Газовый котёл Ariston Tx 23/27 mffi, блокировка розжига итд | |||||
| izzorg 03/01/2010 21:46 |
Всем доброго времени суток!
Ariston Tx 23/27 mffi, происходит блокировка розжига, постоянно включается эл.поджиг, "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, с отоплением все в норме Облазил кучу форумов и решил обратиться к вам за помощью. У меня следующая проблема. Примерно 1,5 месяца назад котёл начал работать с перебоями. Пламя в горелке начало пульсировать, в это время постоянно работает электроподжиг. (Котел уже не на гарантии ~1,5 года). До этого работал как часы. Добавилась проблема с горячей водой. Если с отоплением всё в норме, то для того что бы помыться приходится ставить минимальную струю воды. Вызвал специалиста из единственной фирмы в нашем городе, которая обслуживает котлы от Аристон. Тот разобрал его, почистил внутри от грязи. Глюки никуда не пропали. По его мнению эта проблема из за того, что кто то кинул ноль на газовую трубу и поэтому у меня подгорела микросхема в эл. плате. Я померил напряжение на трубе ~3.8 В. Проверил, что выдаёт мой стабилизатор (идеально 50Гц, 220В). Принёс с работы УПС СМАРТ 1000 - подключил - тот же результат. Котёл заземлен, как и все розетки в доме. Как вариант решения проблемы он предложил поменять плату за "смешную" сумму в 10 000 рублей. Поискав по форумам, я понял, что всю плату менять не стоит и возможно нуждаются в замене лишь некоторые элементы. В общем попытаюсь договориться с ним, что бы он мне на время воткнул рабочую плату, а я в это время отнесу "нерабочую" своим коллегам по работе. Там то её точно прозвонят и выяснят, что и как неработает. Только проблема - не нашёл эл. схемы этой платы. Нигде нет. В котёл сам не полезу, может кто нибудь подскажет где найти или кинет в личку. И еще вопрос может эта проблема с котлом связана с загрезнённым электродом ионизации? Всем спасибо за ответы и помощь |
| AKVA-TERM 03/01/2010 22:51 |
izzorg
Схемы этой электронной платы производитель не дает. Твоим коллегам прийдется рисовать её самим. Надежнее обратиться к тому кто имеет опыт в ремонте этих электронных плат. Проптши в профиле место твоего обитания постараемся найти тебе такого мастера. Еще не забывай что это газовое оборудование.А оно дилетантов не любит
Возможно.
При таком напряжении плата работать будет .При вышем возможны проблемы. |
| КоВлИг 04/01/2010 01:37 |
Добавилась проблема с горячей водой. Если с отоплением всё в норме, то для того что бы помыться приходится ставить минимальную струю воды мне кажется, что котёл просто закипает, от того что теплообменник хочет, что бы его помыли, и это должен вам предложить сделать сервисник, который к вам приходил, платой тут и не пахнит... |
| izzorg 04/01/2010 09:25 |
AKVA-TERM,
Схему платы постораюсь сделать сам, понимаю, что надёжнее обратиться к опытным людям, но где их найти? Вернее они есть, но тот же ремонт без гарантии стоит 5 000 рублей.( а если дело и не в плате вовсе) Насчёт того, что газовое оборудование не любит дилетантов - согласен. Поэтому и никуда не лезу, а спрашиваю совета у вас. Сам по профессии связист, считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Буду благодарен, если подскажите координаты ещё какого нибудь специалиста по котлам Аристон. Профиль обновил, если необходимо, то сброшу вам свой сотовый в ЛС. КоВлИг, Теплообменник он не промывал, почистил моим пылесосом потроха внутри, насосом прокачал расширительный бак и всё... Вот и всё ТО, в договоре на обслуживание я за это отдал 3 000рэ. И ещё один момент, он ставил вроде бы как "рабочую" плату, взамен моей "неисправной", но глюки так и не прекратились. Если не получится найти человека, который проведёт нормально ТО с промывкой теплообменника (кстати он ни разу не промывался), то на что мне нужно будет в первую очередь обратить внимание? На сознательность спецов я как то больше не надюсь. Всех благодарю за ответы. |
| Мелиор 04/01/2010 16:58 |
izzorg, тему оформи согласно правилам: В заголовке вид техники, марка, модель, кратко суть проблемы |
| =MonSTR= 04/01/2010 19:53 |
КоВлИг, согласен за 1.5 года вплоне реально, что забит теплообенник.
