Помогите подобрать датчики для Ariston class | |||||||
A.N. 08/11/2009 12:26 |
Доброго времени суток.
Имеется Ariston class FF24, есть мысль дооснастить его датчиком внешней температуры и комнатным термостатом для активации режима "Авто" (стоит у тещи неделю, она боится лишний раз крутить ручки). Покупать нет желания. Вопрос: может кто подсказать тип и номинал терморезистора для уличного датчика? Термостат комнатный - просто НО контакты? Заранее спасибо |
Мелиор 08/11/2009 13:50 |
A.N., тему оформи согласно правилам |
valmish 09/11/2009 00:52 |
Аристон выпускает специальный комнатный програматор для этих котлов посмотри на сайте аристона. |
Ruvim 09/11/2009 01:09 |
Уличный датчик поставь оригинальный. Потому что резистор с отклонением в 10% уже не имеет смысла. А комнатный термостат любой. |
A.N. 10/11/2009 20:19 |
Ruvim , я правильно понимаю, что комнатный датчик - просто контакты? А какая логика (НО или НЗ) ?
А уличный - терморезистор? |
valmish 14/11/2009 20:16 |
Зайди сюда: http://ariston.ua/userfiles/file/4_aks_reg.pdf |
A.N. 15/11/2009 22:22 |
я там был, но инфы - 0!
Покупать фирменный за 200-500 гривен - не серьёзно ))) |
valmish 15/11/2009 23:51 |
Может и прийдется попробую на работе посмотреть на этих котлах не помню в УНО ставится специальный чип |
Ruvim 15/11/2009 23:55 |
Совет для не богатых и не ленивых. Распичатай график кривых нагрева, повесь рядом с котлом и по наружней температуре подстраивай температуру котла, так часто - насколько не лениво.(Не понадобится датчмк наружней температуры). Повесь комнатный термостат : замкнуто - есть запрос на тепло. |
A.N. 16/11/2009 17:35 |
Спасибо за совет, но котёл стоит около двух недель, так-что графиков пока никаких, да и кто их будет составлять - я у тещи теперь бываю 1-2 раза в неделю (пока возился с отоплением, бывал почаще).
А можете подсказать, правильно-ли работает система отопления: температура на улице +5, в доме +22, уставка в котле +45, радиаторы Термия (Cu-Al). Котёл включается при 40, работает около 50с (температура поднимается до 50, котёл съедает 22 литра газа), потом стоит минуты 3 - 3,5 и цикл повторяется? И можно-ли регулировать мощность котла, чтобы не было постоянных включений? |
Ruvim 16/11/2009 22:17 |
Мощность котла мощность регулировать можно. Крутизна кривой нагрева 1,0. График найди в инете (есть в инстукциях на погодозависемых автоматиках). Посмотри в инструцию регулируется ли выбег насоса. Насос поставь на максимальную скорость. |
Lavrishin 17/11/2009 08:28 |
A.N.,
Почитай порядок контроля температуры. |
DEE 30/11/2009 14:53 |
to Ruvim : поясните пожалуйста, целесообразность установки скорости насоса на максимум. |
Ruvim 30/11/2009 23:40 |
В данном случае котел находился в режиме тактования. СО состоит из конвекторов, а они обладают малым гидравлическим сопротивлением и судя по кривой нагрева их мощность превышена, и если увеличить скорость протекания теплоносителя уменьшив при этом его температур, то возможно теплоноситель будет циркулировать так быстро что котел как можно дольше будет сам модулировать себя на минимальную мощность и после отключения успеет остынуть на дельту включения, прежде чем остановится насос. |
КоВлИг 30/11/2009 23:49 |
Ruvim, конвектора СО это как? |
Ruvim 01/12/2009 00:00 |
В 10-ом сообщении было указано, что установленны медно-аллюминевые конвекторы (медная труба с аллюминевыми пластинами). |
DEE 01/12/2009 13:30 |
to Ruvim: Спасибо за развернутый ответ! Не будете ли вы столь любезны, проконсультировать меня по конкретному случаю в личных сообщениях? |
avch_ukrpost 10/12/2009 22:19 |
Сам недавно занялся вопросом (что стоит внутри уличного датчика Ariston), только на Genus.(по аристоновскому каталогу они для Clas и Genus одинаковы (кат № 3318232)).
Так вот, в вкратце при подключении терморезистора на (100 Ом при 0 гр.) при комнатной температуре -- температуру на котле пишет -20 гр, при охлаждении датчика льдом, температура на дисплее котла резко переключается на 60 гр. Подключал и крутил переменный резистор на 1кОм, температура на котле также скакала резко с 60 до -20 гр. Уже и не знаю что думать |
AKVA-TERM 11/12/2009 00:16 |
avch_ukrpost, Похоже что применяеться Терморезистор PTC . |
КоВлИг 11/12/2009 00:17 |
avch_ukrpost, терморезистор и стоит характеристики не такие как у обычных терморезисторов(было бы всё так просто не стоили бы датчики столько денег, производитель позаботился о том что бы у него покупали датчики а не терморезисторы по 1грн.) |
habitat 15/12/2009 14:23 |
PTC- вообще то быстродействующий предохранитель. |
DEE 15/12/2009 14:43 |
to AKVA-TERM: Вы не могли бы рассекретить место проживания? |
avch_ukrpost 15/12/2009 20:10 |
Похоже там 1-WIRE термометр |
avch_ukrpost 16/12/2009 00:38 |
Ну вот, достали меня эти эксперементы с подбором этого термометра, купил родной аристоновский датчик. Внутри хм похоже как 1-WIRE DS18(B)20. Ваше мнение . |
AKVA-TERM 16/12/2009 02:00 |
Очень далеко от вас
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
A.N. 17/12/2009 18:39 |
avch_ukrpost, Не видно средний вывод - если это DS1820, то крайние - питание, средний - data |
avch_ukrpost 18/12/2009 15:27 |
Средний вывод откушен |
alexrrr1 18/12/2009 16:35 |
И кто знает что это за деталь? Кто может расшифровать?
DS18b20 не может быть. Дата ножка здесь на фото откушена. Если кто знает, скиньте на мыло |
anatol22 18/12/2009 17:35 |
На Мониторе определили, что это KTY81-122 |
avch_ukrpost 19/12/2009 09:50 |
здесь на фото http://www.radiobox.ru/semic/sensor/b5810.php точно такая маркировка, похоже это действительно KTY81-122 |
A.N. 22/12/2009 22:00 |
Вот за это спасибо!
Нашел здесь: http://www.radiocom.dn.ua/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=6 И цена реальная, и в наличии есть, осталось забрать и поставить |
Vasia01 18/01/2010 02:15 |
Тема очень для меня интересная. Расскажите чем всё закончилось. Датчик наружного воздуха помог? |
