Ошибка Е5 на котле Мора 5106 | |||
| alex17 27/08/2009 12:45 |
Что-то случилось с котлом - не работает после лета. Горит ошибка Е5. При включении через пяток секунд загорается Е1, затем перекрываю отопительную волу на пару секунд, ошибка пропадает и секунд через пятнадцать загорается Е5. Концевики на датчиках проверил, всё нормально. Что должно быть на аналоговых датчиках - не знаю, проверить не могу.
Пожалуйста, помогите! |
| Lavrishin 28/08/2009 15:59 |
| alex17 28/08/2009 20:13 |
Пардон. Я думал я нормально зарегистрирован. А чего сделать-то надо? Что указать впрофиле? |
| Lavrishin 28/08/2009 22:30 |
Теперь в профиле уже все видно. Проверяй датчик перегрева. |
| alex17 29/08/2009 00:21 |
Как я понимаю, этот датчик стоит сверху на выходной трубке и представляет собой термосопротивление. Какая, примерно, его величина?
А нет ли где схемки платы управления? |
| alex17 01/09/2009 18:53 |
Пардон, теперь разобрался с датчиками. Они оказались просто контактами.
Ошибку Е1 устранил, шток не доставал до концевика. Поправил. Ошибка Е5 осталась. После пуска включается насос, затем срабатывает датчик протока, теперь должен включиться газ и сработать транс искры, но ни чего не происхлдит. К этому узлу, где газовый клапан, подходят два провода на модуляционную катушку (для чего она?) и ещё три провода (один корпус) ещё к разъемчику. Вроде тоже катушка. Как я понимаю, одна из катушек должна открыть клапан. Вобщем, пожалуйста, подскажите, как работает этот узел. |
| Lavrishin 01/09/2009 22:04 |
alex17,
Тогда придется тебе внимательно рассмотреть субмодуль на плате управления. Часто там случаются обрывы. |
| bnn062 02/09/2009 22:59 |
Схему блока управления Mora 5106 можно найти здесь:
http://depositfiles.com/files/7azphjt2j |
| alex17 03/09/2009 00:20 |
Схему я успел скачать на соседнем форуме. Сейчас там тема эта исчезла. Я даже начал переписку с хозяином этой схемы. Но всё закончилось.
Завтра после работы снова примусь за котел. Цепь включенния клапана там прорисовывается. Похоже у меня не работает субмодуль, реле на нем не срабатывают, хотя я его выпаивал, но ни чего подозрительного не нашел. Завтра буду уточнять. |
| alex17 04/09/2009 12:33 |
То bnn062: а на субмодуле питание формируется из 220В? От фазы он не развязан, получается. И ещё, на J6-4, по идее должен быть ноль, но не выходит... . Может я чего не вижу? |
| bnn062 04/09/2009 21:46 |
На J6-4 ноль через токоограничивающий резистор R3. |
| alex17 05/09/2009 21:11 |
Ещё вот диоды D15, D7, D16, D19, D21 и ещё, если внимательно посмотреть, по идее должны быть стабилитронами. |
| bnn062 19/09/2009 20:25 |
Совершенно верно, ни в одном из справочников не мог найти цветовую жёлтую маркировку элементов в корпусе SOD-80 (MiniMELF), потому в схеме они как диоды. Недавно нашёл:
http://www.chip-dip.ru/product0/315342301.aspx |
| Некало 07/08/2010 10:57 |
Пришлите пожалуйсто схему котла MORA 5106..
Горит ошибка Е5(( |
| bnn062 07/08/2010 14:14 |
Смотрите выше, в одном из моих предыдущих сообщений есть ссылка на архив со схемой.
Стучите ICQ: 327299699 Пишите |
| Некало 09/09/2010 18:16 |
Скачал схему блока управления Mora 5106 с сайта http://depositfiles.com/files/7azphjt2j по присланому паролю открыть не могу. Это что развод на деньги? |
| bnn062 09/09/2010 19:51 |
Александр, в письме на мой адрес , Вы пишете что получили пароль по СМС.
Пароль по СМС я никому никогда не отсылал, порядок получения пароля следующий. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| Мелиор 09/09/2010 21:45 |
Вот и отвечайте на е-майл. Ваш пост чищу от рекламы |
| bnn062 09/09/2010 22:01 |
Мелиор , на письмо Некало я конечно ответил, не хочу что бы кто-то ещё попался на нечестных на руку рассыльшиков СМС, поэтому и описал порядок получения пароля. |
| Мелиор 09/09/2010 23:07 |
bnn062, нечестных на руку рассыльшиков СМС полно в интернете, если каждому уделять внимание... |
| AKVA-TERM 09/09/2010 23:12 |
bnn062, Вы когда то имели неосторожность в открытую выложить схему в интернете.Её наверное скачали и теперь продают
ЗЫ.Я тоже успел скачать .но ни одному человеку её не давал. |
| bnn062 09/09/2010 23:43 |
Да было такое на соседнем форуме
Если кто-то продаёт мою схему, то какой смысл давать ссылку на мой запароленный архив, не имея пароля? Не понимаю. |
| AKVA-TERM 09/09/2010 23:49 |
bnn062, ссылку удали. |
| bnn062 09/09/2010 23:51 |
У меня почему-то нет функции редактирования своих сообщений. |
| AKVA-TERM 10/09/2010 01:06 |
Смотри |
| Некало 10/09/2010 21:33 |
Некало, прошу прощения!!! Произошло недорозумение, со скачкой и распоковыванием схемы все в норме! |
