Газовый котёл Viessmann Vitopend100-не работает на отопление
shevig
03/10/2009 23:17
Здравствуйте!Есть проблема-котёл Vitopend-100 не работает в режиме отопления,на производство ГВС работает без проблем.3-ходовой клапан разбирал,чистил,воздух из системы удалён.Котёл вначале запускается,работает 1 минуту и отключается горелка,насос при этом работает,гоняет воду через байпас,а в систему отопления тепло не попадает.Может кто что-то дельное подскажет,заранее благодарен.
timasss
04/10/2009 00:13
Похоже на сработку датчика перегрева из-за отсутствия циркуляции. Проблема может быть либо в трехходовом клапане (привод его смотрел, работает?) либо завоздушена система отопления. Проверь. Такое частенько бывает после слива воды на системах с верхней разводкой. Нужно прогнать воду по системе. Попробуй открутить разблокировочный винт на насосе и через него сбросить воздух - это на крайняк если воздухоотводчик не работает как нужно. Можешь после розжига коротнуть сенсор ионизации диодиком и перекрыть газ - так котел будет думать что все в норме, газ горит и насос будет у тебя постоянно работать. Похожее у меня бывало и только тогда когда отопление было сделано не правильно. Его тяжело было запустить. Но как продавит пробку воздушную - потом работает сносно. По результату отпишись, если не трудно.
Lavrishin
04/10/2009 00:25
shevig,
В профиле правильно пропишись - с указанием места обитания. Дам кое-какую хорошую инфу с картинками....
КоВлИг
04/10/2009 02:02
shevig, когда горячую воду не берёшь(кран закрыт), лампочка зелёная(рядом с крутилкой) температуры горячей воды светится???
shevig
04/10/2009 11:31
КоВлИг,не помню,завтра посмотрю,по-моему не светится
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 12:42
Котёл заработал на отопление после того,как я надавил по-сильнее на переднюю крышку камеры сгорания и так проработал 2 дня.Потом котёл день на отопление не работал,пользовались только горячей водой,сейчас включили на отопление,а он не работает,а главное-никакой ошибки не выдаёт
shevig
05/10/2009 21:00
Сегодня ещё раз разобрал 3-ходовой клапан,снял сервопривод и попробовал запустить на отопление,предварительно перекрыв подачу газа и отключив насос.Оказалось,что сама ось заклинена.Принудительно расходил,смазал вазелином,собрал 3-ходовой клапан и котёл заработал.Спасибо всем,кто откликнулся.Тема закрыта
karkade
15/07/2010 16:06
У меня Vitopend 100, имею проблему: при включении котла на ГВС, одновременно включается отопление, при том, что отопление полностью выключено.
Lavrishin
15/07/2010 21:05
karkade,
В профиле правильно прописаться не пробовал?????
Откуда к БОМЖей котлы - удивительно.......
AKVA-TERM
15/07/2010 22:15
karkade, Я Vitopend 100 как минимум 4 модели знаю. улыбка
WHEA
WH0
WH1B
WH1D
Какую будем лечить? или все сразу?
ЗЫ.Но после устранения замечаний Lavrishin,
SKS
15/08/2010 10:31
А индикатор отопления загорается?
msvsanjok
23/08/2010 01:30
Viessman Vitopend100-w.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды, начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Но так котел становится неполноценным...Подскажите решение проблемы.Когда рег. отопления в положени выкл., а рег.водонагр.включен(кран гарячей воды выключен),то котел включается нагревает воду до 60градусов и гоняет по малому кругу.Тоесть проблема в каком то датчике,или я ошибаюсь? Всем спасибо!
SKS
23/08/2010 23:17
В личку
Vectra
07/09/2010 17:14
День добрый!
точно такая же проблема как 1 сообщение,
подскажите как это сделать, потому что я не разбирал котёл ни разу, что это за 3-ходовой клапан и как эту ось проверить и смазать.... рёв в три ручья
Leo140969
07/09/2010 18:21
Vectra, если нет опыта, самому лучше не лезть. Лучше посмотреть, как клапан чистит опытный мастер, в дальнейшем можно и самому. Вазелин нежелателно использовать, резина "расплывается". Участники обычно рекомендуют силиконовую смазку.
Vectra
07/09/2010 20:40
и всё-таки....
Vol4ok72
07/09/2010 21:20
И все таки Вот! улыбка
Vectra
08/09/2010 10:07
Европейский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак
(обратись в сервисную службу)
AKVA-TERM
08/09/2010 21:39
Форум по ремонту газовых котлов-
Задаешь вопрос в котором ты дилетант, тебе сразу советуют сэкономить денег. улыбка
Vectra
10/09/2010 20:25
Дочке 13 месяцев
На улице +10 (Ровно, Западная Украина)
На работе....
Пришёл мастер...
сделал 3-ходовой клапан
взял 150 грн... около 18 у.е.
всё работает...
меня не было...
может сча хто скажет как это сделать самому....
не так много зарабатываю, что б не разобраться.....
AKVA-TERM
10/09/2010 23:29
Vectra, Разобрать .почистить смазать. Не забыть собрать.
Vectra
11/09/2010 07:50
так как котёл ОПЯТЬ перестал работать на отопление, сегодня разберу, отпишусь.
Vectra
11/09/2010 16:21
разобрал, почистил, собрал, всё работает.
Leo140969
11/09/2010 19:30
Vectra, а за что мастер деньги взял, если котёл три дня не проработал? Не лучше бы заставить его переделывать?
AKVA-TERM
11/09/2010 21:14
Меняйте трехходовой. на такой.
Vectra
14/09/2010 08:38
а такой сколько стоит???
yamahagaz
14/09/2010 13:16
73 евро
Dmitya
19/09/2010 19:37
yamahagaz писал:
73 евро
yamahagaz или AKVA-TERM и где можно приобрести? подсажите пожалуста, в чем его приимущество перед родным?
СВЯТОСЛАВ
19/09/2010 21:04
Leo140969, и. гы-гы
голливудская улыбка браво!
AKVA-TERM
19/09/2010 21:54
Dmitya писал:
yamahagaz писал:
73 евро
У представителей Viessmann ,в Вашей местности.
ЗЫ.профиль заполните.
Dmitya
21/09/2010 19:37
спасибо всем, кто откликнулся!!! браво! Пока, успехов!
Olegishe78
04/12/2013 17:49
Заранее извеняюсь, если не туда пишу. Подскажите как правильно демонтировать трехходовой клапан котёл Viessmann VITOPEND 100. у меня была проблема - котел загорался на несколько сек и тухнет. трубы в отоплении холодные, в котле горячие - нет циркуляции. открутил два горизонтальных винтика на трехходовом - не смог стянуть дальше. открутил два вертикальных подвигал туда сюда - котел заработал нормально, но хочу разобрать клапан, помазать.
Partyzan
11/11/2023 12:03
Нагрев воды в кране ок. При попытке включить отопление несколько секунд срабатывает нагрев и отключается (температура чуть подымается ).
Через некоторое время, отопление на пару сек включается, батареи чуть теплые...
На видео работа при включении отопления и работа трехходового клапана.
https://www.youtube.com/watch?v=jTqMeTalFQc
https://www.youtube.com/watch?v=W5Z-a6ohPyU
Подскжите, что можно проверить. Спасибо.
Partyzan , .. недовольство, огорчение
Partyzan
14/11/2023 00:11
xarl, ? Профиль дописал.
Проблема устранена, был забит фильтр грубой очистки (относительно спрятан был , пришел мастер указал пальцем :-)
