Котел Аристон 24 УНО Турбо проблема с ГВС летом | |||||
| NESH 29/06/2009 23:55 |
В летний период регулятор температуры ГВС стоит на < 1, а температура воды доходит до 65 град. Регулировка смесителем снижает давление подачи холодной воды - котел отключает нагрев и поступает только холодная. Зимой этой проблемы нет т.к. входящ. вода очень холодная и регулятор ставим на 3-4. Помогите решить проблему. Вызывали тем летом мастера он вроде пытался уменьшить подачу газа на горелку.Мне кажется ,что дело не в этом . |
| Lavrishin 30/06/2009 18:09 |
NESH,
Обозначься сначала в профиле как все нормальные люди. Чтобы было видно кто ты вообще такой и где живешь. Потом - поговорим, извините.... |
| NESH 01/07/2009 00:25 |
извините,я просто чайник еще ,но со своими маленькими проблемами ![]() |
| stolar2005 01/07/2009 09:26 |
низкое давление воды в основном водопроводе.на вводе воды в дом,после водомера поставте насос повышения давления или станцию и будет вам счастье |
| Lavrishin 01/07/2009 19:11 |
NESH,
Наконец-то прописался в профиле корректно. Эти все сказки про проток никак не вписываются в возможности котла. Не слушай дилетантов. Настрой правильно минимальное давление на газовом клапане - и все пройдет...... Если не знаешь как это выполнить - прошу ко мне в почту. |
| valmish 08/11/2009 23:57 |
Большенство котлов при протоке меньше 5л/мин. не могут дать температуру воды меньше 50 градусов. В модели UNO нет датчика температуры ГВС, а датчик протока просто геркон. котел работает по двум датчикам на основном теплообменнике для нормальной работы котла нужен проток 8л/мин. для начала надо проверить все настройки по газу параметры есть в инструкции. |
| Ruvim 09/11/2009 01:03 |
Если давление газа в норме, то первым делом я бы чистил теплообменник. Так как в алгоритме нагрева ГВС заложенны характеристики чистого теплообменника и только на чистом теплообменнике можно производить дальнейшие эксперементы. |
| valmish 09/11/2009 01:41 |
Обычно забитый теплообменник недогревает воду ГВС и перегревает первый контур. |
| Ruvim 09/11/2009 21:09 |
Так в первом сообщении и написано что перегревается первичный контур.
А вообще-то не помешало померить потенциал на корпусе с землей и без. |
| oleksasha 02/08/2010 19:11 |
Здравствуйте. У меня та же проблема с котлом. Ставлю регулятор тепла на воду меньше "1" (даже на сам "0") - горячая вода. Ну уж если очень сильный напор - тогда терпимо, можно и руки помыть.
К "Nesh": как вы решили проблему своего котла? К "Lavrishin" (вы кажетесь очень опытным в этом деле): как настроить правильно минимальное давление на газовом клапане: подскажите или укажите путь где возможно подскажут (просьба: далеко не посылайте). |
| oleksasha 02/08/2010 20:36 |
Спасибо. Нашёл. Буду пробовать. |
| AKVA-TERM 02/08/2010 20:39 |
Я хоть и не Лавришин.но посоветую Вам обратится в сервис .Так как настройку газа лучше доверить им. ЗЫ.Если уже решите сами лезть в настройку,то вся необходимая информация есть в Сервисной инструкции на котел. |
| before 02/08/2010 22:31 |
| Александр Богдан 05/08/2010 19:22 |
Проблема с котлом Ariston UNO 24 MFFI. При открытии горячей воды котел начинает зажигаться после зажога не перестает подавать искру в тичени 15 - 20 секунд выбивает ошибку (свето-диод горит красного цвета). Заранее благодарный за помощь. |
| Lavrishin 05/08/2010 19:26 |
Александр Богдан,
Плату управления придется подлечить. Но сначала - правильно заполни профиль... |
| oleksasha 06/09/2010 21:53 |
Раскажу как я настраивал минимальное давление на газовом клапане у себя.
