JUNKERS ZWR 18-2ae | |
| muraltr 23/01/2010 08:42 |
Турбо котел Розжигается, работает 30 сек.т потом тухнет и все начинается с начала с интервалом 1-3 секунды тухнет на пол секунды. В аварию не уходит. Проблема в основной плате.Собрана на 5 микросхемах .На 3-х микросхмах возможно разгледеть надпись TY3,на остальных 2-х LM29 дальше все затерто.Подскажите пожалуйста название етих микросхем.Или может у кого есть схема етой платы.Все резистори и полупроводниковые елементы проверены. |
| Ruvim 24/01/2010 15:50 |
А с чгео такая уверенность что проблема в плате?
Профеля не видено! |
| Мелиор 24/01/2010 23:48 |
muraltr, тему оформи по правилам |
| muraltr 25/01/2010 19:45 |
Потому что при установке другой платы все работает.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:49 А на ней все микрухи вообще затерты. не понимаю кому и зачем ето нужно |
