Газовая колонка TERMAXI G20-H Ошибка E5
Batix
27/07/2009 17:48
После роверки транзистора в управлении реле вентелятоа,была утечка перехода К-Э под номером Q8 маркировка Y1 Заменил на BC337A. Всё нормально заработал колонка Огромное спасибо Lavrishin за дельную потсказку. Извеняйте за качество фоткал через мобилку
Lavrishin
27/07/2009 21:34
Batix,
Чаще всего - неисправен транзистор в цепи управления реле вентилятора. Особенно после грозы.
Ошибка Е5 обычно обозначает отказ в при попытке открывания газового клапана.
Я бы начал с замены транзистора в цепи управления реле вентилятора. Иначе - контроллер не будет выдавать команду на открытие газового клапана.
Batix
27/07/2009 21:58
Lavrishin Проверю отпешусь
Lavrishin
28/07/2009 07:59
Batix,
Обрати внимание на назначение выводов транзистора. Бывает, что применяются транзисторы китайской работы с измененными назначениями выводов - выводы К и Э перепутаны.
superfishman
22/10/2012 12:27
После замены местным спец-ом трех транзисторов на плате управления этой колонки пропала модуляция газового клапана,- т.е. колонка разжигается на максимуме и в таком режиме продолжает работать, вплоть до аварийного отключения по перегреву. Посоветуйте чего-нить, а то не хочется ударить в грязь лицом перед новой знакомой)
Lavrishin
22/10/2012 12:50
superfishman писал:
После замены местным спец-ом ...
Каким именно "местным", извините??? Судя по вашему профилю таких мест не бывает (даже GOOGLE не находит).... Придется краснеть... Удачи, однако !!!
superfishman
22/10/2012 17:51
Не думал, что место проживания спец-та имеет решающее значение в плане диагностики неисправности...) но профиль заполнил... режим "test" не включен... Помогииииите!!!
Или может кто знает где новую плату купить?
Lavrishin
22/10/2012 18:08
superfishman писал:
...Не думал,...
Когда думать привыкнешь - стучись... Каждый уважающий себя человек не должен сам себя стесняться (и места своего обитания в том числе).
superfishman
22/10/2012 21:22
А Вы, уважаемый, не додумались предположить, что писал я сей пост на форум в свой обеденный перерыв, дома, когда появилась возможность доступа к инету, и у меня элементароно не было времени, чтоб отдать должное заполнению профиля... Впрочем, я приношу свои извинения, если Вы расцениваете это, как не комильфо)
Lavrishin
22/10/2012 22:05
superfishman,
Детей и родню уважаешь - это похвально без сомнений... классно!
И тем не менее... Каждый, уважающий себя человек никогда не должен стесняться правильно представиться.
Тебе-то что мешало сразу так поступить без толчков в спину???
superfishman
24/10/2012 09:31
Я уже попытался объяснить, что правильно представиться мне помешало отсутствие времени в момент написания поста... ни каких комплексов по поводу моего места проживания у меня нет и не было... и с самооценкой у меня все в порядке...) и я принял к сведению Ваше замечание насчет элементарного уважения к форумчанам и тут же отреагировал, заполнив свой профиль и извинившись... смею надеяться, что на этом вопрос исчерпан, и хотелось бы уже покончить с полемикой и услышать от Вас дельные советы решения моей проблемы, простите за нетерпеливость
superfishman
30/10/2012 18:46
Lavrishin, что скажешь? Какие соображения?
Вадентин
25/03/2013 08:17
Подскажите пожалуйста какая может быть неисправность ,колонка TERMAXI TURBO G 20 H .
Ошибок не высвечивает , но клапан газа не открываться и не работает поджиг ?
ANDYZL
25/03/2013 21:23
Вадентин, вы бы создали свою тему,а то ругаться будут улыбка что делали для того,чтобы определить причины неисправности?т.к.подскажут таким же способом,каким задан вопрос недовольство, огорчение самое простое - вызвать сервис улыбка
Вадентин
26/03/2013 07:13
Спасибо за подсказку ,Проверил напряжения на плате ,все в норме ,единственное вместо 5 - 6.1,,как проверить датчик протока , если не реагирует на вкл воды ни как может он ???
ANDYZL
26/03/2013 09:24
вызов мастера - самый быстрый,доступный,безоласный и как показывает практика малозатратный способ.(это может быть мембрана,они часто кальцинируются,решается очисткой,может датчик перегрева,)но после того,как там "поковыряетесь",будьте готовы,что сервисник возьмет в 2-3раза дороже,помимо поврежденных попутно деталей!!(я делаю так довольно часто браво! потому как времени на ремонт уходит несколько больше)
Вадентин
26/03/2013 23:26
Спасибо !!!Мастера по ней пока не нашел ,..приходиться делать самому ..