Я кстати щас борюсь с похожей проблеммой на котле Weller. Интересная штука происходит - отопление работает нормально, а вот включаешь ГВС и начинаються проблемы.... Короче вода в первичном ТО закипает на слух, при температуре ГВС 45-47 градусов, при этом аппарат отключается и тут же разжигаеться пытаясь нагнать утерянную температуру. При таком режиме мыться невозможно из-за резких перепадов температуры, поэтому ему приходиться понижать температуру ГВС ниже 45гр. 1-ое что я сделал, это промыл кислотой оба теплообменника (спец. насосом для промывки теплообмеников АКВАМАКС) 2-ое прочистил все гидро узлы (можно сказать вылезал их )
3-е поменял местами датчики TNC проблема не исчезла
Я уже начинаю грешить на то, что проток воды ГВС слишком большой. т.е вода по малому контуру вскипает, а прогреть гвс не успевает.... |
| riali 04/01/2010 23:46 |
Я недавно наткнулся в инете на форум по Аристонам.
От сервисантов там говорилось, что в течении трёх лет эксплуатации большая вероятность выхода из строя мотора трёхходового клапана и самого клапана (втулка и прокладка в нём) - его клинит в какомто из положений. По поводу платы - в схеме розжига пересыхает конденсатор и бывают случаи выхода из строя оптопары. |
| timasss 05/01/2010 01:21 |
=MonSTR= - так замерь температуру холодной воды и горячей а также проток воды - сколько литров греет в минуту. В паспортных характеристиках на 24 кВт указано примерно при дельте Т 25 град - приготовляет ~ 13.5 л или ~ 10 л при Т 35 град. Зимой вода холодная идет с температурой ~ + 6 град, соответственно котел выдаст горячей 6+35=41 град - 10 литров. А людям то надо погорячее!!! Соответственно проток воды надо урезать до 7-8 л/мин - а это слабовато! Подсчитай и цифры тебе помогут выяснить причину. Кстати насос на мах скорости и все равно не греет? И мне сдается что проток большой, если газ на горелке максимальный на ГВСе. Кстати сколько котел газа мах выдает на горелку? Может давления не хватает?
izzorg - не похоже на плату! Если недогревает ГВС так, что приходится делать проток меньше - есть подозрение что давление газа упало. Зимой в морозы это актуально, т. к. все дружно включают отопители на мах. Если есть возможность замерить - напиши какое перед котлом и на горелке в статике и динамике (на мах). |
| izzorg 05/01/2010 21:22 |
Тут есть небольшая проблема. Мне сказали, что в моём котле теплообменник вообще не нуждается в чистке .
Типа старая модель, а чиститься только на новых... Я даже не знаю как быть. Сейчас жду окончания праздников - предложил поставить исправную плату - если проблемы исчезнут - тогда буду думать, что с ней делать окончательно. Сейчас, когда открываю воду (что бы помыться горячей, а не слегка тёплой водой) бывает что вода выбрасывается "толчками". И в котле какие то щелкающие звуки, не связанные с поджигом. Подскажите пожалуйста, полное название микросхемы на плате NEC |
| AKVA-TERM 05/01/2010 21:32 |
izzorg, Питание процессора NEC 5 Вольт |
| izzorg 05/01/2010 21:33 |
timasss,
Насклько я помню, давление газа мне не измеряли, обязательно попрошу это сделать, спасибо ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:24 А что подскажите насчёт теплообменника? Неужели у Ariston Tx 23/27 mffi его никак нельзя промыть и почистить? |
| AKVA-TERM 05/01/2010 22:30 |
izzorg, У тебя битермальный (каоксиальный, труба в трубе ) теплообменник.Промыть можно .Но есть риск что у него пересесекутся контура. или он не отмоеться.Так как расположение "трубок " у него последовательно-паралельно. Иногда они не отмываються полностью. |
| timasss 05/01/2010 22:34 |
Да бред это! Чистятся и старые и новые теплообменники - накипь она не знает какой теплообменник - старый или новый.
