Проблема с блоком управления Beretta CIAO 24 N C.S.I. Nord
Uswer
14/10/2009 16:24
Проблема заключается в том, что если передняя панель с блоком и органами управления находится в вертикальном (штатном) положении через несколько циклов разогрева отопления происходит аварийная остановка котла (индикатор горит красным светом). Однако, если откинуть панель в горизонтальное положение котел работает продолжительное время.
Прессостат дымовых газов в порядке и работает как надо (не приводит к остановке котла), датчик предельной температуры не срабатывает, розжиг есть, давление в системе отопления 1.6 атм, циркуляционный насос работает без видимых и слышимых проблем. Дефект наблюдается как в режиме "лето" (при отключении или низком протоке воды), так и в режиме "зима" (даже если ГВС не используется). Котлу около 2.5 лет.
Замечено, что при снятой задней крышке в вертикальном положении панели котел работает достаточно долго, но всё равно останавливается.
Предполагаю перегрев, но чего?
P.S. На плате очень сильно греется трансформатор (рука не терпит).
Итальянцы нечего не смыслят в трансформаторах - зачем они его пакет заварили?
Trosha
14/10/2009 16:55
Попробуй постучать по реле на плате розжига.. Тоько без фанатизма. О результатх отпишись Посоветую что делать дальше.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 16:01
А трансы у всех греются не переживай
Uswer
14/10/2009 17:34
Trosha. Ты имеещьв виду, просто простучать релюшки на плате розжига, при выключенном котле или в момент когда тот работает и горелки горят?
Trosha
15/10/2009 07:56
Нет я имею ввиду на выключеном котле постучать по релюхам их тама 2 штуки
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 07:20
Тех паспорт на неё в файлообменнике поищи только что положил
Uswer
15/10/2009 09:09
Спасибо за паспорт, но в прилагаеммой к котлу инструкции почти тоже самое.
По релюхам постучал, результат - котел проработал ночь. При этом задняя крышка корпуса платы была снята, ГВС пользовались.
Положительные подвижки на лицо, но, как я понимаю, дефект не устранен. Нужно ли что-то предпринимать далее?
Trosha
15/10/2009 09:25
Возьми ацетон или растворитель онуни на 30 минут блок розжига тототри его от мастики тама те релюхи по которым ты стучал на 48 вольт возьми их и поменяй проблема в них токо учти что они на 48 вольт и с перекидным контактом один NO другой NC не перепутай при подключении а то буде горе..
Uswer
15/10/2009 11:06
Спасибо, всё понял, что надо делать.
А, что такая проблема типична для этих плат розжига?
Trosha
15/10/2009 11:58
да на berette это проблема
сам уже несколько раз встречался с ней тама реле очень фиговые ставят когда поменяешь не поленись разбери и те всё ясно станет сразу ГГГГГ ишо то
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 11:01
тама ишо пару проблем типичных есть но об этом потом не всё сразу
Uswer
15/10/2009 12:43
О проблемах с платой розжига лучше сразу шепни, всё равно ковырять её придётся.
Trosha
15/10/2009 14:06
Ты на сайте всего 1 день прописан извени вопросы по мере возникновения проблемы. Ты релюхи поменял????
Lavrishin
15/10/2009 23:37
Trosha писал:
...Ты релюхи поменял????
А ты принципиальную схему этой цацки смотреть не пробовал??? А я пробовал....
Реле виноваты далеко не всегда, однако... Мало того, некоторые наши реле подходят однозначно...
Uswer
16/10/2009 07:46
Lavrishin писал:
Так как я принципиальной схемы не имею, подскажите на что ещё обратить внимание при ремонте платы. Буду очень признателен!
Trosha
16/10/2009 08:02
Ну Lavrishin поделись секретом продай талант.
Uswer
16/10/2009 09:00
Интересный подход: помогать будем, но ты должен помучаться.
AKVA-TERM
16/10/2009 13:47
Uswer писал:
Трудно будет без схемы эту плату вылечить. недовольство, огорчение И реле 48 V найти проблема. Хотя если очень постараться ,то можно!
Uswer
16/10/2009 15:45
Люди добрые поможите кто, чем может! Схемку на платку откажите рёв в три ручья
А, если серьёзно, возможно ли мне заполучить принципиальную схему на данную плату розжига? Кто нибудь поделится или ссылочку намекнет?
AKVA-TERM
16/10/2009 22:32
Uswer, Наверное прийдется рисовать самому схемку. Производитель к сожалению схем не дает!
Lavrishin
16/10/2009 22:48
AKVA-TERM,
Дядя Паша, похоже, что ты прав 100 %.
Похоже, что все таки придется рисовать, однако... классно! Платы-то бывают разные - жидкие, твердые и газообразные....браво! браво! браво!
При одном и том же применении и одинаковых разъемах....
rostevich
16/10/2009 23:09
Могу привести пример ищё одной платы!
Lavrishin
16/10/2009 23:18
rostevich,
Давай... И таблетку для ее лечения - тоже покажи.
