ARISTON TX 23MI перестал включаться вентилятор | |||
| gorgaz 22/11/2009 10:50 |
доброго всем дня! У меня такая проблема котел AARISTON TX23 MI сначало он не видел пламя,стали ремонтировать плату но после замены на плате ионизации пару деталий(резисторов,кондеров,оптопары) перестал включатся вентилятор кто знает в чем дело! |
| Мелиор 22/11/2009 11:31 |
gorgaz, в заголовке темы допиши кратко суть вопроса |
| AKVA-TERM 22/11/2009 13:38 |
gorgaz, И профиль подправь. |
| gorgaz 22/11/2009 16:27 |
Кто сталкивался с аристоновскими платами помогите ![]() |
| xarl 22/11/2009 17:44 |
Кто ж знает, что вы там начудили...? |
| аристошка 22/11/2009 18:15 |
что-то начудил
может где-то "соплю" повесил т.к. вентилятор включается раньше чем идет "опознание" на наличие горения если нет описания намекни отправлю на мыло |
| gorgaz 22/11/2009 18:35 |
Мы меняли только в c903,904,905 Q900,901 и стабилитрон,диоды. А из-за какой детали может не работать вентилятор? |
| AKVA-TERM 22/11/2009 20:15 |
gorgaz, Какое напряжение на оптопаре Выводы 1-2.4-5? |
| gorgaz 22/11/2009 20:30 |
Я не мерил а какое должно быть? Но я менял на аналог всё равно не работает. Что ещё влияит на работу вентилятора? |
| julspat 22/11/2009 20:35 |
Заметь транзисторы Q900,901 разной полярности ,может перепутали Q900- С32725npn, а Q901 - С33725pnp. |
| gorgaz 22/11/2009 20:46 |
Я в принципе на плате делал отметки перепутать я не мог, а ещё из за каких деталей может не работать вентилятор? |
| gorgaz 22/11/2009 23:19 |
А если на прямую включать реле вентилятора то вентилятор работает! |
| AKVA-TERM 22/11/2009 23:53 |
gorgaz, Методом "научного тыка"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ремонтируешь плату? Тогда придется все детали на этой плате менять. Ответь на мой вопрос,для того что бы понять что дальше тебе советовать. |
| gorgaz 23/11/2009 10:01 |
Не методом научного тыка! Я все смотрел по цепочке и проверял детали! Но почему меняя на плате ионизации детали, перестал работать вентилятор мне не понятно. |
| КоВлИг 24/11/2009 00:51 |
gorgaz, совет - рисуй схему если не понятно. |