Ну подумай сам - если внутри котла щелкает (скорее это потрескивает теплообменник из-за накипи) и вода толчками идет - ну при чем здесь плата??? Это проблемы по гидравлике - проверь подсоединение водопровода к котлу и почисть теплообменник. Скорее всего отказались мыть не потому что старые не моются - а потому что бустера с нормальным раствором не было (а снимать теплообменник и мыть отдельно хлопотно да и по времени если будут не на месте мыть напряжно - отвези, привези, поставь, а там еще прокладки потекут... ) и большая вероятность того, что после промывки потечет (мыть рекомендуют раз в год после отопительного сезона летом) - а это риск! Ты же, я так понял, никогда не заказывал данную процедуру, так что будь готов к тому, если вымоют накипь внутри - может дать течь - прийдется менять теплообменник. Запустил ты его... Но это самый жестокий раскладец, вообще - то если это делать долго и постепенно наращивая концентрацию раствора (хорошего) - риск (он есть всегда) сведеш к минимуму.
Если б ты указал температуру воды на входе-выходе, давление газа на горелке при работе ГВС и сколько литров в минуту проток - воды - уже б можно было судить о газе - хватает его или давление слабое, а так.... Но если пощелкивания в теплообменнике (это накипь трещит!!!) идут при ГВСе - однозначно мыть надо - а то порвет накипь его к едрений фени. ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 21:42 При промывке за благополучный исход не спрашивай лучше - примета плохая, когда под руку такие вещи говорят. Мне бы такой вопрос не понравился - я ж не враг технике, тем более ты ж сам его запустил. И оправдания типа: мне никто не говорил, я не знал - здесь не катят. Надейся на лучшее - тем более что гарантия может быть только в МОРГЕ! Удачи! И с наступающим РОЖДЕСТВОМ всех коллег! ![]() |
| аристошка 06/01/2010 00:19 |
timasss ну ты и обнадежил izzorg
краше в гроб жуть полнейшая а так реально описал мыть и без вопросов или готовь деньги на новый |
| =MonSTR= 06/01/2010 09:34 |
промываеться практически всё, но не всегда бывает проблема закипании в теплообменнике. |
| izzorg 06/01/2010 10:07 |
timasss,
Да не запускал я его, у нас у всего дома ни один теплообменник ни разу не промывался, мастер то один Сейчас за окном -15 и праздники, если что то потечёт, то я уже побаиваюсь, как бы не замерзнуть... Мне же не жалко денег ни на промывку, ни на прокладки, ну говорит же мастер - промывать его не нужно, что мне его - паяльником пытать . Полазил по форумам, нашёл несколько названий жидкойстей для промывки, посмотрю, может что и у нас продаётся.
Ну не хочу я сам лезть в котёл и заниматься промывкой, прочисткой и прочим... Сколько стоит такой теплообменник? Хотя бы примерно.. |
| timasss 06/01/2010 20:14 |
Ну ты даёшь!!! Нашел чем хвастаться!!! Заметь, тебе этот же мастер сказал что старые не моются вообще!!! А здесь тебе форумчане другое немного рассказали. Ты что собираешься на весь дом равняться, или хочешь чтобы техника у ТЕБЯ исправно и долго работала? Напоминаешь мне многих любителей "лотереи", которым я говорю за стабилизатор напряжения - а мне в ответ: У нас ххх года без стабилизатора проработал и ничего не случилось! А потом глядишь грозы с молниями почему-то случаются, или из-за ветра на столбе фаза с нулём встретилась и - ОПА - 380 вместо 220 почему-то нарисовалось... И начинают локотки кусать люди ... Да все с такими кадрами по-любому сталкивались. Пойми - регулярной своевременной промывкой продляется срок службы теплообменника, стабилизатором - защищаешь плату. Ты не водитель случайно? Это у них любимая пословица - Хороший СТУК наружу ВылезеТ!
