Газовый котел Vaillant TURBOMAX PRO VUW 242 гаснет розжиг. | |
| metameta 11/08/2009 13:25 |
Разбирал котел, промывал верхний и нижний теплообменники, когда собрал-исчез розжиг. То есть он трижды зажигается на несколоко сек и загорается красная лампа. Верхний желтый индикатор не срабатывает. |
| AKVA-TERM 11/08/2009 15:16 |
Плату промой спиртом. Если не поможет прийдется ремонтировать узел контроля пламени. |
| uva 12/08/2009 02:55 |
проверь плотность контактов и положение ионизационного электрода. Напряжение в сети не ниже 190 вольт. Контрольный электрод должен быть в пламени 5мм от горелки. |
| metameta 27/08/2009 09:31 |
Сейчас ситуация изменилась, при пуске горячей воды, хоть и пыхает, но зажигается стабильно, а на отопление, хоть плачь, может зажечься раза с седьмого. |
| AKVA-TERM 27/08/2009 23:18 |
metameta, Проверь минимальное давления газа на горелке. |
| Lavrishin 28/08/2009 16:02 |
metameta,
Сначала - правильная пропись в профиле. Потом - разговоры о проблеме, извините.... БОМЖам - котлы не нужны. Все остальные такие же "засекреченные" умники - пытаются выкачать из Форума все что можно, ничего не предлагая и ничем никому не помогая. Пропишись правильно в профиле - потом поговорим.... Без малого 3 недели у тебя вообще не болела эта тема. Все признаки того, что котел - не твой личный, а просто твои клиенты уже "наступают тебе на спину". Начни сам себя уважать - пропишись правильно в профиле - тогда и мы к тебе отнесемся со всем нашим уважением.... Удачи !!! |
| metameta 31/08/2009 08:17 |
Поскоблил и подогнул контрольный электрод и все пошло. Спасибо за внимание! |
| xarl 31/08/2009 11:10 |
metameta, а профиль так и не заполнил... ![]() |
| Василий1441 16/02/2011 18:56 |
Спасибо всем на этом сайте! Я починил свой котел благодаря этому обсуждению! Котел зажигался очень плохо и часто гас - загоралась красная лампочка. Снял все крышки, добрался до зажигательных электродов, почистил их (поскоблил), подогнул побдлиже к газовым трубкам и к самим себе (там у меня два элетрода были расположены так, что я понял, что они друг об друга дают искру). Это вам -
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 19:57 Спасибо всем на этом сайте! Я починил свой котел благодаря этому обсуждению! Котел зажигался очень плохо и часто гас - загоралась красная лампочка. Снял все крышки, добрался до зажигательных электродов, почистил их (поскоблил), подогнул побдлиже к газовым трубкам и к самим себе (там у меня два элетрода были расположены так, что я понял, что они друг об друга дают искру). Это вам - ![]() |
