Котел Ariston tx 23 MFFI Работает 10 сек и отключается | |||
| Denis 21 01/10/2009 11:37 |
Всем здравствуйте. Почитал Ваш форум. Очень много полезностей. Нашел вроде такуюже прорблему как и у меня но не понял как ее можно решить
Котел мой включается, пламя загарается, но все время работает розжиг. Так работает около 10 сек и тухнет. Помпа продолжает работать и выходит ошибка пламени/подачи газа. Приходил ремонтник говорит якобы плату нужно менять. Может быть подскажите, что можно сделать уж очень она дорогая.
Заранее благодарю. P.s замерзаю!!! |
| КоВлИг 01/10/2009 14:56 |
Denis 21, не работает схема наличия пламени, либо поломка в плате, либо надо сделать сервисное обслуживание котлу(конкретно привести в порядок электрод ионезации). Если плата, то рисуем на листике схемку и поверяем её элементы, находим поломанный и ремонтируем. Об успехах отписываемся тут. |
| Denis 21 01/10/2009 15:25 |
Мы один элемент, отвечающий за датчик пламени, заменили. Эффекта никакого. Думаю надо перепрошить. Может кто-нибудь поможет с этим делом. |
| КоВлИг 01/10/2009 16:00 |
Denis 21, кого перепрошить? там в схеме резисторы, конденсаторы, и транзисторы... рисуй схему, и ремонтируй если хочешь рабочий котёл. А сколько лет котлу и когда ему последний раз обслуживание делали? |
| Denis 21 01/10/2009 21:00 |
Обслуживание делали вчера, котлу 2 года. Все почистили. А прошить хочу саму плату (вроде ПЗУ) или что-то еще в общем мозги... |
| Lavrishin 01/10/2009 22:01 |
Схему цепи розжига, я так понял, ты даже не пытался вычертить. Менял только то, что придумалось. А лечится эта неприятность очень даже хорошо. Жил бы ты ближе - я бы тебе эту проблему решил за пару часов(а может и быстрее). Теперь придется искать для тебя спеца в твоем регионе - я так сразу вспомнить не могу, но найду...... Правда, далековато.... Скажи хоть какой именно элемент заменил, уважаемый..... |
| КоВлИг 01/10/2009 22:08 |
Denis 21, ааа... ну если ПЗУ перепрошить...
p.s. Сапожник должен делать сапоги, пекарь печь хлеб. |
| Denis 21 02/10/2009 07:17 |
Меняли какой-то аптрон. Сам в электронике не понимаю, просто посоветовал газовщик. Если у кого есть знакомые в Чебоксарах, кто сможет починить, буду очень благодарен...
Спасибо зо поддержку! |
| shevig 03/10/2009 22:38 |
А сетевую вилку не пробовал наоборот включить? |
| Lavrishin 03/10/2009 22:42 |
shevig,
Вилка тут ни при чем. Этот котел - фазонезависимый. |
| Denis 21 04/10/2009 09:57 |
Да ребята не знаю в чем была причина, но котел мне починили спецы. Щас все хорошо. Всем большое спасибо. |
