Vaillant vcw -242Е работает только ГВС
Овчар
05/12/2009 15:32
Помогите. Котел Vaillant vcw 242Е Не включается на контур, а работает только ГВС.
Напряжение в сети нормальное, насос работает, поменял на всякий случай емкость 3 мкф. 400в., комнатный регулятор в норме, почистил медные трубки к трехходовому клапану, полумесяц включения микрика ГВС отходит. Отопление контура включается только при принудительном нажитии трехходового клапана влево.
timasss
05/12/2009 21:28
Так ты ж сам ответил на свой вопрос - "Отопление контура включается только при принудительном нажитии трехходового клапана влево" значит скорее всего погнут шток клапана. Проблема кроется в трехходовом - ты его разбирал, смотрел? Такое бывает на других котлах... Проверь.
Овчар
08/12/2009 10:34
Доброго времени суток.
Причина найдена браво! Дырка в резиновой мембране трехходового клапана.
timasss
08/12/2009 23:15
Овчар, Молодец!!! Вот ты и научился ремонтировать котел! На форуме ты можешь получить советы или предположения по проблеме, но руками прийдется уже тебе работать или вызывать людей из сервиса. классно! классно! классно!