Все пишут о "Сервисной инструкции", но я её так и не нашел конкретно на Аристон Уно, а нашел инструкцию по настройке газа на Аристоны (там много было моделей и Уно в том числе). Всё как бы понятно расписано. Но тут я столкнулся с манометром. Оказывается - простейшая вещь, U-образная трубка, залил воды, подключил к газу - уровни воды слева и справа поменялись - вычислил разницу и по формуле (с переводом единиц) - вот те и давление. Но, трубка у меня не подошла к газовому пусть будет "клапану". (хотел взять в аптеке от системы, а дали от мочеприемника). Но, не беда, решил настраивать без манометра. Логика такая: минимальная подача газа должна быть такой, чтобы при минимальном значении регулятора температуры нормально зажигалась колонка. Вот я и начал крутить рычаг настройки минимального давления. Сначала уж слишком много перекрутил (где-то 2 обороты) - пьезозажигатель щёлкал-щёлкал - а газ то не зажигался. Назад попустил - уже лучше. Сошелся я на 3/4 оборота в сторону минимизации. Не скажу что я добился уж сильного знижения начальной температуры воды, но снижение было! Это не всё! Возникло после этого интересное явление - когда напор сильный - всё хорошо, водичка прохладная, колонка потехоньку греет. Но когда я в это время снижаю давление воды (кран немного перекрываю) - водычка становиться теплее, но при этом огонь исчезает, потом щелчки (пьезозажигатель) - опять огонь - потом опять тухнет - опять зажигаеться и т. д. Я для себя сделал вывод - у колонки есть придел минимальной температуры нагрева воды, то есть меньше колонка дать не может. Почему нужно меньше? Ну лето, как-бы в кипятке не хочется мыться, хочеться и в летней воде. Ну и экономия конечно: хочу маленький напорчик теплой (не кипятка) воды чтобы помыть посуду напримет. Вот так. Очень буду признателен за критику! Настоятельно не рекомендую кому-нибуть пользовоться описаными више методами - обязательно идите в сервис. Ну еще - о этот великий русский язык, извените за орфографию. |
| sergey 73 06/09/2010 22:36 |
oleksasha, Не правильно настроил давление, вот и всё, какая ещё критика нужна? |
| Lavrishin 07/09/2010 07:20 |
И в дополнение - не изменил программный параметр давления газа при розжиге горелки..... |
| oleq 08/10/2010 16:08 |
Люди подскажите почему котёл не выдаёт горячую воду марка ARISTON ![]() |
| Trosha 08/10/2010 16:20 |
oleq Некрасиво в чужой теме вопросы задавать...Свою создай. |
| sergey 73 08/10/2010 19:01 |
Поломался |
| AKVA-TERM 08/10/2010 22:06 |
Не едет Мерседес что делать? ![]() |
| before 08/10/2010 22:11 |
AKVA-TERM, Постучать по колёсам. ![]() |
| AKVA-TERM 08/10/2010 22:15 |
Спасибо,постучал по запаске - поехал..... Но без меня. ![]() |
| Николай Коля 12/10/2010 23:22 |
Вопрос знатокам! реле турбины накрылось подскажите его рабочие параметры для замены не в сервис центре(может аналог подключить) важен результат.
Спасибо. |
| sergey 73 13/10/2010 06:52 |
Николай Коля, Так рядом такие-же релюшки стоят на плате, выпаивай и снимай параметры. |
| (Богдан) 01/01/2011 15:11 |
В тебе проток води добрий чи поганий?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:13 В тебе проток гарячої води добрий чи поганий? ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:16 oleq в тебе проток води гарячої добрий чи поганий? :) ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:17 oleq в тебе проток води гарячої добрий чи поганий? улыбка ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:21 oleq в тебе проток води гарячої добрий чи поганий? улыбка |
| (Богдан) 01/01/2011 22:27 |
як в тебе тече вода з гарячого крана? |
| volk35-72 22/03/2011 11:10 |
Здесь есть мануалы по аристону --- http://volk-otoplenie.blogspot.com/p/blog-page_22.html |
| Богдан20886 03/12/2013 05:23 |
у меня проблема прогревки регистров, не прогреваются ровномерно до конца (сверху вниз). Я думаю что насос работает не достаточно долго и не прокачеваит систему полностью. Можна его как то настроить (насос)? Спасибо! |
