Не включается ГВС в котле Nectra 2.23 CF (АННА) | |||
alanmar 11/09/2009 14:14 |
Проблема началась с самопроизвольного включения отопления в летнем режиме пришлось постоянно выключать котел.
Затем нашел мануал, там сказано что подобное явление допускается нужно перекрыть выход в отопительную сисстему. Перекрыл, по-началу работало, затем перестало включаться ГВС. Раскрутил реле расхода горячей воды, покрутил в руках закрутил обратно заработало. Боюсь не надолго, может, кто подскажет что с ним делать? |
alanmar 15/09/2009 16:29 |
Таки да, не надолго
ГВС включается только после подачи напряжения на котел. После закрытия крана горячей воды котел ведет себя чудным образом: - то включается носос, горелка нагревают воду в теплообменнике (кран отопления и ГВС закрыты); - то постоянно пытается запуститься насос и горелка но не получается (опять же кран отопления и ГВС закрыты). Если выключить и включить питание, после открытия горячего крана ГВС опять запустится. Слышал об антифризном режиме (автозапуск и прогрев при Т< +4), кто скажет какой датчик дает команду? |
Lavrishin 15/09/2009 18:58 |
alanmar,
Лечится эта "бацилла", но только после правильной прописи в профиле.... Удачи !!! Модерировал Мелиор |
alanmar 16/09/2009 09:27 |
Каким макаром, это делается? |
Lavrishin 16/09/2009 20:13 |
alanmar,
Сначала - пропись в профиле с местом обитания. Это не правило Форума, а просто я не привык общаться с БОМЖами, извините. Прошу прощения у модераторов. Больше басурманить не стану. Спасибо за редакцию моего сообщения. |
alanmar 17/09/2009 10:32 |
Пордон, с местом обитания определился. Желание помочь еще не увяло?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 09:49 К стати, вчера перевернул вилку в розетке (поменял фазу с 0), вроде работает, но опять же не известно надолго ли? Обязательно ли заземлять? Стабилизатор поставил. |
alanmar 21/09/2009 09:37 |
Похоже, это еще не все.
Сегодня с утра опять не запускался. Выключил, включил и опять работает нормально. |
Lavrishin 21/09/2009 09:39 |
alanmar,
Меняй датчик NTC. |
alanmar 21/09/2009 11:35 |
Спасибо!
А что они такие нежные? Датчики не дешевые, только на "Укринтерме" и то не всегда, ждал под заказ месяц. Или это плоды делитанского подключения електопитания? Котел поставил в прошлом году (новый, лет 10 провалялся в гараже). С начала работал нормально потом перестал отапливать - закрыл ГВС поменял датчики местами отопление заработало, так и перезимовал (слава богу колонку сразу не демонтировал). По весне купил датчик, поставил, но сразу он запускаться не хотел, опять поменял их местами и все вроде работало где-то месяц, а потом случилось то, с чего и начал тему. Контур отопления еще не включал, думаю разобрать посмотреть на трехходовой и вторичный теплообменник. Планирую разобрать котел без его демонтажа (вроде все на защелках и пару винтов), но как-бы не наделать беды, может есть какие-то рекомендации? |
Lavrishin 21/09/2009 12:37 |
alanmar,
Для проверки вместо датчика NTC подключи резистор 6 кОм - все станет ясно. |
alanmar 21/09/2009 19:38 |
Возможно, я чего-то не уловил, разницы в работе котла между 6кОм и датчиком NTC не заметил.
Как и прежде после закрытия крана гарячей воды работает насос, периодически пытается включиться горелка, медные трубы первичного теплообменника гарячие как на входе так и на выходе. Насос отключается только после разрыва датчика протока ГВС. Может залип геркон? |
alanmar 21/09/2009 21:02 |
Выкрутил оба датчика протока:
- на ГВС реакции на магнит никакой; - на отоплении все нормально, шток с магнитом понялся геркон закоротился и наоборот. Оба датчика NTC померял - по 4 кОм, подогрел сопротивление падает. |
alanmar 21/09/2009 23:52 |
Поменял местами датчики протока котел вообще никак не запускается.
