котел Ariston UNO турбо | |||
| николай 109 17/06/2009 19:55 |
После поджига пламени для ГВС котел его не видит и продолжает поджиг. Так длится 20-60 сек после чего отключается. "Специалисты"
поменяли плату - заработал, предлагают купить, но цена кусается. Что делать не знаю, ПОМОГИТЕ , или подскажите где найти схему плата CS. 1402 SCHEDA UNO MCU . Заранее благодарен. 8 050 397 6202 перезвоню |
| AKVA-TERM 17/06/2009 20:47 |
николай 109, Для лутшего контакта правильно пропишись в профиле.где обитает твой котел. может общими усилиями и отремонтируем этот аппарат!
А схем производитель не дает. Увы. |
| AKVA-TERM 17/06/2009 22:33 |
николай 109 Проверьте личные сообщения. |
| Lavrishin 18/06/2009 09:20 |
николай 109,
Где именно в Крыму обитаешь? Могу дать контакт в Крыму. Вылечат твою плату очень быстро - гарантирую. |
| borsikv 03/11/2009 00:34 |
проверь кондер с-903 = 100nF -275v , поменяй CNY 17-3 |
| AKVA-TERM 03/11/2009 00:52 |
Ты дату поста смотри.Топикстартер уже давно решил эту проблему. |
| natsla1 03/11/2009 09:15 |
определённо отремонтировали осталось припаять ! ![]() |
| maydan 27/08/2010 19:12 |
У меня такая же проблема. После зажигания пьеза дальше начинает работать и потом включается красная лампочка... специалисты сказали что это плату менять нужно так как заглючил стабилизатор и теперь эти платы бьёт... также говорит что потёк расширительный бачёк... за всё нарисовал 3500... не лучше купить новый котёл или где можна приобрести саму плату НЕ ДОРОГО?
Черкассы, Андрей 093 145 05 45 |
| AKVA-TERM 27/08/2010 22:41 |
maydan, Держи координаты в личке.Починят твою плату.Будет работать не хуже новой! |
| SKS 27/08/2010 23:16 |
Везёт же людям.УНО чинят... |
| AKVA-TERM 27/08/2010 23:34 |
SKS, Что, этот "хлеб" до тебя уже не доходит? |
| rrrr 28/08/2010 00:43 |
SKS, Чё перестарался,на черный день пару Унок не оставил. ![]() |
| SKS 28/08/2010 18:06 |
С тоской С903 вспоминаю Не ломаются сволочи... |
