Ariston Clas при включении на столе err 307
Trosha
12/11/2009 17:10
При включении на столе с сэмитированными датчиками пресостатом выдаёт err 307. Включаютс насос вентилятор в зависимости от режима трёхходовой клапан. При попытке запуска в режиме отопления выдает СХХ, где ХХ - температура по датчику, и Err 307. На генератор розжига и газовый клапан напряжения не поступают. Входит во все меню параметров. Показывает состояние вентилятора датчика давления. Помогите пожалуйста советом... Может кто сталкивался сумашествие
Lavrishin
12/11/2009 18:11
Trosha,
Перепрошивать надо, однако, обе EEPROM.
Trosha
13/11/2009 09:00
Я это знаю только прошивки нет.. Есть прошивки только для ключей.. Еслиб кто поделился я мог бы тоже кое что дать..
Lavrishin
13/11/2009 16:36
Trosha писал:
Я это знаю только прошивки нет......
Вот тут - ты меня извини. Ничего тебе лично я не дам. Хотя - наработки имеются.
Ты уже успел свою квоту выбрать и нахулиганить вдогонку в пьяном безобразии.
В следующий раз будешь сначала думать, а потом сторить пальцы веером, извините...
Trosha
13/11/2009 16:49
Ну не дашь так и не надо будет новая плата солью сам. смех
AKVA-TERM
13/11/2009 19:53
Trosha писал:
...... солью сам. смех
Не факт что будет работать. Тебе наверное еще не все известно об этих платах.
Trosha
14/11/2009 13:12
Ну если поделишся информацией та буду очень благодарен.
Trosha
17/11/2009 10:45
Перешил обе EEPROM ситуация такая настройки изменяет и запоминает на reset не реагирует на датчики не реагирует. Питающие напряжения в норме.
barsekhyan
21/11/2009 23:26
ERR -307 oznachayet karotkaya zamikaniy
Trosha
25/11/2009 14:41
Хорошая вресия, но КЗ нету. Может кого есть другие предположения? Буду очень благодарен.
julspat
27/11/2009 14:50
Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора.У меня тоже нерабочая плата но по питанию - PC02(PTC C890)
сопротивление 180 омм ,так и должно быть? Померяй у себя на плате.
Trosha
27/11/2009 15:51
Reset идет на 9 ногу проца и транзюк коллектор 3Gs
julspat
27/11/2009 16:07
Проверяй обвязку проца - микросбоки резисторов,кондючков(RB09-RB03),(CA01-CA05). Завтра тоже буду делать со своей.
Trosha
27/11/2009 16:28
Ты имел ввиду "Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора" reset проца? или кнопку reset.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 15:30
Так PC02 в цепи оинизации стоит это как минимум Err501 сопротивление 134 ома.
julspat
27/11/2009 17:11
Вот мою плату мы вроде сделали ,виновен PC2 . Сопротивление выросло на 60 ом,а при работе может еще увеличиться.
А ты прошивку слил с рабочей платы, у меня есть но я слил с той что щас делаю не знаю рабочая ли она(тоесь с двух 93с76 -х)
Клиент принес токо плату без управления и табло.
Trosha
27/11/2009 17:14
В том и проблема шо не слил недовольство, огорчение если можешь то кинь только укажи где какая.
julspat
27/11/2009 17:28
Смотри в личку
Trosha
01/12/2009 15:11
Где в личке?. Модет кто поможет с прошивкой????? HELP
julspat
03/12/2009 20:07
Trosha, ты где пропал - шить и паять надо 5 минут.Ты сделал свою плату? У меня Error 601 - чтобы это значило?
anatol22
04/12/2009 00:00
" Если реле не срабатывает, через 20 с осуществляется защитное отключение 6 08 , при этом вентилятор продолжает работать (модели с герметичной камерой сгорания). В моделях с открытой камерой вместо этого осуществляется контроль показаний датчика температуры (даже в процессе работы). Если датчик температуры срабатывает при перегреве продуктов сгорания, осуществляется защитное отключение 6 01"
"В аппарате имеется датчик перегрева с автоматическим сбросом ,сигнал с которого подаётся на ЭБУ, чем обеспечивается контроль отвода продуктов сгорания. При нарушении нормального отвода
осуществляется защитное отключение аппарата, на дисплей панели управления выводится код ошибки 6 01
Это может происходить в следующих случаях :
Срабатывает датчик перегрева (уставка 75±3 °С).
Нормальная работа аппарата восстанавливается через 12 мин после сброса датчика перегрева.
В случае отключения и включения питания ЭБУ отсчёт времени обнуляется. "
Trosha
04/12/2009 15:56
Нет плата не готова времени и програматора нет пока
