Hermann Habitat 23 SE проблемы в работе
Студент КТЕП
18/10/2009 23:35
Сначала самопрыизвольно входил в аварию, но довольно редко, потом авария стала проблемой так как виходить из аварии не хотел. Проверял датчики nts. Около часа назад пробовал запустить так он сначала запустился проработал несколько десятков секунд ( я только успел одойти) и потом авария, сам вишел из аварии, розжиг, пламя зажглось, только на електроде пропала искра 2-3 секунды и снова авария, и так несколько раз потом авария и все. Подскажите с чего начать? неодобрение
AKVA-TERM
19/10/2009 00:15
На время проверки вместо датчиков НТС установи резистор 10Ком. Бывает что они "плывут" и обрываются
Студент КТЕП
19/10/2009 00:40
AKVA-TERM писал:
Таким макаром проверял датчики, результат прежний. У нас новые симптомы - запускаемсь работаем несколька минут потом даем на електрод искру, при горевшем пламени, и уходим в аварию после каторой просто запуск (розблокируем), пламя, авария. и все.
AKVA-TERM
19/10/2009 00:50
Блок розжига подключай отдельно от котла и провеняй
Студент КТЕП
19/10/2009 00:54
AKVA-TERM писал:
А схемки не найдется? Я не совсем опытний в етом деле. хммм... хммм...
AKVA-TERM
19/10/2009 00:59
Студент КТЕП писал:
Тогда лутше обратиться к специалистам.
Студент КТЕП
19/10/2009 01:11
AKVA-TERM писал:
А как тогда научится розбиратся в своем котле, в наше время в нашей жизни нужно бить готовым ко всему! Ето лично мое мнение. Я не хочу быть завысимым от сервисов. Коль так трудно чтото посоветовать от чего я бы мог от толкнутся то так и скажы.
AKVA-TERM
19/10/2009 01:20
На самом блоке есть схема подключения этого блока.Вот с этого и начинай.
Или ты ждешь что тебе здесь сразу неисправные детали укажут?
Схем производитель не дает.
Прежде чем лезть в модуль прочитай это
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Студент КТЕП
19/10/2009 02:00
AKVA-TERM писал:
Спасибо вот с этого и начну!
a-musich
19/10/2009 05:47
Студент КТЕП, а расскажи-ка, как у тебя выполнено электропитание и заземление котла. Желательно с иллюстрацией и указанием фазы-нуля/нейтрали (слишком многообразное проявление неисправности).
Студент КТЕП
19/10/2009 07:52
a-musich писал:
Фазировку пробовал менять - результата ноль, а вот зазимления увы нет. Сегодня зделаю, но котёл проработал перед поломками 4 года без заземления и все било штатно. Еще перед входом стоит стабилизатор. шок
a-musich
19/10/2009 08:02
Студент КТЕП писал:
...Еще перед входом стоит стабилизатор. шок
Какой? А клемму "земля" котла стало быть подключил к нулю сети?
Студент КТЕП
19/10/2009 08:06
APC Line-R 600 Вывод земли никуда не подключен.
a-musich
19/10/2009 08:18
Студент КТЕП писал:
Скажи тогда, Студент КТЕП, куда в этом случае бьет искра розжига? В землю через газовую трубу?
Студент КТЕП
19/10/2009 08:32
Понял, исправлю!
a-musich
19/10/2009 09:41
А вот я не понял, что и как ты собираешься исправлять. Может быть прислушаешся к совету AKVA-TERM относительно специалистов?
Lavrishin
19/10/2009 10:03
Студент КТЕП,
Я бы проверил исправность блока розжига отдельно от платы управления - на рабочем столе. Проблема может быть совсем не в блоке розжига и опроса пламени...
a-musich писал:
...куда в этом случае бьет искра розжига? В землю через газовую трубу?
А какая разница куда бъет искра, извините???? вопрос вопрос вопрос
Ни корпус котла, ни газовая труба с платой управления никак не соединены...
"Земляной провод" необходим только для безопасности при форсмажорах и для правильного опознавания ионизации. Если этого провода нет, то опознавание пламени будет происходить относительно сетевого ноля. Корпус котла соединен с сетевым нолем через токоограничивающий элемент в блоке розжига и опроса пламени.
Поэтому с таким же успехом можно говорить, что искра бъет на сетевой ноль. Idea
a-musich
19/10/2009 11:24
Студент КТЕП писал:
... А как тогда научится розбиратся в своем котле, в наше время в нашей жизни нужно бить готовым ко всему! ... Я не хочу быть завысимым от сервисов...
Lavrishin, я позадавал студенту дополнительные вопросы. По его ответам увидел, что ему надо "быть готовым ко всему", и посоветовал прислушаться к тому, что говорят опытные товарищи.
Lavrishin
19/10/2009 15:43
a-musich писал:
... ему надо "быть готовым ко всему"...
Полагаю, что ему надо чтобы котел работал. И больше - ничего...
Болячки его котла - лечатся. Но это надо делать с пониманием. С наскока - не всегда лечится.
Скажи теперь нам всем громко как может заземление именно этого аппарата повлиять на работу цепи опроса пламени, если ты уже курсы прослушал....
Лично я проверяю эту цепь дома на рабочем столе и без всякого заземления... И получается.... И работает потом в котле....
a-musich
19/10/2009 20:43
Lavrishin, такого заявления делать не буду, т.к. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИМЕННО ЭТОГО АППАРАТА НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЦЕПИ ОПРОСА ПЛАМЕНИ (см.рис.)!!! С чего ты взял, что я утверждаю обратное?
[img][/img]
Про прослушивание курсов я нигде не писАл, ты меня с кем-то путаешь.
И наконец, я не спорю, что болячки котла автора темы лечатся, но при условии, что к этому приложит голову и руки специалист. При этом глубоко сомневаюсь, что болячки могут быть вылечены автором темы самостоятельно, т.к. проверка далеко не каверзными вопросами показала, что ему, при желании самостоятельно отремонтировать свой котел, надо постигать и постигать матчасть. Если автор докажет обратное, буду искренне рад за него.
А наше дальнейшее выяснение "что есть что" предлагаю "замять для ясности"...
Студент КТЕП
25/10/2009 21:13
Спасибо всем!!! улыбка Котёл начал работать нормально, по необяснимым причинам (хотя понимаю что возможно временно, но надеюсь на лучшее) и прислушиваюсь к народной мудрости "не мешай технике работать". В случае чего буду обращатся. Еще раз СПАСИБО!!! классно!
rostevich
26/10/2009 09:37
Такая же проблема встречалась и у меня,Выход из неё оказался банально прост- не соблюдение полярности! Именно Habitatы этим " болеют".
Lavrishin
26/10/2009 10:15
rostevich писал:
....не соблюдение полярности....Именно Habitatы этим " болеют".
Не совсем так, однако.....
Котлы Habitat-2 этой болячке вообще не подвержены никак, извините....
VECBR
28/09/2010 23:58
Здравствуйте.Котёл берёт много газа в отопительный сезон.Возможно настроить его переодичность?
AKVA-TERM
29/09/2010 00:36
VECBR, Здесь с таким профилем как у тебя не помогают.Хотя бы место жительства обозначь и род занятий.
