Проблема с котлом Beretta CIAO. Не стартует розжиг. | |||||
anton-322 01/02/2010 10:26 |
Добрый день, помогите советом
Сейчас: Ошибки не горят. Котел не стартует. От котла постоянно идет шум, не громче когда котел в режиме розжига. Как произошло: Котел был режиме отопление+вода, резко пропала вода в контуре. Я добавил 1,5 бара (не уходит). Включил, но не работает. Заранее спасибо. |
AKVA-TERM 01/02/2010 15:16 |
anton-322, Какая именно модель Beretta CIAO???
И хочешь получить помощь? Заполни в профиле место дительства., и вид деятельности. |
Yaro 10/02/2010 15:39 |
Добрый день форумчанам,
Проблема с котлом Beretta SMART - котлу 4 года, венгерская сборка. Котел самопроизвольно отключается в момент подачи команды розжига и блокируется (горит красный светодиод). Один раз котел отключился уже в сам момент подачи искры. Обратно котел можно запустить только регулятором " OFF-RESET", то есть только вручную. В момент включения слышен нарастающий "писк" - но он слышен также и при нормальном запуске котла, так что это скорей всего для информации. Горелка и контакты поджигателя смеси были чищены, также чистились и контакты прессостата. Оба датчика NTC были заменены на новые, позже поменяны местами. Котел может после включения проработать сутки, а может и 10 минут, когда как. Дымоход чист, обмерзание исключено, так как сам дымоход довольно высок.Питание котла стабилизировано и сфазировано. Впечатление такое, что "сбивается" момент выдачи искры на платах электроники (или розжига, или управления). Очень нужна помощь. Спасибо. Если мой профиль не заполнен - то я уже 3 раза пробовал его заполнять, изменения не запоминаются. Ярослав. |
VLAD777VPI 10/02/2010 21:27 |
такая же проблема на беретте чао боремся легким ударом между регуляторм " OFF-RESET" и указателем давления, а вообще я думаю что это так называемая плата розжига. |
Yaro 11/02/2010 09:16 |
VLAD777VPI, вы уж простите, но мне нужен квалифицированный ответ, так чтоб смог отремонтировать котел, если это, конечно, еще возможно |
VLAD777VPI 11/02/2010 20:29 |
Я тоже хотел бы отремонтировать свою чабутерку, но сервисный центр озвучил цену хрен поднимешь, так что пока боремся ударами , а как только накроется совсем поменяю на новый, смысла в ремонте не вижу. |
AKVA-TERM 11/02/2010 21:13 |
Yaro,Схема этой платки -очень интересная. Отмывай от лака. И ищи неисправность. Готового решения наврядли услышишь. |
Yaro 11/02/2010 22:54 |
ОК, можно и так. Чем этот лак нормально смыть-то посоветуете? Бензин? Растворитель? Спирт? Или еще что? Не хотелось бы напортачить при смыве.... |
AKVA-TERM 12/02/2010 00:23 |
Yaro 12/02/2010 09:29 |
Спасибо, попробую. Хотелось бы только уточниить, точно ли надо колупать именно плату розжига? Хотя вряд ли ответ будет конкретным, я уже чувствую Потому как все между собой завязано, и проблема часто бывает не совсем там, где человек ищет |
AKVA-TERM 12/02/2010 22:38 |
Эту плату можно проверить отдельно. Тем более котел у тебя иногда работает.замерь что и куда приходит на эту плату и имитируй её работу . |
Yaro 13/02/2010 09:36 |
Спасибо за совет, уже кое-что |
shoni66 29/01/2011 23:55 |
И хочешь получить помощь? Заполни в профиле место дительства., и вид деятельности. Я что-то не понял? А если профиль не заполнен то помощь не получишь? Или в чем здесь прикол??? |
AKVA-TERM 30/01/2011 11:59 |
shoni66, Ремонт Газовых котлов -это не "детский сад", читай внимательно :
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
Yaro 08/11/2012 12:49 |
[quote="Yaro"]
Хоть и с опозданием, но отпишусь. Вопрос решил заменой реле на плате поджига. Снял с аналогичного убиенного блока не бывшее в работе реле (их там 2 штуки), заменил - и все. |
Ярошевский Андрей 08/11/2012 14:19 |
можно поподробнее? |
Yaro 08/11/2012 16:44 |
Снял с аналогичного нерабочего блока (плата поджига с другого точно такого же котла, купил за 50 гривен) реле поджига (их там 2 штуки, одно не задействовано), выпаял из своего отработавшее реле, впаял выпаянное не бывшее в работе реле с другой платы - все заработало. Так понятнее? |
Ярошевский Андрей 08/11/2012 17:39 |
Yaro, извини, но нет на этой плате (ведь речь, как я понял, идет об ACF-01?) незадействованных реле.
обе релюшки там работают. |
Yaro 09/11/2012 16:24 |
Все может быть, не спорю. Смотрел я по плате, куда второе реле завязано - получилось, что никуда. Возможно, плата розжига с двумя реле - для иной модификации котла? Ну или я плохо смотрел. В любом случае, замена реле дала ожидаемый результат. |
Trosha 09/11/2012 17:49 |
Обычно заменять необходимо оба реле... Причем ставить с характеристиками близкими к оригинальным... Оригинальных, я пока например не нашел. |
tigranmec 04/12/2012 22:21 |
У меня аналогичная проблемма. Котел BERETTA Mynute DGT 28 C.S.I. Во время розжига пуска не происходит. Загорается красная лампочка, на табло высвечивается ошибка А 01. Во время пуска если постучать по плате может и произойти пуск. Связался с ремонтной конторой сказали что нужно менять плату, стоимость которой около 300 $. ПОМОГИТЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. СПАСИБО |
xarl 04/12/2012 22:24 |
tigranmec, есть у вас хорошие специалисты, поищи.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 23:42 tigranmec, личка. |
ak69 11/12/2013 13:53 |
tigranmec, отпиши в личку. |
