Газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI уходит в аварию
Dj_Tehnik
13/01/2010 00:05
Добрый день.
Котёл Ariston UNO 24 MFFI. Периодически срабатывает блокировка. Думал, что дело в плате. Заменил на новую, но ситуация не изменилась. Что я имею:
При подключении через стабилизатор:
1. Между корпусом и землёй 10V в переменке
2. Ток ионизации 0,01 – 0,02
3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 70 – 80 вольт
4. Выходное со стабилизатора 210V (Входное 235 - 240)
5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции.
При подключении без стабилизатора:
2. Ток ионизации 0,03 – 0,04
3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 100 – 110 вольт
4. Входное 235 - 240
Котёл может проработать и сутки без сбоев.
Кто-нибуть может знает, что это может быть?
AKVA-TERM
13/01/2010 00:40
Dj_Tehnik, индикация какая?
КоВлИг
13/01/2010 03:38
Dj_Tehnik, смотри реле - все.
Рифат
13/01/2010 07:50
Dj_Tehnik, допиши в названии темы ВИД техники
Dj_Tehnik
13/01/2010 09:12
AKVA-TERM писал:
Поиск пламени (плату менял... старую отремонтировал... в данный момент стоит новая)
КоВлИг писал:
Так я же плату заменил? Или в самом котле?
AKVA-TERM
13/01/2010 14:45
Dj_Tehnik писал:
.............Поиск пламени .............
Это Как вопрос
Dj_Tehnik
13/01/2010 16:14
AKVA-TERM писал:
Dj_Tehnik писал:
Это Как вопрос
Датчик ионизации не видит пламя.
AKVA-TERM
13/01/2010 21:07
Dj_Tehnik писал:
Dj_Tehnik писал:
Что то здесь не сходится?
В режиме постциркуляции(выбега насоса после работы горелки) ни какого контроля пламени не может быть. Горелка потушена стопудово
Dj_Tehnik
14/01/2010 08:50
AKVA-TERM писал:
Dj_Tehnik писал:
Dj_Tehnik писал:
Согласен, однако ушёл в аварию.
Dj_Tehnik
14/01/2010 18:33
Поставили новую плату. Вторые сутки работает нормально. Значит дело в плате? Уважаемые гуру, подскажите, где копать на плате, если котёл уходит в аварию, скажем так "во время ожидания" ещё до запуска вентиляции и поджига.
AKVA-TERM
14/01/2010 19:21
Dj_Tehnik, Везде!
Dj_Tehnik
14/01/2010 22:47
AKVA-TERM писал:
Dj_Tehnik, Везде!
Кхм.. спасибо.
AKVA-TERM
15/01/2010 00:06
Dj_Tehnik, Ты не написал что проверил .А красная лампочка это не только ошибка розжига ,это и сбой в работе электроники.Так что ищи везде,или опиши более подробнее что происходит перед сбоем.
ЗЫ.готовых таблеток сдесь не раздают,
улыбка
AKVA-TERM писал:
Т.е. ингредиенты имеются, а микстуру надо приготовить самостоятельно? улыбка
AKVA-TERM
15/01/2010 14:29
xarl, Совершенно верно.
rostevich
17/01/2010 00:28
У меня две с темже гимороем(могут работать и по две недели а збои проскакивают) пока никак ладу не дам.Сейчак какраз с одной вожусь может у кого свежая мысль?
Мсервис
24/01/2010 16:02
Копайте цепь опознавания пламени кондер с901 100nf 275v 100 омные резисторы, стабилитрон 6.2v и т.д.
AKVA-TERM
24/01/2010 18:41
Мсервис, А как же это?
Dj_Tehnik писал:
недовольство, огорчение
Trosha
26/01/2010 09:40
"5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции." просмотри датчики NTC. Котёл может не видеть циркуляцию и выдавать ошибку еще до того как пламя увидет.
Dj_Tehnik
27/01/2010 17:07
Всем спасибо. Проблема была в плохом заземлении.
bogdan_zap
07/02/2010 16:24
А у меня тоже похожая проблема с таким же котлом.
При подключении к сети все происходит так как надо - тест индикации и выход в режим ожилания. Через некоторое время происходит розжиг, но через секунд 5-7 тухнет горелка и котел у ходит в аварию, горит красный светодиод.
Сам котел не мой, а установлен у друга. С его слов где то пол года назад котел выключался сам, но не через 5-7 сек, а хватало времеи помыться и постирать. Потом ситуация стала ухудшаться, постепенно время нормальной работы котла становилось все меньше и меньше. Как я понимаю, где-то что-то начало забиваться. Подскажите откуда начинать копать? Может быть это теплообменник?
AKVA-TERM
07/02/2010 19:43
bogdan_zap,
Пропишись в профиле коректно.Здесь не очень любят давать советы тем у кого профиль не заполнен.
аристошка
07/02/2010 22:13
для начала котел зависим от подключения фазы
AKVA-TERM
08/02/2010 00:01
аристошка писал:
Когда это Аристон Уно стал фазозависимым? сумашествие
аристошка
08/02/2010 09:35
честно сказать не совсем в курсе хотя и зовусь а... смех
по доку посмотрел вроде один вот и ошибся
а так по схеме понял нефозозависим
сам не устанавливал и в ремонт не попадался
каюсь неправ поторопился исправлюсь
bogdan_zap
08/02/2010 18:32
Блин.. да тут еще и "земляной" провод не подсоединен к земле... и где брать эту землю??? хотя раньше же работало и без него. Кстати, напряжение в сети 195 В!! не маловато ли ? кто что скажет?
Я еще подумал о датчике пламени, может с ним что то. Как его проверить? И вообще по какому принципу он работает?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:35
И еще? может кто нибудь схемку подкинет?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:37
хочу попробовать чере компьтерный ИБП подключить. У него есть функция стабилизации.
аристошка
08/02/2010 23:12
слабоватое напряжение для котла нужен стабилизатор напряжения
требование производителя 230-+10%
bogdan_zap
09/02/2010 18:38
на данный момент стабилизатора под рукой нет, я вот не знаю.. компьютерный ИБП подойдет? Там же, как я понимаю фаза не проходит, поскольку через транс все идет.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 17:43
а насчет датчика пламени кто нибудь что подскажет, как его протестировать?
аристошка
09/02/2010 22:50
пользуйся поиском найдешь
компьютерные разные бывают если дает синусоиду то нормально
если нет то плохо для двигателей котла
так же много об этом говорили
afar
19/02/2010 09:57
Praveriyayti vce eti detali katori ukazal zelionnim kvadratiki
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 11:05
Praveriayti eti detali
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 11:06
Praveriyayti sxemu
