Ariston Clas при включении на столе err 307 | |||
| Trosha 12/11/2009 17:10 |
При включении на столе с сэмитированными датчиками пресостатом выдаёт err 307. Включаютс насос вентилятор в зависимости от режима трёхходовой клапан. При попытке запуска в режиме отопления выдает СХХ, где ХХ - температура по датчику, и Err 307. На генератор розжига и газовый клапан напряжения не поступают. Входит во все меню параметров. Показывает состояние вентилятора датчика давления. Помогите пожалуйста советом... Может кто сталкивался ![]() |
| Lavrishin 12/11/2009 18:11 |
Trosha,
Перепрошивать надо, однако, обе EEPROM. |
| Trosha 13/11/2009 09:00 |
Я это знаю только прошивки нет.. Есть прошивки только для ключей.. Еслиб кто поделился я мог бы тоже кое что дать.. |
| Lavrishin 13/11/2009 16:36 |
Ты уже успел свою квоту выбрать и нахулиганить вдогонку в пьяном безобразии. В следующий раз будешь сначала думать, а потом сторить пальцы веером, извините... ![]() |
| Trosha 13/11/2009 16:49 |
Ну не дашь так и не надо будет новая плата солью сам. ![]() |
| AKVA-TERM 13/11/2009 19:53 |
Не факт что будет работать. Тебе наверное еще не все известно об этих платах. |
| Trosha 14/11/2009 13:12 |
Ну если поделишся информацией та буду очень благодарен. |
| Trosha 17/11/2009 10:45 |
Перешил обе EEPROM ситуация такая настройки изменяет и запоминает на reset не реагирует на датчики не реагирует. Питающие напряжения в норме. |
| barsekhyan 21/11/2009 23:26 |
ERR -307 oznachayet karotkaya zamikaniy |
| Trosha 25/11/2009 14:41 |
Хорошая вресия, но КЗ нету. Может кого есть другие предположения? Буду очень благодарен. |
| julspat 27/11/2009 14:50 |
Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора.У меня тоже нерабочая плата но по питанию - PC02(PTC C890)
сопротивление 180 омм ,так и должно быть? Померяй у себя на плате. |
| Trosha 27/11/2009 15:51 |
Reset идет на 9 ногу проца и транзюк коллектор 3Gs |
| julspat 27/11/2009 16:07 |
Проверяй обвязку проца - микросбоки резисторов,кондючков(RB09-RB03),(CA01-CA05). Завтра тоже буду делать со своей. |
| Trosha 27/11/2009 16:28 |
Ты имел ввиду "Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора" reset проца? или кнопку reset.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 15:30 Так PC02 в цепи оинизации стоит это как минимум Err501 сопротивление 134 ома. |
| julspat 27/11/2009 17:11 |
Вот мою плату мы вроде сделали ,виновен PC2 . Сопротивление выросло на 60 ом,а при работе может еще увеличиться.
А ты прошивку слил с рабочей платы, у меня есть но я слил с той что щас делаю не знаю рабочая ли она(тоесь с двух 93с76 -х) Клиент принес токо плату без управления и табло. |
| Trosha 27/11/2009 17:14 |
В том и проблема шо не слил если можешь то кинь только укажи где какая. |
| julspat 27/11/2009 17:28 |
Смотри в личку |
| Trosha 01/12/2009 15:11 |
Где в личке?. Модет кто поможет с прошивкой????? HELP |
| julspat 03/12/2009 20:07 |
Trosha, ты где пропал - шить и паять надо 5 минут.Ты сделал свою плату? У меня Error 601 - чтобы это значило? |
| anatol22 04/12/2009 00:00 |
" Если реле не срабатывает, через 20 с осуществляется защитное отключение 6 08 , при этом вентилятор продолжает работать (модели с герметичной камерой сгорания). В моделях с открытой камерой вместо этого осуществляется контроль показаний датчика температуры (даже в процессе работы). Если датчик температуры срабатывает при перегреве продуктов сгорания, осуществляется защитное отключение 6 01"
"В аппарате имеется датчик перегрева с автоматическим сбросом ,сигнал с которого подаётся на ЭБУ, чем обеспечивается контроль отвода продуктов сгорания. При нарушении нормального отвода осуществляется защитное отключение аппарата, на дисплей панели управления выводится код ошибки 6 01 Это может происходить в следующих случаях : Срабатывает датчик перегрева (уставка 75±3 °С). Нормальная работа аппарата восстанавливается через 12 мин после сброса датчика перегрева. В случае отключения и включения питания ЭБУ отсчёт времени обнуляется. " |
| Trosha 04/12/2009 15:56 |
Нет плата не готова времени и програматора нет пока |