Разколупал герметик, которым залит геркон и частично разъем, а под ним медный купорос, один штырь полностью разъело (видать кислотой паяли и не помыли) вставил новый контакт пропаял запустился. Но все же что его заставляет в режиме ГВС переключаться на отопление, если у ГВС приоритет? Включаю горячий кран вода холодная, а в это время работает горелка, но только на отопление. Если перекрыть контур отопления все нормально. |
alanmar 22/09/2009 10:53 |
Котел видит проток ГВС, запускается, но трехходовой не переключился и соответственно греется отопительный контур, а не ГВС.
Как проверить трехходовой и нуждается ли он в смазке и в какой? Да, еще заметил, что это происходит в большей части когда котел холодный, после относительно долгого простоя. |
alanmar 28/09/2009 09:20 |
На долго пропаки не хватило
,вставил новый геркон в имеющееся рядом место. Но как и раньше бывает не всегда включается ГВС. Кроме геркона в датчике еще что-то есть? Расход воды 6 литров в минуту. |
alanmar 29/09/2009 20:18 |
Ну, вроде все нормально, расход 9 л., пора закрывать тему.
Lavrishin, большое спасибо за помощь! |
alanmar 30/01/2012 08:31 |
Опять проблема с ГВС, включаю кран на полную горелка включается на полную мощь, а 3-х ходовой клапан не переключается. В итоге вся мощь газа идет на не контролируемое отопление темперература установлена 50, а греет 70 и больше. А если открить кран на половину то вода прогревается, правда не очень хорошо.
Если это однозначно 3-х ходовой то как его правильно снять? ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 07:49 Да котел стоит в подвале и сейчас там ноль градусов. |
alanmar 30/01/2012 22:38 |
3-х ходовой снял, вынул поршень, без корпуса двигается, а в корпусе не переключается. Вставил открытым на отопление греет только отопление, собрал в положении ГВС - мало того, что на отопление никак не переключается так и горячая не идет, срабатывает защита. Это, что еще и теплообменник забит? NTC в норме геркон на протоке тоже работает.
Помогайте холодно! |
Vol4ok72 31/01/2012 01:25 |
alanmar, Сервис поможет! |
alanmar 31/01/2012 10:09 |
Премного благодарен! |
lemeshkou 31/01/2012 22:53 |
Если при расходе ГВС котёл включается и работает на полную мощ. и греет ОС,а ГВС слабо и то на небольшом протоке и срабатывает защита. То это забит пластинчаттый теплообменник,а на ОС тепло идёт через бойпас.У тебя-же на табло индикаторы "горят" только правые два на ГВС? При включении вкючателям сети слышан характерный гул трёхходовика? Если трёхходовик без корпуса двигается а в корпусе нет, то возможны две причины:корпус крана грязный и бывает что сгинает чуток сам шток. Такое я встречал. |
ulcerulcer 26/02/2012 18:24 |
Eсть котел с двумя и одним контуром. Конструктивная разница, у одноконтурного нет второго теплообменника и трехходового клапона. Вместо них просто заглушки. У меня были проблемы с датчиком протока( менял геркон) трехходовой клапан заливал WD-40 и разрабатывал( держал в руках и при включении котла он должен переключиться) Если перезимовать сними трехходовый кран и поставь кусок железки чтоб отверстие заглушить, отопление 100% заработает.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 19:32 http://biblio.aqua-therm.ru/otoplen/cotnas2.pdf инструкция по котлу |
lemeshkou 26/02/2012 21:38 |
ulcerulcer,у тебя проблемы с чем? С протоком или трёхходовиком и шо надо ГВС или ОС. В руках при вкл. котла он должен переключаться.По твоеву описанию ты сам с собой разговариваеш? |
xarl 26/02/2012 21:57 |
Поговорите на птичьем языке... |
