Demrad Solaris HK-117 подключение Трёхходового клапана | |||
| kikim 28/11/2009 15:23 |
Трёхходовой клапан залило водой фишка подключения рассплавилась Приобрёл новый Трёхходовой клапан как подключить 3 провода/белый чёрный красный/ |
| AKVA-TERM 28/11/2009 17:11 |
kikim, Один из трех проводов общий,подключаеться к центральному контакту трехходового. Замерь напряженение в режиме ГВС на 2 проводах будет 220V В режиме Отопления на одном из проводов напряжение не станет,а появиться на третьем. а потом можно "методом тыка" подобрать какой куда.там всего два варианта останеться.
ЗЫ. Объяснил как мог. ![]() |
| kikim 29/11/2009 01:53 |
Общий-нулевой |
| AKVA-TERM 29/11/2009 01:55 |
смотря как вилку в розетке включишь. ![]() |
