Ariston Genus 24 CF Не отключается циркуляционный насос | |
| tyagnibok 29/11/2009 21:15 |
Котел на гарантии. Время постциркуляции задано 3 минуты. После выключения горелки насос гонит воду 7минут до следующего включения горелки. |
| аристошка 30/11/2009 00:48 |
из учебника по Аристону
4.5 УЗЕЛ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА Тип насоса: type Wilo MTSL 15/5 HE-2. Эл. плата управляет двумя скоростями вращения насоса - V2 (55 Вт) и V3 (80 Вт). • При работе на ГВС насос всегда работает на скорости V3, обеспечивая макс. теплообмен. • При работе на отопление насос может работать на одной из двух скоростей, в зависимости от ΔT между подачей и обраткой. Алгоритм следующий: ΔTпод-обр < ΔT – 2°C → V2; ΔTпод-обр > ΔT → V3; где: ΔT= 20°C (заводская установка, можно изменить параметром 14 в меню 2 в диапазоне от 10 and 30°C). Переключение скорости происходит с 5 мин задержкой (неизменна),как на увеличение, так и на уменьшение. Параметром 13 меню 2 можно выбрать следующие режимы работы насоса: - 0: скорость 2 зафиксирована; - 1: скорость 3 зафиксирована; - 2: модуляция скорости. |
