SOLLY H H18H18F: сбой SY | |||
| rmb 29/10/2009 17:29 |
При роботе котла выдает на дисплее сбой SY и продолжает работу с этой ошибкой, до определенной температуры догревает (но на дисплее не видно) и выключается. В мануале этой ошибки нет. Может, кто встречался с данной проблемой, а то страшно без присмотра его и оставлять. |
| St. Luka 30/10/2009 19:14 |
Посмотрите, праильно ли подключены трубопроводы подвода воды и отопления...
На таких котлах обычно путают места подключения. Жду ответа. Странно, что в мануале такой ошибки нет... |
| Рифат 31/10/2009 10:23 |
rmb, тему оформляй согласно правил.... |
| rmb 02/11/2009 08:33 |
Трубопровод подвода воды и отопления, подключены верно, боле того два года отработал такой ошибки за ним не замечалось ни когда.
А сейчас практически всегда при роботе отопления |
| Yur4ik13 16/02/2011 12:48 |
возникла такая же ошибка, и тоже после 2 лет эксплутации (кстати гарантийный срок тоже 2 года - совпадение или вражеский замысел?).
в начале набралась вода в расширительный бачок, изза чего при нагреве сильно поднималось давление, а при остывании - падало и котёл отключался. вызвал "сертифицированого специалиста", он накачал насосом бачок, выгнал из него воду. после этого котёл периодически начинает булькать и выдает такую ошибку. наскоко я понимаю в ситему попал воздух. прошу не судить меня строго за свое незнание, но квалификация месных специалстов вызывает сомнение,он ведь даже не воспользовался манометром, а определял на слух "пока не забулькает", и пока сам не разберусь они буду ко мне кататся и пожимать плечами. разъясните мне пожалуйста, могу ли я справится своими силами? может достаточно выровнять давление в бачке, спустить воду, и набрать заново? или есть нюансы? |
| СВЯТОСЛАВ 16/02/2011 19:31 |
Yur4ik13, промой теплообменник |
| fogoffwar 16/02/2011 19:37 |
Yur4ik13, "набралась вода в расширительный бак"???
расширительный бак состоит из собственно бака и резиновой мембраны, разделяющей воду и воздух (воздух закачан под давлением). Если при попытке проверить давление воздуха видим воду - значит мембрана порвалась и бак необходимо покупать новый. |
| Yur4ik13 17/02/2011 10:35 |
fogoffwar, нет, воды при проверке давления небыло. и со спущеной водой давление в баке оставалось, значит она цела, на сколко я понимаю. а по поводу промывки теплообменника... это длительная процедура? и чем грозит если с этим потянуть? можна подождать пока немного морозы пройдут, или это критично? |
| fogoffwar 17/02/2011 14:27 |
Yur4ik13, с промывкой до весны подождать можно.
процедура накачки мембранника (если решите накачать самостоятельно): 1. сливаем воду с котла 2. качаем воздух в мембранник до давления 0,8-1,2бара (пока качаем - остатки воды выливаются из мембранника) 3. набираем воду в котел до давления чуть больше чем накачали в мембранник |
| Lavrishin 17/02/2011 14:57 |
По Законам Украины бесплатная гарантия на подобную технику = 1 год. Все остальное (2, 3, 5, 10 лет) - услуга платная, однако.... |
| СВЯТОСЛАВ 17/02/2011 16:38 |
Lavrishin, ты не поверишь, но у нас "Миф" даёт 3 года гарантии при ежегодном заключении договора на обслуживании в 400 леев (30$), Как дальше жить, непредставляю... |
| AKVA-TERM 17/02/2011 20:53 |
СВЯТОСЛАВ, На Бакси 5 лет при платном TO 25$ |
| fogoffwar 18/02/2011 01:04 |
25 за продление гарантии это по-божески еще.. ![]() |
| Yur4ik13 28/02/2011 12:59 |
теплообменник промыли, но ошибка осталась. при нагреве торохтит и стрелка манометра трусится. в чём может быть проблема? уже 2 мастера приходили, ничего не могут сделать, больше вызывать некого... |
| Vol4ok72 28/02/2011 21:27 |
Yur4ik13, Попробовать промыть лучше!А как промывали ?если не поможет замена теплообменника! |
| Lavrishin 28/02/2011 23:42 |
Yur4ik13,
Датчики температуры менять не пробовал???? |
| Yur4ik13 01/03/2011 10:14 |
Vol4ok72, мастер забирал его к себе и колотил "дорогой смесью" целый день. по его словам проток хороший, но может быть что какойто канальчик не промылся.
Lavrishin, да пробовал с ГВС переставлял, безтолку. ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 11:17 дело может быть только в теплообменнике? насос, забитые трубы СО, контроллер здесь точно непричем? |
| Tolikjv 07/11/2011 20:34 |
Не встречались, на Солли Стандарт, ошибка SY ... я такой ошибки не знаю. Ошибка вылетает в режиме отопления, но котел не отключается, а работает нормально. Котел промыл, датчики температуры менять пробовал, сделал заново программный пуск, но ошибка не уходит. |
| Lavrishin 07/11/2011 21:03 |
Tolikjv,
Картинка ничего не подскажет???? |
| pavel.pro 07/11/2011 21:40 |
Yur4ik13, писал:
дело может быть только в теплообменнике? Да именно в нем. |
| Vol4ok72 07/11/2011 22:47 |
Tolikjv, Теплообменник!!!Датчик скорее всего не при чем! |
| Tolikjv 08/11/2011 15:05 |
Для Lavrishin Странно, но у меня в паспорте эта ошибка пишется не SY, а CY... ![]() |
| Lavrishin 08/11/2011 19:25 |
В этих аппаратах применены несколько не совсем одинаковых плат управления. Это надо обязательно иметь ввиду...... |
| Tolikjv 08/11/2011 22:33 |
Спасибо за помощь! Только не пойму почему проблема не решается заменой датчика... |
| Vol4ok72 08/11/2011 23:06 |
Tolikjv, Поймешь когда попадешь ![]() |
