Beretta ciao 24 csi N изменяется давление
Жорик
29/11/2009 00:36
Колонка Beretta ciao 24 csi N изменяется давление при работе котла только в зимнем режиме. Отключаю подачу холодной воды в ГСВ падает за ночь до 0,6bar. Включаю подачу холодной воды в ГСВ растет за ночь до 3bar и сливает воду.
Когда открыл сливной кран (тот что с резиновой трубочкой) слил воду из СО пока давление не стало показывать 0 bar, манометр показал в расширительном бачке 0. Далее накачал до 0,9Bar , котел работал нормально 5 часов, далее давление снова плавает(нипель не подпускает)
Вода постоянно прибывает это становится понятно, т.к. в течении для сливаю лишнюю для снижения давления. Прокладку на кране подпитки менял раза 3 - результата не дало, сняв с крана медную трубку и запустив котел в режим отопления(предварительно закрыв подачу воду в систему ГСВ) убедился кран воду из СО не пропускает.
Мысль одна -- течет теплообменник?
Но есть противоречащий факт: если включить котел в летний режим, полноценно пользоваться горячей водой, и при этом давление в системе отопления по идее должно расти, а оно не растет и не падает....
Поскольку давно думал об установке редуктора на воду в квартире, приходит мысль-- даже если это течет теплообменник, что если не менять его, а редуктором в системе водоснабжения установить давление 1,5Bar , и все...???(и оставить прежнии теплообменник)
michamega
29/11/2009 01:15
Проверь теплообменник таким образом , скинь давление в системе , открути с теплообменника накидные гайки или скобы вытащи с него и вы ими шланги с контура отопления , после чего поверь давши давление потечет ли вода с теплообменника , так будеш знать точно есть ли дырка в нутри ,
Жорик
29/11/2009 01:18
Спасибо michamega, пошел пробовать.
michamega
29/11/2009 01:18
Давление воды но нив коем случаи не включай подпитку
Жорик
29/11/2009 01:40
Итак скрутил трубки, предварительно подняв давление до 2 Bar..... включил колннку на отопление..... как только включается горелка на подогрев батареи капельки начинают течь быстрее, горелка отключается- медленнее....ЭТО ТЕПЛООБМЕННИК...
2 вопроса :
1 Можно ли поступить так: Поскольку давно думал об установке редуктора на воду в квартире, приходит мысль-- даже если это течет теплообменник, что если не менять его, а редуктором в системе водоснабжения установить давление 1,5Bar , и все...???(и оставить прежнии дырявый теплообменник) и какие могут быть после этого действия последствия?
2 Где в России... желательно ближе к ставрополю можно купить новый теплообменник? (и возможно ли это вообще).... Спецы наших сервисов - "пацаны" лет по 20 стажеры... ажжж грусно смотреть когда они в коле ковыряются... при этом обещают теплообменник заменить руб за 500 , но оплати сначала 1-й вызов 1000 р мастер приедит и посмотрит что тебе НАДА ТАМА ПАЧИНИТЬ....
Заранее благодарю за внимание.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 29 2009
michamega давление в системе отопления я поднимал именно краном подпитки... все верно?
AKVA-TERM
29/11/2009 01:54
Жорик, теплообменник на эту модель будет стоить ориентировочно 200 евро.
Жорик
29/11/2009 02:02
Выходит дешевле ставить редуктор, и давление таким образом сравнивается в СО и в питающей системе, и защита от гидроудара появляется..... ведь так?
AKVA-TERM
29/11/2009 02:08
Вода в Системе со временем становиться такого плохого качества и состава ............,А при такой ситуации как у Вас она будет смешиваться с водопроводной.
Я бы на своем здоровье не экспериментировал. Лучше исключите использование ГВС. котлом.Если нет возможности покупать новый теплообменник.
Жорик
29/11/2009 02:24
Спасибо AKVA-TERM.
Здоровье - это действительно существенный аргумент.... хоть и будет только чуть чуть просачиваться... а всежжж может и навредить... СОГЛАСЕН.
Скажите пожалуйста где в России можно приобрести искомый теплообменник? (и узнать точную цену с доставкой)
AKVA-TERM
29/11/2009 02:30
Жорик, Стучись к http://monitor.espec.ws/users/95121.html он наверное ближе к тебе обитает.Может сможет помочь.
