Плата на Ferroli Domicompact нет розжига РЕШЕНО | |||
| timasss 08/10/2009 23:12 |
При включении котла всё идет своим чередом, но как доходит до подачи искры - в ответ тишина. Так происходит 3 раза и котел естественно блокируется. Плата MF08FA. Высоковольтный транс целый. Подозреваю что на него вообще не поступает питание. Может кто-то что дельное подскажет, заранее премного благодарен. |
| Lavrishin 09/10/2009 06:43 |
timasss,
Эти платы выпускались Фирмами HONEYWELL и Bertelly@Partners. У тебя какая применена? |
| стопыч 09/10/2009 07:07 |
timasss писал: Высоковольтный транс целый. Подозреваю что на него вообще не поступает питание. timasss, а если тестер или осциллограф , то подозрений не станет. ![]() |
| Lavrishin 09/10/2009 07:19 |
стопыч,
Платы разных производителей неодинаково исполнены. Очень похоже, что к цепи управления розжигом питание вообще не подается. Чтобы ускорить решение - надо бы знать производителя платы. |
| timasss 09/10/2009 23:42 |
Плата HONEYWELL. |
| Lavrishin 09/10/2009 23:48 |
timasss,
Проверяй правильность включения реле турбины и тиристор. |
| timasss 10/10/2009 00:09 |
Я премного извиняюсь, но нельзя ли поподробнее для тех кто в танке. И лучше с фотографией. Напряжение на транс естественно не поступает. Это я замудренно так описал, каюсь. На схеме я подозревал BT168G, может и не прав. Он стоит как раз возле транса. Тапками кидаться в меня не стоит. ![]() |
| КоВлИг 10/10/2009 00:45 |
timasss, фото платы выложи, на нём и покажем. |
| timasss 10/10/2009 01:05 |
И еще одна. |
| КоВлИг 10/10/2009 02:42 |
timasss, фото ужас, вопщем это он BT168G. |
| timasss 10/10/2009 20:01 |
КоВлИг, спасибо за ответ. А также всем кто принял участие в обсуждении возникшей проблемы. Значит мои подозрения подтверждаются. Кстати, если такого тиристора не найду аналогом каким его можно заменить? Поменяю и тогда отпишусь как - помогло или не очень . |
| xarl 10/10/2009 20:32 |
timasss,
BT168W BT168GW PT4850 25-A TA14832 BT148S-600Z BT258X PT4820 35-W BT258S-800R BT148 |
| timasss 10/10/2009 21:48 |
xarl, спасибо огромное. |
| timasss 12/10/2009 22:50 |
Замена тиристора не помогла. Как было - так и осталось. Есть еще идеи? |
| Lavrishin 12/10/2009 22:55 |
Идеи есть... Только сегодня именно такую плату закончил, проверил и установил в котел. Полет нормальный.
Но после такого, как в теме http://monitor.espec.ws/section38/topic126245.html - опасаюсь я однако.... ![]() |
| AKVA-TERM 12/10/2009 23:09 |
timasss, Идей куча. А что ты сам сделал(проверил) для того что бы отремонтировать плату??? (кроме как проверил высоковольтный транс) Ждешь готовых решений.? Присылай плату Lavrishin, он тебе её за 30 минут сделает. |
| timasss 12/10/2009 23:39 |
Lavrishin, проверь личку. |
| rrrr 12/10/2009 23:51 |
и мне в личку,уж больно интересно,мож? |
| Андрей Ярошевский 13/10/2009 00:06 |
rrrr, Рома, ты Саню спроси- он расскажет- чего там ![]() |
| rrrr 13/10/2009 00:15 |
привет,Андрей Ярошевский, для тебя у меня есть отдельно такая плата тоже,(правда не с розжигом проблема,там ее пару недель под дырявым теплообменником держали ) |
| AKVA-TERM 13/10/2009 00:16 |
rrrr, Думаешь выжила? |
| rrrr 13/10/2009 00:35 |
проц живой,пару смд смыло ,пару дорожек скислилось, пару деталек я слямзил, а так все в норме. Я знаю Андрюха сможет.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 01:41 timasss, я знаю у Андрей Ярошевский, есть бочонок такой круглый он его "динистором" обзывает и паучки с четырьмя лапками сексуальным словом кличет-"оптопара". ![]() |
| AKVA-TERM 13/10/2009 01:05 |
Удалено |
| КоВлИг 13/10/2009 01:37 |
timasss,прорисуй схемку(искрообразования), там не много,если дело с єлектроникой имел, то думаю делов на 5 минут. |
| AKVA-TERM 13/10/2009 01:56 |
КоВлИг,
Дельный совет ![]() |
| КоВлИг 13/10/2009 02:19 |
AKVA-TERM, читал это:
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах. возможно я что то неправильно понял. |
| AKVA-TERM 13/10/2009 02:26 |
КоВлИг, Здесь посмотри.
http://monitor.espec.ws/users/82328.html |
| Lavrishin 13/10/2009 07:07 |
rrrr,
Привет, дядя Рома !!!!! Давно тебя не видно и не слышно было. Зря в Крым не приехал с ребятами.....
Я так понял, что ты Андрею не дашь спокойно умереть..... Подгружаешь работу, чтобы он не скучал... ![]() |
| timasss 14/10/2009 20:57 |
Не динистор...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 21:29 rrrr, кстати призадумался насчет оптронов - их как раз 2 "паучка" . |
| rostevich 16/10/2009 23:19 |
Была проблема и у меня. Вылечил 2-х мегаомным сопротивлением.Во оказия! |
| Lavrishin 16/10/2009 23:22 |
rostevich,
Молодец !!!! Настоящий черкес !!!!
Правда, нежелательно вносить конструктивные изменения в подобные устройства........ ![]() |
| timasss 21/10/2009 15:34 |
Оптроны заменил - ни каких изменений. ![]() |
| timasss 04/12/2009 23:24 |
Отправил в ремонт Lavrishin. Ждем результатов. |
| habitat 15/12/2009 14:18 |
Вот это верно! |
| timasss 20/02/2010 18:02 |
Платы получил. Сообщение удалил, как и обещал, слово держу. |
| timasss 20/02/2010 21:00 |
Сообщение удалено автором |
| КоВлИг 21/02/2010 15:45 |
timasss, я не знаю чем Lavrishin занимаеться, но вижу первое твоё замечание в его адрес, думаю что это досадное недоразумение и всёму есть достаточно простое объяснение, всё образуется. |
| timasss 21/02/2010 16:19 |
Сообщение удалено автором. |
| timasss 21/02/2010 22:07 |
| timasss 26/02/2010 22:29 |
Платы мне отправлены, мною получены. Никаких претензий не имею. Тему можно сносить как решенную. |