Теплообменник кстати недорогой ~ 200 евро. ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 19:32
Ну что поделаешь - зато правду сказал. Подготовил человека ко всему так сказать. Предупрежден - значит вооружен --- как на войне.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 19:50 izzorg, кстати - если твой теплообменник потечет - в холоде не окажешься. Засада будет с контуром ГВС да и только. А как одноконтурный котел он будет работать еще долго. Это к тому говорю, что чем дольше будешь оттягивать промывку теплообменника - тем больше вероятность что накипь успеет порвать его. Так что решай сам. Удачи. |
| аристошка 06/01/2010 23:58 |
хозяева никогда не меняются
пока гром не грянет мужик не перекрестится масло и фильтра в личной машине я думаю izzorg то меняет и без кивков на соседей ![]() |
| timasss 07/01/2010 00:59 |
аристошка Метко подметил. Просто люди еще не понимают в полной мере ЧТО это за техника и к ней нужно трепетно относиться. И не жалеть денег на "всякие там" профилактики. Это не как при союзе котлы были такие как КСТ-16, КЧМ: много газа кушали и в них годами люди не заглядывали. Случай из жизни: Зашел к приятелям на магазин, у них 2 покупательницы лет под 45 (делают автономку в квартире!) - котел выбирают, приценяются. Приятели на меня кивают - мол человек по сервису. Бабы до меня с вопросами: По каким котлам больше всего вызовов, а по каким меньше. Какой поставить чтоб хоть лет 10 (!!!) не заглядывать в него... Говорю - Да все подряд ломаются, да и чистить надо, таких нету чтоб идеальные были... (Решил поприкалываться) Если надо такой так это при союзе ЧУГУННЫЕ КЧМ делали, ставьте такой и будет счастье. Такие еще можно найти - сносу не будет, у людей по 50 лет работают. Только кпд низкий у них... Подходит говорят, а его на стену повесить можно? И это чугунный то!... - Вот тут то я и не понял кто над кем поприкалывался... Когда объяснял потом им за особенности 2-х контурных котлов, о защитах, подготовке воды и стабилизаторах, о доступности запчастей, а также регулярных профилактиках - во они удивились! И таких большинство! |
| izzorg 07/01/2010 19:36 |
УВАЖАЕМЫЙ timasss, !
Вы меня не поняли, я с удовольствием промыл бы свой теплообменник, поменял бы все прокладки. На это мне не жаль ни времени ни средств. Но что мне делать если мастер, по моей же просьбе отказывается заниматься промывкой??? Лезть самому? Весь дом я привёл не как пример массового раздолбайства и скудоумия, а пример безысходности. В нашем городе официально может обслуживать котлы Аристон лишь ОДНА фирма и угадайте, где же работает этот мастер?? Мне не жалко денег на ежегодную профилактику, но за прошлую я отдал 3000р. (заставили заключить договор и по нему только пыль внутри протёрли). Деньги на ветер не хочу выкидывать. Сейчас, после длительной работы ГВС где то наверху котла начинает "булькать". Я уже запарился думать, что делать. Мастер свой тлф. вырубил - наверное я его уже замучил просьбами приехать. А насчёт отношения - поверьте к газовому котлу я отношусь очень трепетно и вся эта ситуация с отсутсвием нормального ТО меня здорово напрягает. Если у Вас есть знакомые мастера в моём городе - пишите их координаты о цене договоримся. Жду с нетерпением. |
| timasss 07/01/2010 22:12 |
