котёл TERMET MaxiTerm Turbo (проблема с датчиком давления) | |||
| =MonSTR= 01/01/2010 13:47 |
Добрый день господа
У меня такая проблема- навернулся датчик давления Ц.О. питание 18v в плату выдаёт 5v. на давление не реагирует. может у кого нить есть информация по датчику ? ~цена ? В каких ещё котлах применяеться ? Полное название ? ![]() |
| СВЯТОСЛАВ 01/01/2010 14:51 |
Восстановить, разобрать, почистить, что пробовал делать? |
| =MonSTR= 01/01/2010 15:09 |
а смысл его разбирать, если он выдаёт 5 вольт без измениия ? |
| AKVA-TERM 01/01/2010 15:46 |
=MonSTR=, Аналогичные датчики применяються в котлах Demrad c цифровым дисплеем. только цена в 2 раза дороже. У TERMET =250гр.Demrad >560гр. Есть метод как на время обмануть плату.но только за давлением нужно обязательно следить. |
| =MonSTR= 01/01/2010 16:13 |
Я плату уже обманул, поставив сопротивление на выходе датчика. Аппарат при этом выдаёт постоянное давление 1,8 бар. и работает нормально.
Проблема в том, что я не могу его найти. Если на максимальном давлении сработает мех. сбросник, то на минимальном давлении защиты нет т.е без него.котёл работал не полноценно. |
| Мелиор 01/01/2010 21:12 |
=MonSTR=, тему оформи согласно правилам форума - в заголовке допиши вид техники и неисправность |
| =MonSTR= 02/01/2010 01:47 |
Мелиор, я не умею изменять тему ![]() |
| КоВлИг 03/01/2010 12:44 |
тебе датчик нужен для чего? для того что бы видеть давление на экране или для того, что бы защита от сухого хода была? |
| =MonSTR= 04/01/2010 05:37 |
ну впринципе индикация на экране не столь важна, можна мех манометр воткнуть в систему,а вот для защиты не помешал бы.... |
| Мелиор 04/01/2010 17:00 |
В первом своем сообщении кликаешь "изменить" и меняешь заголовок. Сделай, пожалуйста, не хочется удалять тему |
| timasss 05/01/2010 14:56 |
Тогда, если не можешь найти такой же датчик-преобразователь давления, можно врезать в систему через переходник реле мин давления любое которое найдешь и подключить его в разрыв сопротивления на выходе датчика, которое ты поставил. Упало давление - не включится якобы по ошибке датчика , поднялось до сработки - сразу покажет твои 1.8 атм. ![]() |
| Виталий69 07/04/2011 23:03 |
Я у себя на "Termet Minimax Turbo GCO DP-21-03" три недели назад менял этот датчик - давление скакало, как при гипертонии - то в меньшую, то в большую сторону. При 2,8 бар котёл уходил в ошибку Е9, вода в системе остывала - давление снижалось и с 2,5 бар котёл вновь начинал работать. Самое удивительное то, что самое большое повышение давления происходило, если выставлялась температура от 65 до 75-77 градусов..Он даже не набирал заданной температуры - из-за превышения давления выключался. Выставляешь большую температуру контура отопления - работает. При нагреве воды в контуре ГВС - всё "нормально" - давление падало с 2,2 до 0,9-1,4. Полное название SIKA тип Pх500 PXTERMET000002 № чертежа 900.08.00.00 в спецификации запасных частей. У нас стоит 380руб. |
| dog0 16/12/2013 11:29 |
Добрый день.
Котел тип GCO-DP-21-13 старого образца первый выпуск, показывает ошибку Е 8, по инструкции показывает неисправность Преобразователь давления 5030BB00 Подскажите как обмануть схему, какого номинала нужно сопротивление поставить вместо датчика давления для проверки работоспособности котла и платы управления |
| dog0 16/12/2013 22:51 |
Поменяли местами датчики, взяли с котла почти такого же GCO-DP-21-03, поставили и пропала ошибка Е 8, а неисправный поставили на тот котел, так он начал выдавать давление то много то мало, как выше предельного так вырубался котел и ошибка вылетала Е 9, так покуражился и успокоился датчик котел вроде работает, а вот первый котел не запустили, выдал теперь ошибку Е 4, продолжим завтра эксперимент. |
| dog0 17/12/2013 18:17 |
Повесили сопротивление вместо датчика NTC , пропала ошибка Е 4, теперь показывает ошибку Е 6 и Е 1, котел включаем в сеть запускается вентилятор и насос, а вот поджога и газа нет, что делать дальше не знаем. Есть вторая плата поджога попробовали ставить не чего не изменилось. |
| Electronik22 17/12/2013 18:58 |
dog0, Продолжайте эксперимент! А там глядишь и мастеру работа - два котла чинить. ![]() |
| dog0 17/12/2013 21:34 |
Плату поджога проверили в работе на другом котле- работает, запасную опробовали то же - не работает ошибка Е 1, что случилось с запасной не ясно лежала рабочая на всякий случай, а вот платы управления немного разные у этих котлов пробовали менять платы управления ошибка Е 5 загорается, в данном котле да же нет такой ошибки в описании и датчика течения воды как в другом котле.
GCO-DP-21-13 плата управления номер 55101 GCO-DP-21-03 плата управления номер 52701 Ломаем дальше. |
