Vailliant VCW 242 E Помогите инструкцией и отзывами.
slavutich2
12/11/2009 12:59
Опишу ситуацию.
Я купил дом где висел котел как подсказали друзья вроде его зовут Vailliant VCW 242 E (фото прилагаю).
Подскажите как его правильно зовут и дайте пожалуйста инструкцию хоть чтобы знать как его правильно включать.
И у кого был похожий расскажите впечатления.
Особенно непонятно назначение клавиши "Warmwatercomfort"
А самое главное расскажите кто знает какие особености и тонкости при работе с этим котлом. Заранее спасибо за понимание важности для меня этого вопроса.
slavutich2
12/11/2009 15:33
Только что раскопал инструкцию оригинальную на немецком но к сожалению перевести не могу.
julspat
12/11/2009 19:20
Котел хоть и древний ,но поспорит со многими новыми. Vaillant Тнermoblock VCW 182 E так его зовут.
a-musich
12/11/2009 20:58
Личку посмотри...
slavutich2
13/11/2009 20:32
Большое спасибо всем за инструкции из них стало почти всё понятно.
Но один вопрос остался, над монометрами есть клавиша на два положения под ней надпись "Warmwatercomfort".
Назначение её непонятно и в инструкциях я ненашол, если кто знает подскажите пожалуста.
anatol22
13/11/2009 21:13
Warmwatercomfort = Warm_ water_ comfort = Горячая вода Комфорт
slavutich2
13/11/2009 23:00
Да я понял как это переводится!
Вопрос вдругом что будет происходить или не будет происходить когда нажать эту клавишу?????
Включение ГВС совмесно с отоплением и без производиться другими клавишами!!!!!
Ruvim
13/11/2009 23:39
Происходит постоянное поддержание температуры температуры вторичного теплообменника, для того чтобы при открывании крана в раковине меньше ждать горячую воду. (Сильно актуально летом).
julspat
13/11/2009 23:50
Булет жрать только больше газа - это расплата за "комфорт"!
slavutich2
14/11/2009 01:08
всем спасибо за помощь во всём разобрался!!!
solovyova
21/11/2009 13:01
Подскажите,пожалуйста, как отрегулировать подачу газа для такого котла (Vaillant Тнermoblock VCW 182 E)
Проблема: недовольство, огорчение
при переодическом автовключении котел начинает сразу работать на полную мощьность, происходит большой выброс пара 3-5 секунд.Хотелось бы чтобы этот поцесс был более плавным.( Соседи сверху не довольны)
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 14:09
Да., можно мне тоже инструкцию?
Умоляю....а то соседи
a-musich
21/11/2009 16:21
solovyova, см. e-mail, что-то приложение в личку не цепляется.
solovyova
21/11/2009 21:13
a-musich, Огромное человеческое спасибо стопудово
dendy
26/11/2009 20:40
У моего друга точ-такой же котел!!! без профилактики работал лет 7. Вобшем замудрёностей у него как у любого котла в принцепе нету.
Котел хоть и древний но живучий классно!
vovan2574
27/11/2009 14:39
дайте пожалуста инструкцию
taram09
30/11/2009 07:53
уважаемый a-musich
пришлите инструкцию и мне
заранее спасибо !
a-musich
30/11/2009 15:30
Друзья мои! Есть же поисковики... Инструкции на старые котлы в архиве сайта производителя (а может - дилера)..
http://www.vaillant.ru/dlya-spetsialistov/arkhiv/nastennye-gazovye-kotly/
taram09
01/12/2009 03:51
a-musich,
спасибо огромное!
serg99
05/12/2009 00:21
ребята, обзавелся котлом Vaillant vcw nl 242e. можна мне тоже мануал и все такое, что нужно знать для его нормальной експлуатации?
заранее благодарен.
artur9856
08/01/2010 18:39
Поздравляю всех С Новым Годом и Рождеством!
А как залить воду в систему с этим котлом? Какую кнопку зажать или краник повернуть? В мануале как-то неконкретно описано.
Заранее благодарю за помощь.
a-musich
08/01/2010 18:57
artur9856, на такую процедуру, как правило, приглашают специалистов. Соответствующие согласования-то перед установкой котла провел (газовики, пожарники, сервис)?
AKVA-TERM
08/01/2010 19:11
artur9856
Штатного крана запитки у этого котла может и не быть. Поэтому нужно его дополнительно врезать.
shark2
08/01/2011 19:52
приобрел котел Vaillant vcw 242e скиньте пожалуйста инструкцию
shark2, а тему не читал...
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.vaillant.ru/dlya-spetsialistov/arkhiv/nastennye-gazovye-kotly/
