо чугунных простых батарей...(может тоже зря))))))
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 03:55 timasss, не понял, где я должен померить тепм обрат- подача? по табло на котле до включения горелки и после остановки горелки? (рассуждение вслух((если бы кто нибудь со стороны посмотрел... как один дилетант(я) и два спеца обсуждают проблемы работы котла ....в 4 часа ночи! подумали бы наверноее..палата №6))))))) |
| timasss 30/11/2009 04:03 |
Руками пощупай трубы обр-под под котлом - разница по температуре существенная? Если нет - кранами регулируй (проблема системы), если существенная - дроссель на байпас и газ минимум выстави.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 04:06 Котел у тебя хороший, не жалей что не купил в свое время китурами. Просто надо было не Васю приглашать отопление делать.... |
| дачник1 30/11/2009 13:27 |
timasss, не я приглашал васю... застройщик ......по теме....на табло 56гр. темп теплоносителя , горелка работает, насос качает,трогаю руками подачу и обратку, подачу ,рука долго не терпит, обратка теплая больше 37 гр. (руке тепло но не горячо).....когда горелка гаснет, насос еще качает... темп. подачи падает понемногу... а темп обратки держиться примерно такой, какой была во время работы горелки(теплая)... и минуты через три темп подачи и обратки сравниваются... чуть теплее 37 град.. судя по ощущению руки.... |
| timasss 30/11/2009 19:56 |
Надо газ регулировать. Стучись мне в аську. |
| дачник1 30/11/2009 20:19 |
timasss, нашел вас в аське...... считаете что у меня все нормально с прокачкой теплоносителя? |
| дачник1 01/12/2009 12:29 |
timasss, добрый день... как вчера расстались, смотрю, что горелка пережажигается 1 раз, перед тем как начать работать...я решил чуть прибавить газа, на гвс (как учили),снял 1 провод , прибавил газу вертушком чуть чуть.., провод на место..выключил гвс.. начинает работать отопление... горит газ плпменем высотой мм 4-5 1.5 мин, потом пламя резко увеличивается мм до 12, тепм быстро растет.. и горелка выключается... все батареи почти холдные |
| Ruvim 02/12/2009 00:14 |
Уважаемый дачник1 теперь после вашей возни, у вас на лицо завышение давления газа, и исправить ситуацию без монометра врядли удастся, так что если вам жалко денег на нормального специалиста, которых в Нижнем вполне достаточно, то хотя бы разоритесь на U-образный манометр, разберитесь что у вас за система отопления и только потом приступайте к действиям. |
| дачник1 02/12/2009 00:32 |
Ruvim, спсибо за совет...хотите сказать, что без Uобразного манометра не стоило пытаться регулировать газ?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 00:33 Ruvim, дело не в деньгах...самому интересно стало)) |
| AKVA-TERM 02/12/2009 23:46 |
дачник1, Без манометра крутить не стоит газ арматуру. |
| дачник1 03/12/2009 21:33 |
AKVA-TERM, у меня сейчас такой режим работы.:.вертушок темп посередине шкалы....темп на табло 37 град. ..начинает работать насос(20 сек) включается горелка (высота плпмени 5-6 мм,без увеличения высоты пламени и горит 5мин 10 сек. госнет (темп на табло 57 град) и далее работает насос 4 мин 40 сек.. и останавливается,и 2 мин ничего не работает....последняя батарея прогревается лучше чем, до регулировки.... и разница темп на подаче и обратке у котла не очень большая....... это нормальный режим работы? |
| AKVA-TERM 03/12/2009 22:17 |
дачник1, Думаю что ДА. |
| дачник1 04/12/2009 00:32 |
всем спасибо.... пока проблем больше нет |
| rostevich 17/01/2010 10:34 |
штатные баки очень дорогие и аналогичьные с других котлов тоже.Советую ,если есть куда спрятать,любой другой соеденённый гибким шлангом через переходник с котлом. НЕ врезай бак в систему это касаемо именно твоего котла а он у тебя помоему с раздельными теплообменниками ,а это наличие малого круга в режиме ГВС. Удачи. |
