Газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI уходит в аварию | |||||||
| Dj_Tehnik 13/01/2010 00:05 |
Добрый день.
Котёл Ariston UNO 24 MFFI. Периодически срабатывает блокировка. Думал, что дело в плате. Заменил на новую, но ситуация не изменилась. Что я имею: При подключении через стабилизатор: 1. Между корпусом и землёй 10V в переменке 2. Ток ионизации 0,01 – 0,02 3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 70 – 80 вольт 4. Выходное со стабилизатора 210V (Входное 235 - 240) 5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции. При подключении без стабилизатора: 1. Между корпусом и землёй 10V в переменке 2. Ток ионизации 0,03 – 0,04 3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 100 – 110 вольт 4. Входное 235 - 240 5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции. Котёл может проработать и сутки без сбоев. Кто-нибуть может знает, что это может быть? |
| AKVA-TERM 13/01/2010 00:40 |
Dj_Tehnik, индикация какая? |
| КоВлИг 13/01/2010 03:38 |
Dj_Tehnik, смотри реле - все. |
| Рифат 13/01/2010 07:50 |
Dj_Tehnik, допиши в названии темы ВИД техники |
| Dj_Tehnik 13/01/2010 09:12 |
Поиск пламени (плату менял... старую отремонтировал... в данный момент стоит новая)
Так я же плату заменил? Или в самом котле? |
| AKVA-TERM 13/01/2010 14:45 |
Это Как ![]() |
| Dj_Tehnik 13/01/2010 16:14 |
Датчик ионизации не видит пламя. |
| AKVA-TERM 13/01/2010 21:07 |
Что то здесь не сходится? В режиме постциркуляции(выбега насоса после работы горелки) ни какого контроля пламени не может быть. Горелка потушена ![]() |
| Dj_Tehnik 14/01/2010 08:50 |
Согласен, однако ушёл в аварию. |
| Dj_Tehnik 14/01/2010 18:33 |
Поставили новую плату. Вторые сутки работает нормально. Значит дело в плате? Уважаемые гуру, подскажите, где копать на плате, если котёл уходит в аварию, скажем так "во время ожидания" ещё до запуска вентиляции и поджига. |
| AKVA-TERM 14/01/2010 19:21 |
Dj_Tehnik, Везде! |
| Dj_Tehnik 14/01/2010 22:47 |
Кхм.. спасибо. |
| AKVA-TERM 15/01/2010 00:06 |
Dj_Tehnik, Ты не написал что проверил .А красная лампочка это не только ошибка розжига ,это и сбой в работе электроники.Так что ищи везде,или опиши более подробнее что происходит перед сбоем.
ЗЫ.готовых таблеток сдесь не раздают, ![]() |
| xarl 15/01/2010 10:22 |
Т.е. ингредиенты имеются, а микстуру надо приготовить самостоятельно? ![]() |
| AKVA-TERM 15/01/2010 14:29 |
xarl, Совершенно верно. |
| rostevich 17/01/2010 00:28 |
У меня две с темже гимороем(могут работать и по две недели а збои проскакивают) пока никак ладу не дам.Сейчак какраз с одной вожусь может у кого свежая мысль? |
| Мсервис 24/01/2010 16:02 |
Копайте цепь опознавания пламени кондер с901 100nf 275v 100 омные резисторы, стабилитрон 6.2v и т.д. |
| AKVA-TERM 24/01/2010 18:41 |
Мсервис, А как же это?
| Trosha 26/01/2010 09:40 |
"5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции." просмотри датчики NTC. Котёл может не видеть циркуляцию и выдавать ошибку еще до того как пламя увидет. |
| Dj_Tehnik 27/01/2010 17:07 |
Всем спасибо. Проблема была в плохом заземлении. |
| bogdan_zap 07/02/2010 16:24 |
А у меня тоже похожая проблема с таким же котлом.
При подключении к сети все происходит так как надо - тест индикации и выход в режим ожилания. Через некоторое время происходит розжиг, но через секунд 5-7 тухнет горелка и котел у ходит в аварию, горит красный светодиод. Сам котел не мой, а установлен у друга. С его слов где то пол года назад котел выключался сам, но не через 5-7 сек, а хватало времеи помыться и постирать. Потом ситуация стала ухудшаться, постепенно время нормальной работы котла становилось все меньше и меньше. Как я понимаю, где-то что-то начало забиваться. Подскажите откуда начинать копать? Может быть это теплообменник? |
| AKVA-TERM 07/02/2010 19:43 |
bogdan_zap,
Пропишись в профиле коректно.Здесь не очень любят давать советы тем у кого профиль не заполнен. |
| аристошка 07/02/2010 22:13 |
для начала котел зависим от подключения фазы |
| AKVA-TERM 08/02/2010 00:01 |
Когда это Аристон Уно стал фазозависимым? ![]() |
| аристошка 08/02/2010 09:35 |
честно сказать не совсем в курсе хотя и зовусь а...
по доку посмотрел вроде один вот и ошибся
а так по схеме понял нефозозависим сам не устанавливал и в ремонт не попадался каюсь неправ поторопился исправлюсь |
| bogdan_zap 08/02/2010 18:32 |
Блин.. да тут еще и "земляной" провод не подсоединен к земле... и где брать эту землю??? хотя раньше же работало и без него. Кстати, напряжение в сети 195 В!! не маловато ли ? кто что скажет?
Я еще подумал о датчике пламени, может с ним что то. Как его проверить? И вообще по какому принципу он работает? ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:35 И еще? может кто нибудь схемку подкинет? ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:37 хочу попробовать чере компьтерный ИБП подключить. У него есть функция стабилизации. |
| аристошка 08/02/2010 23:12 |
слабоватое напряжение для котла нужен стабилизатор напряжения
требование производителя 230-+10% |
| bogdan_zap 09/02/2010 18:38 |
на данный момент стабилизатора под рукой нет, я вот не знаю.. компьютерный ИБП подойдет? Там же, как я понимаю фаза не проходит, поскольку через транс все идет.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 17:43 а насчет датчика пламени кто нибудь что подскажет, как его протестировать? |
| аристошка 09/02/2010 22:50 |
пользуйся поиском найдешь
компьютерные разные бывают если дает синусоиду то нормально если нет то плохо для двигателей котла так же много об этом говорили |
| afar 19/02/2010 09:57 |
Praveriyayti vce eti detali katori ukazal zelionnim kvadratiki
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 11:05 Praveriayti eti detali ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 11:06 Praveriyayti sxemu |