izzorg развеселая ситуация у тебя... Если б ты был поближе ко мне - приехал бы к тебе. Может AKVA-TERM скажет тебе адреса нормальных людей, спроси у него. Профилактика - это не только пыль внутри, но и промывка всредине от накипи. Хоть бери и к вам самому в Астрахань едь. Промывка - это рекомендуемая производителем (!!!) процедура. Не могу понять почему отказываются её делать ваши мастера. Неужели они расчитывают больше денег заработать на замене теплообменника? Так это ведь накладно будет для заказчика... Сочувствую тебе... Действительно безвыходная ситуация, когда клиент настаивает - а мастера отказываются... Или ты чего-то не договариваешь.... Хотя с другой стороны всегда можно найти компромисс... |
| аристошка 08/01/2010 14:09 |
в нормальных сервисных службах при составлении договора указывается список работ производимых спецом
и вы можете контролировать эти работы хотя я со своими заками работаю без договоров и стараюсь выполнять все посмотри вырезку из нормального договора из нее ясно за что платишь |
| izzorg 08/01/2010 16:29 |
timasss,
Ну что я могу ответить, конечно жаль что ты не близко живёшь . Что то недоговаривать - смысла не вижу, моё мнение - мастеру много мороки возиться с промывкой... Поспрашивал у соседей, у многих такие же проблемы как у меня. Подозреваю, что через год наступит критический период, когда котлы начнут накрываться у всего дома. Уже сейчас кое кто предлагает поменять котлы на более надёжные. Но я всё таки считаю, даже у самого надёжного котла должно быть ТО иначе...
? стоит ли пытаться самому сделать промывку теплообменника? Или забить пока не разорвет?
аристошка, Спасибо за вырезку из договора. Ко мне мастер приезжал без газового манометра и мультиметра. Так что половину того, что в нём написано - сделать не мог по определению. ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 17:30 timasss, АКVA-ТERM уже подсказал адреса, но это всё равно далековато от меня... |
| timasss 08/01/2010 17:06 |
Дааааааааа уж, целый дом котлов, которые надо промывать, да и не только... Не,.... надо ехать... Скорее всего одна контора на весь город и работы и так у них хватает (профилактики обычно летом делаются). Вот и не хотят терять время когда есть возможность больше заработать. Кстати я прозрел: у тебя в Астрахани, в Ленинском районе есть улица Краматорская! В честь моего города названа! К чему бы это? |
| аристошка 08/01/2010 17:09 |
учись и сам промывай
доп.заработок в семью будет
оборудование и химию можно купить с доставкой по интернету или тут уже timasss чемоданы собирает а так можно и на рыбалку и на работу все окупится или Волга далеко? |
| AKVA-TERM 08/01/2010 17:20 |
izzorg, Извини ближе ни кого я незнаю. Но это только по поводу электроники.А вот спеца для промывки или ремонта на месте ищи поближе.
За человека координаты которые тебе я дал-уверен.Лично его знаю! |
| izzorg 08/01/2010 17:31 |
AKVA-TERM,
Спасибо за участие timasss, Наверное это знак
аристошка, Ок, буду учится. У нас сейчас холодно, разьве что подлёдный лов, ну а это на любителя. |
| timasss 08/01/2010 17:49 |
izzorg - всё, еду! Чемоданы уже собраны... Если ещё и порыбачить удастся на осетра - однозначно еду!!! Кстати у нас тоже в городе есть улица Астраханская - не иначе как знак!
