Котел BAXI Main 24Fi большой расход газа решено | |
| (@W@ 27/10/2009 16:07 |
Доброго времени суток всем знатокам. Проблема следующая на котле высокое пламя высота голубого ядра пламени 20 - 23 мм. Как можно отрегулировать его визуально? На котле стоит газовый клапан Honeywell, который регулируется 2-я ключами на 8 и 5. Объясните пожалуйста для чего существует каждая гайка, и как производится регулировка подачи газа. Манометра к сожалению нет.Заранее спасибо. Александр. |
| Lavrishin 27/10/2009 18:21 |
(@W@,
Заранее - пожалуйста. И удачи !!! В профиле совсем не видно с кем беседуем..... ![]() |
| Ruvim 28/10/2009 00:02 |
не пытайтесь визуально, если нет опыта всеравно не получится, вызвать специалиста необходимо, черезмерный расход может быть обусловлен не только завышенным давлением. |
| (@W@ 28/10/2009 00:05 |
профиль заполнил как мог. Если от этого кому-то стало теплее, я просто счастлив. Но вот что с проблемой???????????
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 01:08 Ruvim, а все таки для чего 2-е регулировочные гайки, ведь они друг друга не контрогаят. |
| Мелиор 28/10/2009 00:47 |
(@W@, и где ты заполнил профиль?
| Ruvim 28/10/2009 20:10 |
Молдавия, страна конечно небольшая, но можно было написать конкретней, далее алгоритм настройки давления газа:
1. Включить диф. манометр и обнулить показания. Либо заполнить водой трубчатый манометр. 2. Перекрыть газ. 3. Открутить винт замера давления на входе на два оборота (тот который ближе к входной газовой трубе). 4. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок. 5. Включить газ и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в статике) 6. Не снимая трубку включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в динамике) 7. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления. 8. Проверить достаточное-ли имеется давление газа для нормальной работы котла.(Номинальное давление указано в паспорте). 9. Выключить котел. Открутить винт замера давления на выходе на два оборота (тот который ближе к газовой горелке) 10. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок. 11. Вкючить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено максимальное давление) 12. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более крупной гайки. 13. После натройки максимального давления, выключить котел скинуть один упровляющих проводов с газового клапана. 14. Включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено минимальное давление) 15. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более мелкой гайки. 16. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления. 17. Бросить этот котел и пойти пить пиво ![]() |
| (@W@ 29/10/2009 23:12 |
спасибо за подробный ответ, будем тренироваться. |
| termogas 02/11/2009 00:10 |
Большой расод газа также возможен из-за неправельной регулировки циркуляционного насоса , насос слишком быстро гоняет воду через теплообменник и большая часть энергии горящего газа уходит через дымоход. |
| timasss 03/11/2009 21:36 |
Я дико извиняюсь за свой плохой молдавский, однако какой газовый счетчик стоит? Не Gallys 2000 случайно? На поверку не отдавал его? И как ты определил что расход газа большой? С чем сравнивал? |
