Vailliant VCW 242 E Помогите инструкцией и отзывами. | |
| slavutich2 12/11/2009 12:59 |
Опишу ситуацию.
Я купил дом где висел котел как подсказали друзья вроде его зовут Vailliant VCW 242 E (фото прилагаю). Подскажите как его правильно зовут и дайте пожалуйста инструкцию хоть чтобы знать как его правильно включать. И у кого был похожий расскажите впечатления. Особенно непонятно назначение клавиши "Warmwatercomfort" А самое главное расскажите кто знает какие особености и тонкости при работе с этим котлом. Заранее спасибо за понимание важности для меня этого вопроса. |
| slavutich2 12/11/2009 15:33 |
Только что раскопал инструкцию оригинальную на немецком но к сожалению перевести не могу. |
| julspat 12/11/2009 19:20 |
Котел хоть и древний ,но поспорит со многими новыми. Vaillant Тнermoblock VCW 182 E так его зовут. |
| a-musich 12/11/2009 20:58 |
Личку посмотри... |
| slavutich2 13/11/2009 20:32 |
Большое спасибо всем за инструкции из них стало почти всё понятно.
Но один вопрос остался, над монометрами есть клавиша на два положения под ней надпись "Warmwatercomfort". Назначение её непонятно и в инструкциях я ненашол, если кто знает подскажите пожалуста. |
| anatol22 13/11/2009 21:13 |
Warmwatercomfort = Warm_ water_ comfort = Горячая вода Комфорт |
| slavutich2 13/11/2009 23:00 |
Да я понял как это переводится!
Вопрос вдругом что будет происходить или не будет происходить когда нажать эту клавишу????? Включение ГВС совмесно с отоплением и без производиться другими клавишами!!!!! |
| Ruvim 13/11/2009 23:39 |
Происходит постоянное поддержание температуры температуры вторичного теплообменника, для того чтобы при открывании крана в раковине меньше ждать горячую воду. (Сильно актуально летом). |
| julspat 13/11/2009 23:50 |
Булет жрать только больше газа - это расплата за "комфорт"! |
| slavutich2 14/11/2009 01:08 |
всем спасибо за помощь во всём разобрался!!! |
| solovyova 21/11/2009 13:01 |
Подскажите,пожалуйста, как отрегулировать подачу газа для такого котла (Vaillant Тнermoblock VCW 182 E)
Проблема:
при переодическом автовключении котел начинает сразу работать на полную мощьность, происходит большой выброс пара 3-5 секунд.Хотелось бы чтобы этот поцесс был более плавным.( Соседи сверху не довольны) ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 14:09 Да., можно мне тоже инструкцию? Умоляю....а то соседи ![]() |
| a-musich 21/11/2009 16:21 |
solovyova, см. e-mail, что-то приложение в личку не цепляется. |
| solovyova 21/11/2009 21:13 |
a-musich, Огромное человеческое спасибо ![]() |
| dendy 26/11/2009 20:40 |
У моего друга точ-такой же котел!!! без профилактики работал лет 7. Вобшем замудрёностей у него как у любого котла в принцепе нету.
Котел хоть и древний но живучий ![]() |
| vovan2574 27/11/2009 14:39 |
дайте пожалуста инструкцию |
| taram09 30/11/2009 07:53 |
уважаемый a-musich
пришлите инструкцию и мне заранее спасибо ! |
| a-musich 30/11/2009 15:30 |
Друзья мои! Есть же поисковики... Инструкции на старые котлы в архиве сайта производителя (а может - дилера)..
http://www.vaillant.ru/dlya-spetsialistov/arkhiv/nastennye-gazovye-kotly/ |
| taram09 01/12/2009 03:51 |
a-musich,
спасибо огромное! |
| serg99 05/12/2009 00:21 |
ребята, обзавелся котлом Vaillant vcw nl 242e. можна мне тоже мануал и все такое, что нужно знать для его нормальной експлуатации?
заранее благодарен. |
| artur9856 08/01/2010 18:39 |
Поздравляю всех С Новым Годом и Рождеством!
А как залить воду в систему с этим котлом? Какую кнопку зажать или краник повернуть? В мануале как-то неконкретно описано. Заранее благодарю за помощь. |
| a-musich 08/01/2010 18:57 |
artur9856, на такую процедуру, как правило, приглашают специалистов. Соответствующие согласования-то перед установкой котла провел (газовики, пожарники, сервис)? |
| AKVA-TERM 08/01/2010 19:11 |
artur9856
Штатного крана запитки у этого котла может и не быть. Поэтому нужно его дополнительно врезать. |
| shark2 08/01/2011 19:52 |
приобрел котел Vaillant vcw 242e скиньте пожалуйста инструкцию |
| xarl 08/01/2011 20:31 |
shark2, а тему не читал...
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.vaillant.ru/dlya-spetsialistov/arkhiv/nastennye-gazovye-kotly/ |