Жорик
29/11/2009 02:32
Большое Спасибо Всем за ответы теперь буду решать задачу))
КоВлИг
29/11/2009 03:47
не понял я проверки... всё просто проверить, под котлом должны быть краники... запитай котёл(именно котёл!!!) при закрытых краниках отопления до 2 бар, а после закрой вход холодной воды и спусти давление с гвс, и подожди 1-2 часа, если давление упаёт, то теплообменник дырявый, если нет то не дырявый.
СВЯТОСЛАВ
29/11/2009 20:38
КоВлИг, после того как Жорик, проверил, то уже ни чего не надо рекомендовать, уж лучше срезать острые углы, так как сделал AKVA-TERM,.
аристошка
30/11/2009 00:54
посмотри в интернете можно найти с доставкой транспортной компанией или почтой
Жорик
30/11/2009 00:56
Спасибо КоВлИг, предложенную Вами проверку провел. Результат тот же - теплообменник.
СВЯТОСЛАВ, о каких острых углах Вы говорите? Редуктор давления.....?
СВЯТОСЛАВ
30/11/2009 09:46
Редуктор давления-это уже вчерашний день, его угол Вы уже ощутили, но да с кем не бывает, теперь уважаемый нужно отказаться от ГВС собирать средства на новый теплообменник с редуктором, с манометром. Вот благодаря последнему Вы и увидите что там в трубе происходит, не исключено дополнительная установка расширителя ХВС, со сбросным 8bar перед котлом, но это всё потом и может не обязательно.
Glunix
16/10/2010 19:03
ребят....если скачет давление то это переполнен расширительный бак.....замерьте давление в нём с помощью обычного автомобильного манометра......если меньше 1,5 бар а так и будет то сливаете воду.....скурчиваете бак....вытряхиваете из него воду и с помощью машинного насоса накачиваете через нипель 1,5 бара и ставите его наместо....теплообменние тут нипричём абсолютно
Glunix, дату последнего сообщения видел?
sergey 73
16/10/2010 21:28
Glunix, И мануалы прежде почитать не плохо, а то сразу советы давать. Или чукча не читатель, чукча писатель однако. бяка Вытряхиватель ты наш машинный смех
angeld
26/10/2010 11:57
Добрый день.
Проблема с котлом Beretta CIAO 24 CSI N, в режиме "Зима" скачет давление в системе. Раз в несколько дней давление может упасть в 0 и котел отключается.
Провел небольшой мониторинг в течении часа. ГВС за этот период не использовалось.
Табличка (время начала -> давление в момент начала работы-> давление в момент завершения -> время работы)
13-33 -> 0.6 -> 1.0 -> 6 min
13-47 -> 0.8 -> 1.7 -> 7 min
13-52 -> 1.2 -> 1.2 -> 0 min (котел включился и выключился)
13-55 -> 1.2 -> 2.4 -> 17 min (из предохранительного клапана вытекло 1-2 мл воды!)
14-15 -> 1.7 -> 2.2 -> 7 min (после этого давление упало до 0.6)
14-30 -> 0.6 -> 0.6 -> 0 min (котел включился и выключился)
14-33 -> 0.5 -> 1.0 -> 5 min
14-41 -> 0.7 -> 1.7 -> 8 min
Проверку на дырявый теплообменник описанную в этой теме проводил, котел держит давление. За ночь из клапана может вытечь до 100 мл воды, но перед этим проводился долив воды в систему. Не очень понятно почему клапан срабатывает при давлении 2.4 bar, а не 3? Давление в системе также может упасть при долгом использовании ГВС.
Подозреваю 2 вещи:
1. Либо утечка в системе, а такое поведение давления обычное явление
2. Либо расширительный бак
Прошу помощи
oleg_uz
26/10/2010 21:12
Стока сидел у котла - наблюдал, а нажать кратковременно на нипель расширительного бака - времени не нашлось.
При таких симптомах - впервую очереди проверяй бак!
angeld
27/10/2010 14:36
Действительно бак, прокачал по инструкции с форума, уже сутки как давление стоит на одном уровне голливудская улыбка
Alla 1979
28/11/2010 06:24
angeld писал:
пожалуйста подскажите, как Вы это делали или где эту инструкцию найти. таже проблема с котлом,замерзаем!!!
прутьков козьма
28/11/2010 08:48
Вот!может поможет?.
