Hermann habitat2 был скачек напряжения сети. | |
| санчес 31/08/2009 06:05 |
Hermann habitat2 был скачек напряжения сети. Красный светодиод постоянно мигает . Инициализация процессора ничего недала - могли вылететь процессор ? |
| Lavrishin 31/08/2009 13:47 |
санчес,
Мигание частое или нет? Проверяй все элементы в цепях опроса датчиков NTC. Я бы проверил сопротивление между 16 ногой процессора и общим проводом. |
| санчес 01/09/2009 05:04 |
Мигает не часто , между 16 ногой и землей - 25 кОм |
| Lavrishin 01/09/2009 08:58 |
санчес,
Скорее всего процессор жив. Проверяй обвязку, в том числе и SMD-емкости. |
| Юрий Сытник 13/11/2011 18:50 |
Добрый вечер! Котел Herman Habitat 2.После перенапряжения в сети сгорел предохранитель на плате управления. При его замене-сгорел следующий. В чем может быть причина. Спасибо. |
| xarl 13/11/2011 18:57 |
Юрий Сытник, хулиганить перестанешь?
тебе что не понятно? |
| Юрий Сытник 13/11/2011 19:20 |
Я не хулиганю, а пытаюсь прикрепить файл с фотографиями!!!! |
| xarl 13/11/2011 20:07 |
Нет, ты свой вопрос задал в одной теме, а когда тебе предложили ознакомиться с Правилами, наплюнул и задаешь тот же вопрос в другой теме, при этом не предпринял ничего для локализации неисправности. Как прикажешь это расценивать?
Действий нетути...
Похоже надо обратиться к специалисту. |
| Юрий Сытник 13/11/2011 22:29 |
Ознакомившись с правилами, нашёл тему с таким же названием и предпринял попытки для локализации. Догадываюсь, что надо обращаться к специалисту. Но на завтра опять облэнерго отключает на целый день свет и мастера приглашать смысла нет. После сегодняшнего отключения электричества, с котлом и случилась такая неприятность. Хотел попробовать сам, поскольку без горячей воды плохо. Спасибо за ответ. |
| xarl 13/11/2011 23:02 |
А во время переключения ничего не вышло из строя кроме котла? Как у соседей?
Если да,то надо спрашивать с этого вашего энерго. У нас это прокатывает однозначно, если даже доходит дело до суда. Только оформить надо это соответствующим образом. |
| Юрий Сытник 13/11/2011 23:34 |
Практически вся техника была отключена, есть уже печальный опыт. У соседей все в порядке. |
