Теплообменник, допустима ли косвенная диагностика. | |
| a-musich 22/09/2009 09:27 |
Допустимо ли косвенно по разнице расходов холодной и горячей воды диагностировать степень забития теплообменника (контур ГВС)?
Например: - при максимальном открытии крана линии холодной воды - расход 11,4 л/мин.; - при максимальном открытии крана линии ГВС котла - расход 10,1 л/мин. Разница 11,4% (относительно расхода холодной воды). Понятно, что разница расходов из-за того, что линия ГВС длиннее, плюс сужения внутри котла, плюс степень забития котла накипью. По этим 11,4% можно ли сделать какие-то выводы? |
| AKVA-TERM 22/09/2009 21:10 |
a-musich, Смотря о каком из двух теплообменников идет речь. Битермальном или пластинчатым.Хотя в корне так производить диагностику не правильно ни на одном из двух типов теплообменников! |
| a-musich 22/09/2009 21:43 |
AKVA-TERM, речь идет см. по стрелке. |
| alex.net 23/09/2009 21:40 |
Это "битермальный"-но судя по вашей иформации ещо нормальный проток. |
