CYTI Berreta CSI не прогревает первый этаж | |||
| Андрей Чебоксары 23/09/2009 19:36 |
Установили котел подводка полипропиленом 2\3 диаметром в старую систему!
Система Из труб что-то в духе диаметром 100! по всему дому! общий длиной около 35 метров! Дом двух Этажный второй этаж прогревается на ура на первый этаж почти не спускается! воздух вроде протравили, даже сделали новые врезки кранов маевского! и всеравно не доходит до конца! на обратке максимум парное молоко!!! Ребят подскажите плиз что делать? Кател новый! |
| Lavrishin 23/09/2009 20:36 |
Обозначься корректно в профиле и приложи схему системы. Подскажем.... И больше не обещай никому уют, если не понимаешь как надо его правильно организовать технически. Гайки крутить - мы все умеем, извините.... Но крутить гайки и иногда думать - к этому надо привыкнуть... ![]() |
| Андрей Чебоксары 23/09/2009 21:47 |
Вот Схема отопление красным цветом!!! Буду очень благодарен!
| Мелиор 23/09/2009 22:07 |
Андрей Чебоксары, оформи тему правильно. В заголовке укажи неисправность |
| Андрей Чебоксары 23/09/2009 22:08 |
исправил простите за непонятку!!! |
| vikrys 23/09/2009 23:09 |
Андрей Чебоксары, так у тебя и будет нагреваться ВТОРОЙ, а ПЕРВЫЙ не будет. Какой "хрен" тебе подачу завёл сразу на ВТОРОЙ этаж.
Посуди сам - тепло поднимается ВВЕРХ. Когда первичка идёт по ПЕРВОМУ, на ВТОРОЙ доходит уже холоднее, НО ТЁПЛЫЙ воздух поднимется тоже на ВТОРОЙ!!! |
| AKVA-TERM 23/09/2009 23:28 |
Андрей Чебоксары, А ты не думал поменять местами подачу и обратку? |
| Андрей Чебоксары 24/09/2009 00:04 |
Ранее стоял кател и без проблем! да и вообще всегда сверху была подключка! А есть у кого опыт такого подключения? |
| AKVA-TERM 24/09/2009 00:17 |
Андрей Чебоксары, Этот котел с насосом? Тогда какая разница где подача,а где обратка.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 01:21
Раньше у вас СО была ЕЦ. А сейчас принудительная. |
| Андрей Чебоксары 24/09/2009 00:28 |
Согласен!!! Я просто думал на первом этаже дополнительный насос ставить! |
| Андрей Чебоксары 24/09/2009 01:56 |
Вообщем попробую на выходных!!! потом отпишусь! |
| meduza04 24/09/2009 07:16 |
Котел не прогревает первый этаж потму что ветка проходящая через помещения 6 и 5 имеет большую длину, а значит и сопротивление, чем ветка проходящая через помещение 4. Я думаю, достаточно вварить кран в месте соединения двух потоков, чтобы можно было придавить ветку, которая опускается со второго этажа и проходит по помещению 4. |
| Андрей Чебоксары 24/09/2009 17:34 |
Там стоит кран и он перекрыт! |
| termogas 05/11/2009 00:05 |
у тебя проблема от того что подобрал слабый насос! какой у тебя расход и напор у насоса ? Насос надо подбирать по нагрузке! |
| КоВлИг 05/11/2009 03:58 |
Андрей Чебоксары, вызови на место со специализированой организации специалиста и он решит твои проблеммы... систему по телефону тебе никто правильно не отбалансирует... и ты не отбалансируешь(настроишь), в профиле обозначься, может кто то рядом и тебе помочь сможет... |
| Ruvim 05/11/2009 04:52 |
напиши что ты шочеш от системы. Что бы все радиаторы были теплые или что бы система правельно работала? |
