vaillant vc 10 e d проблема с подключением | |
| n1kul1n 15/09/2009 16:01 |
купил б/у vaillant vc10ed на плате для подключения 6 клемм подключил к тем что идут к предохранителям. котел молчит, нет питания на трансформаторе блока управления температурой и насосе по схеме питание подходит к ним с других клемм. подскажите как правильно подключить не охота применять метод тыка |
| Lavrishin 15/09/2009 18:52 |
n1kul1n,
В профиле пропишись по-людски - потолкуем. С хитроделанными бомжами сложно общаться... |
| n1kul1n 16/09/2009 07:21 |
в профиле подписался и фото добавил к сообщению |
| Lavrishin 16/09/2009 07:40 |
n1kul1n,
Посмотри. Пригодится... |
| n1kul1n 16/09/2009 18:12 |
огрмное спасибо за схемы ,котёл заработал после установки перемычки. еще вопрос в блоке С резистор R5 был треснут, по каталогу 190 ОМ по прибору 440 после вскрытия резистор оказался проволочным по идее трещина роли не играла поставил два 100ОМ если есть схема подскажите какое сопротивление должно быть фото прилагаю. заранее спасибо |
| Lavrishin 16/09/2009 20:02 |
n1kul1n,
Хорошо, что не обиделся на мое личное правило о прописи в профиле... Все остальное - накашляю. Приятно разговаривать с невредными людьми. Надо порыться в моих наработках... Сегодня могу не успеть - устал.... Но я не забуду. Удачи !!! |
