Контроль пламени GazLux W10C1
=MonSTR=
23/06/2009 12:51
При розжиге пламя горит секунды 3 и гаснет, так и не преходя во вторую ступень открытия эл. маг. клапана.
Смнена блока электроники, не дала результатов.
Думал засорился газ. блок. Пришлось принудитно на эл. маг. клапан подать 3 вольта и открыть воду, в результате эксперемента - газ поступает в горелку без припятсвий.
Остаётсья Ионизационный электрод контроля пламени.
Разобрал... визуально обыкновенный металический стержень залитый в керамику
Можно ли вместо него поставить электрод розжига ???? (на мой взгляд очень похожи)
AKVA-TERM
23/06/2009 17:43
=MonSTR= писал:
Можно ли вместо него поставить электрод розжига ?....
Можно.Главное что бы во время горения .пламя хорошо охватывало этот электрод.
Lavrishin
23/06/2009 18:58
=MonSTR=,
Ты вообще-то какие-нибудь измерения параметров выполнять пробовал? В сервисный букварь этой цацки заглядывать не пробовал? Надо бы проверить регулировки. Сервисный букварь, если надо - дам.
=MonSTR=
28/06/2009 17:49
нашёл проблему улыбка таки это эл. магнитный клапан, странно с батарейки 4.5 открывается отлично а через блок электроники парил мозг улыбка
ПРОБЛЕМА РЕШИНА классно!