Ну а если серьёзно, то может аристошка и прав - купи или собери сам бустер, жидкость закажешь через инет и вперед себе и по соседям мыть теплообменники - окупится быстро, а если живешь в 9-ти этажке 8-ми подъездной - иномарочку купишь! Тем более я так понял что конкуренции практически нет. Дерзай! Успехов! |
| I.Cherry 08/01/2010 18:02 |
имеется паро штук таких насосов.. трудяги - из выгребной ямы качают .. дешевые - по 200 гривен.. вот думаю как бы приспособить.. |
| аристошка 08/01/2010 18:12 |
дерзай пойдет лишь бы качал
а потом для солидности фирмовый возьмешь ![]() |
| michamega 11/01/2010 16:47 |
I.Cherry, Не пробуй , Во первых большая производительность этого насоса ( не забывай работается с кислотой ) , во вторых с колко тот насос выдержит ( сальники и прочее ) и во трети промывать надо слабым напором и должен быть реверс . Могу посоветовать сделать из насоса из стиральной машины , у меня промывка работает от компрессора сделана с двух специальных емкостей ( безопасная , реверсивная и напор могу сделать разный ) кислоты есть разные есть очень сильные будьте осторожны . |
| Dajmen 11/01/2010 20:24 |
Я взял штатный Беретовский, Свои стационарные почти не пользую ,накрылся насос, впадлу покупать новый. |
| аристошка 12/01/2010 20:55 |
реверс можно и ручками сделать
кислота слабенькая и прокладки резиновые единственное напор большой сам иногда пользуюсь насосам Nocchi EP-2M чугунный корпус крыльчатка бронзовая живой |
| izzorg 12/01/2010 23:00 |
Мужики, плата сдохла окончательно, сейчас спасибо мастеру не замерзаю, только благодаря другой плате, которую дали взамен на сутки.
Сейчас нужно знать, что в первую очередь проверить на плате. Хочу поменять кондер С903. У кого нибудь есть какие нибудь схемы или опыт ремонта платы от TX 23 MFFI??? Нужно очень и очень срочно!!! |
| AKVA-TERM 13/01/2010 00:01 |
izzorg, В схеме контроля пламени 25 деталей.Любая может выйти из строя и контроля пламени не будет. Даже встречал умершие порты процессора. |
| I.Cherry 13/01/2010 00:41 |
| izzorg 15/01/2010 16:29 |
Всем спасибо за помощь, плату благополучно починили. Заменили С903, был в десять раз просажен и еще пару кондёров для профилактики. Фотки выложу чуть позже. Сейчас мой котоёл жарит по полной Доволен как паравоз.
Сейчас попала в руки другая плата (абсолютно идентичная моей), проверили на стенде - в принципе все детали в норме, но постоянно горят все 4 светодиода. Не могу понять в чём там дело. Есть подозрение, что её здорово искупали во время промывки теплообменника. Микропроцессор в работе. Думаю, что слетела прошивка с памяти, может кто нибудь подскажет, где можно найти информацию по схеме прошивальщика, софта и найти саму прошивку для этой платки? |
| midav1982 29/06/2010 20:19 |
Привет всем!!! особенно земляку izzorg.
Бывает же такое!!))) Абсолютно такие же симптомы с котлом Ariston tx 23 mffi в г. Астрахани...может мы еще и в одном доме с izzorg живем)))) После замены датчика температуры мастер показал на постоянно проскакивающую искру и сказал, что плата долго не протянет...на мой вопрос сколько будет стоить ремонт, ответил - 5000 р., новая плата 12000 р. и ушел... Слава ИНЕТЕРНЕТУ!!!! наткнулся вот на эту тему.. решил попробовать, выпаял С903, временно взамен поставил кондер от советского телевизора на 1000В)))) Перекрестился и включил горячую воду....ЗАРАБОТАЛО!!!!)) Пока ездил за конденсатором к другу подвез парочку, зарботал 100 р.)))) 100 р. минус стоимость нового взамен испорченного 5 р. равно 95 р. Вообщем на ремонте заработал 95 р.!!!))))
