Котел ARISTON UNO 24 MFFI. Сбой контроля пламени(Решено) | |||
| alsergey 29/10/2009 22:12 |
Котел может работать 1час, может и сутки, потом загорается аврия по контролю пламени. Поменял конденсаторы,транзисторы, ситуация без изменений. Заземлили котел отдельным проводом непосредственно в землю - ситуация без изменений, Интересно, что с открытой платой (котел не закрывался) работает гораздо дольше, но потом все равно загорается аврия. Подскажите с какой стороны продолжать поиск, до или после оптопары? |
| AKVA-TERM 30/10/2009 00:43 |
При работе котла какое напряжение на 1-2 и 4-5 ноге оптопары ? |
| alsergey 30/10/2009 22:31 |
Не могу посмотреть из-за того, что плата стоит в котле, а сейчас нынче холодно . Включал на столе - плата проработала целый день. Какова вероятность такого поведения оптопары? |
| AKVA-TERM 30/10/2009 23:53 |
Пытаюсь ответить на твой вопрос. |
| julspat 31/10/2009 10:52 |
Имеется такой же котел ,ситуация аналогична ,в одном котле было - корпус котла через вилку сетевой резетки соеденили електрики с нульом в
самой коробке в другом был плохой вентилятор тяги с прогревом и работой котла падала ионизация изза притока кислорода.Вот так! ![]() |
| valmish 31/10/2009 22:37 |
Начни проверку с моностата, проверь разряжение на вентиляторе если дымоход короткий может прийдется установить диафрагму. |
| Lavrishin 31/10/2009 23:02 |
valmish,
Ты сам понял о чем пишешь? У человека - авария по контролю пламени. При чем тут прессостат дымохода??? Перелистай логику работы котла в сервисном букваре - потом кукарекай. И не вводи народ в заблуждение, если сам не в курсе дела.... Засекреченный ты наш мудруил....... |
| valmish 31/10/2009 23:20 |
Извените протупил. |
| Lavrishin 01/11/2009 00:24 |
Если не сможешь отремонтировать сам - пришли мне плату на одни сутки. Вылечу обязательно. Не первый раз... И турбину менять не придется.... Удачи !!! |
| julspat 02/11/2009 22:42 |
Конечно плата ![]() |
| Trosha 03/11/2009 12:10 |
Смитри цепи контроля ионизации тама всего 2 транзистора и опрон и кондеры не забудь посмотреть |
| alsergey 06/11/2009 14:46 |
Прошу прощение за долгое молчание. Плата проработала 5 дней без проблем. Перед установкой поменял 100 Ом -1W,100k -1W,10M -1W оптопару не менял. Грел все резисторы феном и только резистор 100 Ом -1W один раз оборвался. Через этот резистор поступает питание для всей схемы контроля пламени. Примечательно, что несколько раньше пришли 2 платы ARISTON с практически идентичными схемами контроля пламени ( в них были 2 резистора по 100 Ом, но меньше по мощности) и которые были оборваны, без явных визуальных следов их сгорания. У резисторов 100k -1W,10M -1W, которые стоят в цепи свечи контроля пламени, есть вероятность обрава тоже (ибо выделяют прилично тепла), но этого утверждать не могу. Тема решена. Спасибо всем за участие! |
