Beretta ciao 24 csi N изменяется давление | |||
| Жорик 29/11/2009 00:36 |
Колонка Beretta ciao 24 csi N изменяется давление при работе котла только в зимнем режиме. Отключаю подачу холодной воды в ГСВ падает за ночь до 0,6bar. Включаю подачу холодной воды в ГСВ растет за ночь до 3bar и сливает воду.
Когда открыл сливной кран (тот что с резиновой трубочкой) слил воду из СО пока давление не стало показывать 0 bar, манометр показал в расширительном бачке 0. Далее накачал до 0,9Bar , котел работал нормально 5 часов, далее давление снова плавает(нипель не подпускает) Вода постоянно прибывает это становится понятно, т.к. в течении для сливаю лишнюю для снижения давления. Прокладку на кране подпитки менял раза 3 - результата не дало, сняв с крана медную трубку и запустив котел в режим отопления(предварительно закрыв подачу воду в систему ГСВ) убедился кран воду из СО не пропускает. Мысль одна -- течет теплообменник? Но есть противоречащий факт: если включить котел в летний режим, полноценно пользоваться горячей водой, и при этом давление в системе отопления по идее должно расти, а оно не растет и не падает.... Поскольку давно думал об установке редуктора на воду в квартире, приходит мысль-- даже если это течет теплообменник, что если не менять его, а редуктором в системе водоснабжения установить давление 1,5Bar , и все...???(и оставить прежнии теплообменник) |
| michamega 29/11/2009 01:15 |
Проверь теплообменник таким образом , скинь давление в системе , открути с теплообменника накидные гайки или скобы вытащи с него и вы ими шланги с контура отопления , после чего поверь давши давление потечет ли вода с теплообменника , так будеш знать точно есть ли дырка в нутри , |
| Жорик 29/11/2009 01:18 |
Спасибо michamega, пошел пробовать. |
| michamega 29/11/2009 01:18 |
Давление воды но нив коем случаи не включай подпитку |
| Жорик 29/11/2009 01:40 |
Итак скрутил трубки, предварительно подняв давление до 2 Bar..... включил колннку на отопление..... как только включается горелка на подогрев батареи капельки начинают течь быстрее, горелка отключается- медленнее....ЭТО ТЕПЛООБМЕННИК...
2 вопроса : 1 Можно ли поступить так: Поскольку давно думал об установке редуктора на воду в квартире, приходит мысль-- даже если это течет теплообменник, что если не менять его, а редуктором в системе водоснабжения установить давление 1,5Bar , и все...???(и оставить прежнии дырявый теплообменник) и какие могут быть после этого действия последствия? 2 Где в России... желательно ближе к ставрополю можно купить новый теплообменник? (и возможно ли это вообще).... Спецы наших сервисов - "пацаны" лет по 20 стажеры... ажжж грусно смотреть когда они в коле ковыряются... при этом обещают теплообменник заменить руб за 500 , но оплати сначала 1-й вызов 1000 р мастер приедит и посмотрит что тебе НАДА ТАМА ПАЧИНИТЬ.... Заранее благодарю за внимание. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 29 2009 michamega давление в системе отопления я поднимал именно краном подпитки... все верно? |
| AKVA-TERM 29/11/2009 01:54 |
Жорик, теплообменник на эту модель будет стоить ориентировочно 200 евро. |
| Жорик 29/11/2009 02:02 |
Выходит дешевле ставить редуктор, и давление таким образом сравнивается в СО и в питающей системе, и защита от гидроудара появляется..... ведь так? |
| AKVA-TERM 29/11/2009 02:08 |
Вода в Системе со временем становиться такого плохого качества и состава ............,А при такой ситуации как у Вас она будет смешиваться с водопроводной.
Я бы на своем здоровье не экспериментировал. Лучше исключите использование ГВС. котлом.Если нет возможности покупать новый теплообменник. |
| Жорик 29/11/2009 02:24 |
Спасибо AKVA-TERM.
