Помогите подобрать датчики для Ariston class
A.N.
08/11/2009 12:26
Доброго времени суток.
Имеется Ariston class FF24, есть мысль дооснастить его датчиком внешней температуры и комнатным термостатом для активации режима "Авто" (стоит у тещи неделю, она боится лишний раз крутить ручки).
Покупать нет желания.
Вопрос: может кто подсказать тип и номинал терморезистора для уличного датчика?
Термостат комнатный - просто НО контакты?
Заранее спасибо
Мелиор
08/11/2009 13:50
A.N., тему оформи согласно правилам
valmish
09/11/2009 00:52
Аристон выпускает специальный комнатный програматор для этих котлов посмотри на сайте аристона.
Ruvim
09/11/2009 01:09
Уличный датчик поставь оригинальный. Потому что резистор с отклонением в 10% уже не имеет смысла. А комнатный термостат любой.
A.N.
10/11/2009 20:19
Ruvim , я правильно понимаю, что комнатный датчик - просто контакты? А какая логика (НО или НЗ) ?
А уличный - терморезистор?
valmish
14/11/2009 20:16
Зайди сюда: http://ariston.ua/userfiles/file/4_aks_reg.pdf
A.N.
15/11/2009 22:22
я там был, но инфы - 0!
Покупать фирменный за 200-500 гривен - не серьёзно )))
valmish
15/11/2009 23:51
Может и прийдется попробую на работе посмотреть на этих котлах не помню в УНО ставится специальный чип
Ruvim
15/11/2009 23:55
Совет для не богатых и не ленивых. Распичатай график кривых нагрева, повесь рядом с котлом и по наружней температуре подстраивай температуру котла, так часто - насколько не лениво.(Не понадобится датчмк наружней температуры). Повесь комнатный термостат : замкнуто - есть запрос на тепло. подшучивать, дразнить Пьем пиво
A.N.
16/11/2009 17:35
Спасибо за совет, но котёл стоит около двух недель, так-что графиков пока никаких, да и кто их будет составлять - я у тещи теперь бываю 1-2 раза в неделю (пока возился с отоплением, бывал почаще).
А можете подсказать, правильно-ли работает система отопления: температура на улице +5, в доме +22, уставка в котле +45, радиаторы Термия (Cu-Al). Котёл включается при 40, работает около 50с (температура поднимается до 50, котёл съедает 22 литра газа), потом стоит минуты 3 - 3,5 и цикл повторяется?
И можно-ли регулировать мощность котла, чтобы не было постоянных включений?
Ruvim
16/11/2009 22:17
Мощность котла мощность регулировать можно. Крутизна кривой нагрева 1,0. График найди в инете (есть в инстукциях на погодозависемых автоматиках). Посмотри в инструцию регулируется ли выбег насоса. Насос поставь на максимальную скорость.
Lavrishin
17/11/2009 08:28
A.N.,
Почитай порядок контроля температуры.
DEE
30/11/2009 14:53
to Ruvim : поясните пожалуйста, целесообразность установки скорости насоса на максимум.
Ruvim
30/11/2009 23:40
В данном случае котел находился в режиме тактования. СО состоит из конвекторов, а они обладают малым гидравлическим сопротивлением и судя по кривой нагрева их мощность превышена, и если увеличить скорость протекания теплоносителя уменьшив при этом его температур, то возможно теплоноситель будет циркулировать так быстро что котел как можно дольше будет сам модулировать себя на минимальную мощность и после отключения успеет остынуть на дельту включения, прежде чем остановится насос.
КоВлИг
30/11/2009 23:49
Ruvim, конвектора СО это как?
Ruvim
01/12/2009 00:00
В 10-ом сообщении было указано, что установленны медно-аллюминевые конвекторы (медная труба с аллюминевыми пластинами).
DEE
01/12/2009 13:30
to Ruvim: Спасибо за развернутый ответ! Не будете ли вы столь любезны, проконсультировать меня по конкретному случаю в личных сообщениях?
avch_ukrpost
10/12/2009 22:19
Сам недавно занялся вопросом (что стоит внутри уличного датчика Ariston), только на Genus.(по аристоновскому каталогу они для Clas и Genus одинаковы (кат № 3318232)).
Так вот, в вкратце при подключении терморезистора на (100 Ом при 0 гр.) при комнатной температуре -- температуру на котле пишет -20 гр,
при охлаждении датчика льдом, температура на дисплее котла резко переключается на 60 гр. Подключал и крутил переменный резистор на 1кОм, температура на котле также скакала резко с 60 до -20 гр. Уже и не знаю что думать
AKVA-TERM
11/12/2009 00:16
avch_ukrpost, Похоже что применяеться Терморезистор PTC .
КоВлИг
11/12/2009 00:17
avch_ukrpost, терморезистор и стоит характеристики не такие как у обычных терморезисторов(было бы всё так просто не стоили бы датчики столько денег, производитель позаботился о том что бы у него покупали датчики а не терморезисторы по 1грн.)
habitat
15/12/2009 14:23
AKVA-TERM писал:
PTC- вообще то быстродействующий предохранитель.
DEE
15/12/2009 14:43
to AKVA-TERM: Вы не могли бы рассекретить место проживания?
avch_ukrpost
15/12/2009 20:10
Похоже там 1-WIRE термометр
avch_ukrpost
16/12/2009 00:38
Ну вот, достали меня эти эксперементы с подбором этого термометра, купил родной аристоновский датчик. Внутри хм похоже как 1-WIRE DS18(B)20. Ваше мнение .
AKVA-TERM
16/12/2009 02:00
DEE писал:
Очень далеко от вас улыбка улыбка
habitat писал:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
Термисторы можно разделить на два типа в зависимости от знака K. If k is positive, the resistance increases with increasing temperature, and the device is called a positive temperature coefficient ( PTC ) thermistor, or posistor . Если K является положительным, то сопротивление растет с увеличением температуры, а устройство называется положительным температурным коэффициентом (PTC) термистор или Позисторные. If k is negative, the resistance decreases with increasing temperature, and the device is called a negative temperature coefficient ( NTC ) thermistor. Если K является отрицательным, то сопротивление уменьшается с повышением температуры, и устройство называется отрицательным температурным коэффициентом (NTC) термистора. Resistors that are not thermistors are designed to have a k as close to zero as possible, so that their resistance remains nearly constant over a wide temperature range. Резисторы, которые не являются термисторы предназначены для оказания А как можно ближе к нулю, возможно, так что их сопротивление остается практически постоянным в широком диапазоне температур.
A.N.
17/12/2009 18:39
avch_ukrpost, Не видно средний вывод - если это DS1820, то крайние - питание, средний - data
avch_ukrpost
18/12/2009 15:27
Средний вывод откушен
alexrrr1
18/12/2009 16:35
И кто знает что это за деталь? Кто может расшифровать?
DS18b20 не может быть. Дата ножка здесь на фото откушена.
Если кто знает, скиньте на мыло
anatol22
18/12/2009 17:35
На Мониторе определили, что это KTY81-122
avch_ukrpost
19/12/2009 09:50
здесь на фото http://www.radiobox.ru/semic/sensor/b5810.php точно такая маркировка, похоже это действительно KTY81-122
A.N.
22/12/2009 22:00
Вот за это спасибо!
Нашел здесь:
http://www.radiocom.dn.ua/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=6
И цена реальная, и в наличии есть, осталось забрать и поставить
Vasia01
18/01/2010 02:15
Тема очень для меня интересная. Расскажите чем всё закончилось. Датчик наружного воздуха помог?
