Плата на Ferroli Domicompact нет розжига РЕШЕНО
timasss
08/10/2009 23:12
При включении котла всё идет своим чередом, но как доходит до подачи искры - в ответ тишина. Так происходит 3 раза и котел естественно блокируется. Плата MF08FA. Высоковольтный транс целый. Подозреваю что на него вообще не поступает питание. Может кто-то что дельное подскажет, заранее премного благодарен.
Lavrishin
09/10/2009 06:43
timasss,
Эти платы выпускались Фирмами HONEYWELL и Bertelly@Partners. У тебя какая применена?
стопыч
09/10/2009 07:07
timasss писал: Высоковольтный транс целый. Подозреваю что на него вообще не поступает питание. timasss, а если тестер или осциллограф , то подозрений не станет. улыбка
Lavrishin
09/10/2009 07:19
стопыч,
Платы разных производителей неодинаково исполнены. Очень похоже, что к цепи управления розжигом питание вообще не подается. Чтобы ускорить решение - надо бы знать производителя платы.
timasss
09/10/2009 23:42
Плата HONEYWELL.
Lavrishin
09/10/2009 23:48
timasss,
Проверяй правильность включения реле турбины и тиристор.
timasss
10/10/2009 00:09
Я премного извиняюсь, но нельзя ли поподробнее для тех кто в танке. И лучше с фотографией. Напряжение на транс естественно не поступает. Это я замудренно так описал, каюсь. На схеме я подозревал BT168G, может и не прав. Он стоит как раз возле транса. Тапками кидаться в меня не стоит. подмигивание
КоВлИг
10/10/2009 00:45
timasss, фото платы выложи, на нём и покажем.
timasss
10/10/2009 01:05
И еще одна.
КоВлИг
10/10/2009 02:42
timasss, фото ужас, вопщем это он BT168G.
timasss
10/10/2009 20:01
КоВлИг, спасибо за ответ. А также всем кто принял участие в обсуждении возникшей проблемы. Значит мои подозрения подтверждаются. Кстати, если такого тиристора не найду аналогом каким его можно заменить? Поменяю и тогда отпишусь как - помогло или не очень подмигивание .
timasss,
BT168W
BT168GW
PT4850 25-A
TA14832
BT148S-600Z
BT258X
PT4820 35-W
BT258S-800R
BT148
timasss
10/10/2009 21:48
xarl, спасибо огромное.
timasss
12/10/2009 22:50
Замена тиристора не помогла. Как было - так и осталось. Есть еще идеи?
Lavrishin
12/10/2009 22:55
Идеи есть... Только сегодня именно такую плату закончил, проверил и установил в котел. Полет нормальный.
Но после такого, как в теме http://monitor.espec.ws/section38/topic126245.html - опасаюсь я однако.... обнимаю
AKVA-TERM
12/10/2009 23:09
timasss, Идей куча. А что ты сам сделал(проверил) для того что бы отремонтировать плату??? (кроме как проверил высоковольтный транс) Ждешь готовых решений.? Присылай плату Lavrishin, он тебе её за 30 минут сделает.
timasss
12/10/2009 23:39
Lavrishin, проверь личку.
rrrr
12/10/2009 23:51
и мне в личку,уж больно интересно,мож?
Андрей Ярошевский
13/10/2009 00:06
rrrr, Рома, ты Саню спроси- он расскажет- чего там подмигивание
rrrr
13/10/2009 00:15
привет,Андрей Ярошевский, для тебя у меня есть отдельно такая плата тоже,(правда не с розжигом проблема,там ее пару недель под дырявым теплообменником держали подшучивать, дразнить )
AKVA-TERM
13/10/2009 00:16
rrrr, Думаешь выжила?
rrrr
13/10/2009 00:35
проц живой,пару смд смыло ,пару дорожек скислилось, пару деталек я слямзил, а так все в норме. голливудская улыбка Я знаю Андрюха сможет. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 01:41
timasss, я знаю у Андрей Ярошевский, есть бочонок такой круглый он его "динистором" обзывает и паучки с четырьмя лапками сексуальным словом кличет-"оптопара". подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
AKVA-TERM
13/10/2009 01:05
Удалено
КоВлИг
13/10/2009 01:37
timasss,прорисуй схемку(искрообразования), там не много,если дело с єлектроникой имел, то думаю делов на 5 минут.
AKVA-TERM
13/10/2009 01:56
КоВлИг,
браво! Дельный совет классно!
КоВлИг
13/10/2009 02:19
AKVA-TERM, читал это:
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах.
возможно я что то неправильно понял.
AKVA-TERM
13/10/2009 02:26
КоВлИг, Здесь посмотри.
http://monitor.espec.ws/users/82328.html
Lavrishin
13/10/2009 07:07
rrrr,
Привет, дядя Рома !!!!! Давно тебя не видно и не слышно было. Зря в Крым не приехал с ребятами.....
Я так понял, что ты Андрею не дашь спокойно умереть..... браво! подшучивать, дразнить браво! Подгружаешь работу, чтобы он не скучал... классно!
timasss
14/10/2009 20:57
Не динистор... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 21:29
rrrr, кстати призадумался насчет оптронов - их как раз 2 "паучка" подмигивание .
rostevich
16/10/2009 23:19
Была проблема и у меня. Вылечил 2-х мегаомным сопротивлением.Во оказия!
Lavrishin
16/10/2009 23:22
rostevich,
Молодец !!!! Настоящий черкес !!!! браво! браво! браво!
Правда, нежелательно вносить конструктивные изменения в подобные устройства........
timasss
21/10/2009 15:34
Оптроны заменил - ни каких изменений. недовольство, огорчение
timasss
04/12/2009 23:24
Отправил в ремонт Lavrishin. Ждем результатов.
habitat
15/12/2009 14:18
timasss писал:
Вот это верно!
timasss
20/02/2010 18:02
Платы получил. Сообщение удалил, как и обещал, слово держу.
timasss
20/02/2010 21:00
Сообщение удалено автором
КоВлИг
21/02/2010 15:45
timasss, я не знаю чем Lavrishin занимаеться, но вижу первое твоё замечание в его адрес, думаю что это досадное недоразумение и всёму есть достаточно простое объяснение, всё образуется.
timasss
21/02/2010 16:19
Сообщение удалено автором.
timasss
21/02/2010 22:07
timasss
26/02/2010 22:29
Платы мне отправлены, мною получены. Никаких претензий не имею. Тему можно сносить как решенную.
