Котел JUNKERS 18-1 KE проблема с электронной платой | |||
| Eruh 23/12/2009 22:47 |
Всвязи с перебоями сети, накрылась плата управления. Котел включатся в режиме ГВС на 10 секунд, газ тухнет. Отопление не включается вообще. Насос работает, сразу при включении в сеть.
Если у кого то есть схема электронного блока управления,или хотя бы что то по этому блоку, скиньте. прилагаю фотографии платы и номер Зарание благодарны. ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Мелиор 23/12/2009 23:21 |
Eruh, тему оформляем как положено |
| julspat 10/01/2010 20:49 |
Схему платы нигде не найдешь,разве шо если твой дядя - Юнкерс! |
| Eruh 10/01/2010 22:14 |
Котел я сделал. Но тему оставляю, так как хочется найти схему. Или поищу родственные связи с Юнкерсом))) ^^^ |
| xarl 10/01/2010 22:20 |
Eruh, здесь принято сообщать о способах решения проблемы... ![]() |
| Eruh 19/02/2010 02:15 |
xarl, Может я конечно поздновато но я постарался ответить.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 03:19 Извини не всё описал здесь как решил проблему.Но по котлам и по схемам могу дать любому совет.К стати в Юнкерсе нашел родственника!!! ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 03:22