Здоровье - это действительно существенный аргумент.... хоть и будет только чуть чуть просачиваться... а всежжж может и навредить... СОГЛАСЕН. Скажите пожалуйста где в России можно приобрести искомый теплообменник? (и узнать точную цену с доставкой) |
| AKVA-TERM 29/11/2009 02:30 |
Жорик, Стучись к http://monitor.espec.ws/users/95121.html он наверное ближе к тебе обитает.Может сможет помочь. |
| Жорик 29/11/2009 02:32 |
Большое Спасибо Всем за ответы теперь буду решать задачу)) |
| КоВлИг 29/11/2009 03:47 |
не понял я проверки... всё просто проверить, под котлом должны быть краники... запитай котёл(именно котёл!!!) при закрытых краниках отопления до 2 бар, а после закрой вход холодной воды и спусти давление с гвс, и подожди 1-2 часа, если давление упаёт, то теплообменник дырявый, если нет то не дырявый. |
| СВЯТОСЛАВ 29/11/2009 20:38 |
КоВлИг, после того как Жорик, проверил, то уже ни чего не надо рекомендовать, уж лучше срезать острые углы, так как сделал AKVA-TERM,. |
| аристошка 30/11/2009 00:54 |
посмотри в интернете можно найти с доставкой транспортной компанией или почтой |
| Жорик 30/11/2009 00:56 |
Спасибо КоВлИг, предложенную Вами проверку провел. Результат тот же - теплообменник.
СВЯТОСЛАВ, о каких острых углах Вы говорите? Редуктор давления.....? |
| СВЯТОСЛАВ 30/11/2009 09:46 |
Редуктор давления-это уже вчерашний день, его угол Вы уже ощутили, но да с кем не бывает, теперь уважаемый нужно отказаться от ГВС собирать средства на новый теплообменник с редуктором, с манометром. Вот благодаря последнему Вы и увидите что там в трубе происходит, не исключено дополнительная установка расширителя ХВС, со сбросным 8bar перед котлом, но это всё потом и может не обязательно. |
| Glunix 16/10/2010 19:03 |
ребят....если скачет давление то это переполнен расширительный бак.....замерьте давление в нём с помощью обычного автомобильного манометра......если меньше 1,5 бар а так и будет то сливаете воду.....скурчиваете бак....вытряхиваете из него воду и с помощью машинного насоса накачиваете через нипель 1,5 бара и ставите его наместо....теплообменние тут нипричём абсолютно |
| xarl 16/10/2010 19:38 |
Glunix, дату последнего сообщения видел? |
| sergey 73 16/10/2010 21:28 |
Glunix, И мануалы прежде почитать не плохо, а то сразу советы давать. Или чукча не читатель, чукча писатель однако. Вытряхиватель ты наш машинный ![]() |
| angeld 26/10/2010 11:57 |
Добрый день.
Проблема с котлом Beretta CIAO 24 CSI N, в режиме "Зима" скачет давление в системе. Раз в несколько дней давление может упасть в 0 и котел отключается. Провел небольшой мониторинг в течении часа. ГВС за этот период не использовалось. Табличка (время начала -> давление в момент начала работы-> давление в момент завершения -> время работы) --- 13-33 -> 0.6 -> 1.0 -> 6 min 13-47 -> 0.8 -> 1.7 -> 7 min 13-52 -> 1.2 -> 1.2 -> 0 min (котел включился и выключился) 13-55 -> 1.2 -> 2.4 -> 17 min (из предохранительного клапана вытекло 1-2 мл воды!) 14-15 -> 1.7 -> 2.2 -> 7 min (после этого давление упало до 0.6) 14-30 -> 0.6 -> 0.6 -> 0 min (котел включился и выключился) 14-33 -> 0.5 -> 1.0 -> 5 min 14-41 -> 0.7 -> 1.7 -> 8 min ---- Проверку на дырявый теплообменник описанную в этой теме проводил, котел держит давление. За ночь из клапана может вытечь до 100 мл воды, но перед этим проводился долив воды в систему. Не очень понятно почему клапан срабатывает при давлении 2.4 bar, а не 3? Давление в системе также может упасть при долгом использовании ГВС. ---- Подозреваю 2 вещи: 1. Либо утечка в системе, а такое поведение давления обычное явление 2. Либо расширительный бак ![]() |
| oleg_uz 26/10/2010 21:12 |
Стока сидел у котла - наблюдал, а нажать кратковременно на нипель расширительного бака - времени не нашлось.
При таких симптомах - впервую очереди проверяй бак! |
| angeld 27/10/2010 14:36 |
Действительно бак, прокачал по инструкции с форума, уже сутки как давление стоит на одном уровне ![]() |
| Alla 1979 28/11/2010 06:24 |
| прутьков козьма 28/11/2010 08:48 |
Вот!может поможет?. |