Повторюсь, вся эта история опять произошла в Астрахани вот виновник конфуза и что получилося ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:20 фотки ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:23 виновник |
| Leo140969 29/06/2010 22:22 |
midav1982, за такой "колхоз" модераторы не похвалят. Сотри фотографию от греха подальше. Нет родного, ставь К73-17. И профиль! |
| AKVA-TERM 29/06/2010 23:09 |
midav1982, На фотках это я так понял тротил? А запал где спрятан?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 00:12 Извини не доглядел. Вот он (на фото, стрелка) ЗЫ. за такие фотки бан нужно давать сразу. ![]() |
| Lavrishin 03/07/2010 08:12 |
AKVA-TERM,
Солидарен 100 % ![]() |
| Алексей_ВПУ 28/01/2011 15:14 |
Всем привет! У меня аналогичный случай! Но что странно,стоит открыть панель с платой-работает-закрыл-блокирует! Завтра попытаюсь перепаять С903, Котлу 6 лет стал глючить 1,5 месяца назад |
| Leo140969 29/01/2011 11:20 |
Алексей_ВПУ, как насчёт правильного заполнения профиля? При чём сдесь конденсатор, скорее уж проводка. |
| Алексей_ВПУ 31/01/2011 17:39 |
Всем привет! Пока насчет профиля я не соображаю,-научат-сделаю,а вот замена С903 дала свой результат-работает как часы,кстати очень помогла переписка на сайте,спасибо! Кстати,зря по-моему,ругали за "колхоз" на фотках,мы еще в детстве так подбирали монтажные елементы! Я пока тоже подвесил, найду по габаритам-заменю
"Метод тыка-не самая плохая вещь :: |
| Lavrishin 31/01/2011 17:47 |
Алексей_ВПУ,
"КОЛХОЗ" - дело добровольное. Никто в спину не толкает...... Можно вообще снять котел и разбить молотком - все хорошо получится.....
Особенно, если котел свой собственный, а не клиента.... |
| Алексей_ВПУ 01/02/2011 09:39 |
Lavrishin
Котел собственный,но общаясь с нашими "сервисменами",я понял что они используют тот же метод "тыка"-что только не предлагали "замена датчика ионизации,газового клапана,везти котел на сервис" А ларчик просто открывался-конструкторы не учли,что С903 находится рядом с насосом,перегревается,пересыхает,-и,как следствие-теряет емкость, Видимо поетому у меня в открытом положении он работал, |
| Leo140969 01/02/2011 10:22 |
Алексей_ВПУ, не думаю, что нагрев от насоса так сильно влияет на С903. Плата сама по себе неплохо греется, а конденсатор и летом выходит из строя, когда насос стоит вообще. Ставишь, бывало, новый кондёр, на год не хватает. Китай... |
| Алексей_ВПУ 01/02/2011 12:58 |
Leo140969 .Кстати,о кондерах я не писал,что поставил вместо 0,1мкф - 0,15мкф совковый 69года тем не менее не просел,живой,-как результат загрубил регулировку более 50-45 отопление не выдает,но в доме +21,хватает,а как исправление конструктивной недоработки вижу установку выносного кондера ниже к проводке,Как мысль, |
| г182 01/02/2011 13:26 |
никак. Читай
| Leo140969 01/02/2011 13:32 |
Алексей_ВПУ, не нужно ничего выносить. Лучше поставить отечественную "керамику" К73. Хотя неоригинальные комплектующие здесь не приветствуются (на свой страх и риск). |
| Алексей_ВПУ 01/02/2011 14:01 |
Leo140969 спасибо,поеду на радиорынок,куплю |
| Leo140969 01/02/2011 14:07 |
Алексей_ВПУ, бери не 250, а 400 вольт. |
| Алексей_ВПУ 01/02/2011 14:30 |
Всем привет! У меня консультативный вопрос-может кто сталкивался выработка потенциометра на Аристоновской поверхности-чем можно заменить |
| AKVA-TERM 01/02/2011 23:02 |
Алексей_ВПУ, Зачем восстанавливать. Купи новый. Типа этих |
| Linvo 11/05/2011 09:15 |
Доброго всем времени суток!
Была проблема с Ariston TX23. Периодически загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. После нажатия Reset, котел работал. Красная лампочка загоралась все чаще и чаще. Иногда Reset помогал только после суток отдыха. После замены С903 все заработало стабильно!
Спасибо огромное мастерам и не только, отдельное спасибо за фото midav1982 . ![]() |
| frozen3x 26/11/2013 22:41 |
Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится. |
| tehnik72 13/12/2013 18:08 |
Спасибо огромное,перепаял конденсатор С903 и всё заработало.Симптомы были как и в предыдущем посту.Ремонт занял 2 часа вместе с поиском данного форума и выяснением причины ,ещё раз спасибо! |
